LaCrosseGateway mit Nextion Display
Begonnen von HCS, 27 Dezember 2016, 00:27:04
kl@us
Zitat von: HCS am 12 Februar 2017, 17:12:33
Nein. Das muss mit der von Amunra geziegte Konfiguration gehen. Am Nextion muss man nichts machen.
Problem erkannt. Sitzt wie immer vor dem Rechner, in diesem Fall vor dem Steckbrett (um eine Reihe verrutscht).
Danke für Eure Hilfe. Es funktioniert und gefällt mir sehr gut.
Klaus
Produktiv: FHEM (aktuell) auf NUC; diverse HM-Sensoren und Aktoren; Z-Wave, HUE
amunra
#106
Das 42_Nextion Modul (Inoffiziell) kann jetzt:
disable:
Funktion sollte hoffentlich klar sein. Wenn aktiv, dann wird die aktive Verbindung getrennt. Es finden keine reconncets statt. Timeout Funktion (siehe nächsten Punkt) wird ignoriert.
timeout:
Wenn Device nicht disabled ist, dann wird im entsprechenden Intervall ein "get ping" an Nextion Display gefeuert. Sobald kein Response zurückkommt, dann wird ein DevIO reconnect durchgeführt.
Es muss nicht weiter eingestellt werden, attr expectAnswer ist auch nicht zwingend erforderlich.
Der Wert sollte nicht zu aggressiv gesetzt werden, da die Abfrage FHEM blockiert.
Ein bekanntes und gewolltes Verhalten gibt es, welches zu einem Disconnect/Connect Loop führen kann, und zwar wenn das Display nicht angeschlossen ist - sollte eher nicht vorkommen - aber die Serial Bridge funktioniert.
Feedback ist willkommen...
Viel Spaß...
P.S: Doku fehlt noch.
HCS
Du wolltest es so  ;D ;D
Ich würde die ping Antworten in Nextion_Read noch weg filtern.
Die sind in den received und old... Readings nicht so schön.
Wobei, die ganzen H1a Rückmeldungen eigentlich auch nicht.
viegener
disable:
timeout:
Viel Spaß...
@amunra: Schön, dass Du Erweiterungen machen willst, ich fände es gut, wenn Du sie (auch) als Patch oder pullrequest in github (auf meinem repository) bereitstellst, damit vermieden wird, dass es 2 Versionen gibt. Insbesondere, da es ja ein offizielles Modul ist.
amunra
#109
Erledigt.
Es macht mMn keinen Sinn dies im Modul zu behandeln, da man die Meldungen mit "bkcmd" konfigurieren/abschalten kann. Oder siehst Du das anders?
Wo wir dabei sind, auf der "Settings" Page kommen die Meldungen nicht. Ich frage mich woher die kommen? Verdacht: Entweder ist es der Timer (eher) oder das LGW, oder eine Kombination aus beiden, der die Events generiert?
Muss mal recherchieren.
amunra
Das kann ich gerne machen.
HCS
Das könnte auch das LGW verursachen, wenn es die Werte für RSSI usw. im Display setzt. Ich dachte zwar, dass ich die acks weg lese, aber evtl. kommt da noch was durch.
HCS
Zitat von: amunra am 12 Februar 2017, 18:01:14
Das OLED Wifi AP Icon Thema ist noch offen oder? Das Icon wird trotz AP Modus bei mir immer noch angezeigt.
Kann ich nicht nachvollziehen. Wird bei mir im AP-Mode nicht angezeigt.
amunra
Vor 3 Minuten erst passiert (V1.27) und kann es recht oft reproduzieren.
Das passiert wenn ich den WeMos per Button resete. Interessant ist auch, dass mir die richtige IP-Adresse anzeigt wird. Wenn ich dann, auf dem Nextion - unter Settings - nachsehe, dann wird kurz die richtige IP-Adresse angezeigt und dann kurz darauf gegen 0.0.0.0 aktualisiert.
HCS
Kann es sen, dass das nur auftritt, wenn man ein OLED und eine Nextion dran hat?
amunra
Nein, gerade getestet.
amunra
Ich habe es jetzt erst gesehen, dass bei mir auf der Setup-Page noch SC16IS750-Clone aktiv war. Ich habe es deaktiviert, seit dem ist dieses Verhalten nicht mehr aufgetreten.
Auch ein AP-Connect, nach einem Reset, funktioniert zu 100% -> vorher nur 50-60%.
HCS
Zitat von: amunra am 25 Februar 2017, 23:22:50
... dass bei mir auf der Setup-Page noch SC16IS750-Clone aktiv war.
Die Clone Option  :o :o
Die baue ich jetzt aus. Wzut hat das Projekt ja wohl eh verworfen, zumindest hat sich seit 5/2016 nichts mehr getan.
viegener
Die Änderungen von amunra an 42_Nextion.pm sind jetzt auch ins SVN gewandert. Die aktuelle Version enthält den pull-request ab morgen
amunra
Super und Danke.
