LaCrosseGateway mit Nextion Display
Begonnen von HCS, 27 Dezember 2016, 00:27:04
HCS
locutus
Das wäre sehr schade, vor allem jetzt, wo ich mit der Entwicklung einer Platine angefangen habe.
Zurzeit fehlen mir noch Bauteile, um das LGW mit miniCUL für Nextion fertigzustellen. Weitere Infos folgen sobald wie möglich.
HCS
viegener
Ich will auch  :)
Im Ernst, das sieht sehr gut aus und ich wäre sehr interessiert, es gibt ein oder zwei Positionen, wo ich gerne Sensor-/Aktorempfang und Nextiondisplay hätte
PeMue
Wallmeier
Melde auch Interesse an  :)
Sieht wirklich sehr gut aus!
stebar_
Finde auch, dass es gut aussieht [emoji1303]
PeMue
Zitat von: HCS am 08 März 2017, 21:57:56
Nanu, hat uns amunra verlassen?
Ja, er ist leider aus persönlichen Gründen raus. Schade!
pc1246
Moin
Ich muss jetzt doch mal hier nachfragen! Irgendwie bekomme ich mein Nextion nicht in Gang. Ich habe zwei LCGs von Locutus's erster Serie. Wenn ich aber D3 und D4, was GPIO0 und GPIO2 entspricht, abnehme, dann geht weder das damit verbundenen Display, noch der Arduino! Habt Ihr einen Vorschlag, oder Loesung fuer mich?
Gruss und Danke
Christoph
HP T610
pc1246
Hallo
Vergesst es, das geht wohl nicht. Ich habe jetzt ein weiteres geordert!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
#130
Moin
Ich hoffe ich bin hier richtig!? Es ist ja irgendwie tot hier. Ich habe gestern krampfhaft versucht, das "neue" LGW von locutus mit dem Nextion in Gang zu bringen. Zum einen hatte ich das Problem, dass das LGW ewig (ca. 5 Minuten reproduzierbar) in disconnected haengenblieb, und dann habe ich es nicht geschafft das tft-file auf das Nextion zu schieben!
2017-07-21 00:57:30 Global global    Started not blocking
2017-07-21 00:57:30 Global global    upload Nextion firmware to LGW_NEX_433
2017-07-21 00:57:31 Global global    tft file: ./FHEM/firmware/nextion.tft
2017-07-21 00:57:31 Global global    target: http://192.168.178.223/ota/nextion
2017-07-21 00:57:31 Global global    Upload started, this can take 10 minutes or more ...
2017-07-21 00:58:26 Global global
2017-07-21 00:58:26 Global global    --- LGW reports ---------------------------------------------------------------------------
2017-07-21 00:58:26 Global global    Start receiving 'nextion.tft'
2017-07-21 00:58:26 Global global    File: /nextion.tft Size: 2081997
2017-07-21 00:58:26 Global global    Starting upload
2017-07-21 00:58:26 Global global    :-) could not start upload mode
2017-07-21 00:58:26 Global global    Upload finished
2017-07-21 00:58:26 Global global    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-07-21 00:58:26 Global global    LGW_NEX_433 opened
2017-07-21 00:58:26 Global global    Finshed
Heute Nachmittag will ich da wieder ran, nur vielleicht kann mir ja jemand vorab einen Tipp geben?
Ach ja, zuerst hatte ich eine falsche Baudrate eingestellt, da stand dann auf dem Nextion etwas in der Art falscher Typ
Typ ist ..........
Gruss Christoph
Edith: Eventuell habe ich eine falsche Datei genommen? Die Groesse sieht seltsam aus, und ich war auch der Meinung die 0.7er genommen zu haben. Die liegt aber nur als HMI vor, also um sie per SD-Karte zu installieren. Richtig?
HP T610
HCS
Die .HMI ist falsch. Musst das .tft hochladen.
Nextion Editor -> File -> open build folder
pc1246
wtf
Ich habe jetzt einfach noch mal das GW geflasht, und schon geht es. Allein die Tatsache, dass das GW so lange braucht war seltsam. Jetzt ist es so schnell verbunden, wie die anderen auch! Jetzt muss ich nur noch die 0.7 in ein TFT wandeln, und dann kann ich weitersehen. Btw. ich hatte wohl wirklich die falsche Variante, da mit der SD-Karte die K-Version nicht ging. Mit der T-Version war es dann sofort da!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Hallo
Ja ich schon wieder! Die 0.7 habe ich jetzt drauf, aber weitergebracht hat mich das nicht! Insgesammt ist das Display recht leer!
ver CUL
File               Rev   Last Change
00_CUL.pm          13833 2017-03-28 15:43:17Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm    12306 2016-10-09 18:29:18Z matscher
10_CUL_HM.pm       13437 2017-02-18 19:37:01Z martinp876
18_CUL_HOERMANN.pm 12655 2016-11-25 19:20:44Z rudolfkoenig
10_CUL_IR.pm        3580 2013-08-02 16:17:38Z betateilchen
14_CUL_TCM97001.pm 12994 2017-01-07 07:49:53Z bjoernh
14_CUL_TX.pm       12387 2016-10-20 08:07:56Z rudolfkoenig
14_CUL_WS.pm       11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 13848 2017-03-29 19:12:47Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js     13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js      13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js   13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js        13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js            13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
list CUL_GW
ernals:
   CFGFN
   CMDS       ABCEeFfGiKLlMmRTtUuVWXxY
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        192.168.178.223:85 1434
   DeviceName 192.168.178.223:85
   FD         11
   FHTID      1434
   NAME       GW_CUL_NEX_433
   NR         499
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.24.02 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Helper:
     Dblog:
       Cmds:
         Mydblog:
           TIME       1500662819.02614
           VALUE       A B C E e F f G i K L l M m R T t U u V W X x Y
       State:
         Mydblog:
           TIME       1500662819.14555
           VALUE      CONNECTED
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
   Readings:
     2017-07-21 19:56:12   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2017-07-21 20:46:59   cmds             A B C E e F f G i K L l M m R T t U u V W X x Y
     2017-07-21 20:46:59   state           Initialized
     2017-07-21 19:56:48   uptime          0 00:01:34
     2017-07-21 19:57:45   version         V 1.24.02 a-culfw Build: private build (unknown) miniCUL433 (F-Band: 433MHz)
   rfmode     SlowRF
   room       IO_DEV
ver LGW
36_LaCrosseGateway.pm 14708 2017-07-13 18:13:29Z HCS
list LGW
Alive      2017-07-21 20:56:44
   CFGFN
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        192.168.178.223:81
   DeviceName 192.168.178.223:81
   FD         20
   LGW_NEX_433_MSGCNT 66
   LGW_NEX_433_TIME 2017-07-21 21:05:14
   NAME       LGW_NEX_433
   NR         496
   PARTIAL
   RAWMSG     OK VALUES LGW 1362572 UpTimeSeconds=330,UpTimeText=0Tg. 0Std. 5Min. 30Sek. ,WIFI=AliBaba,ReceivedFrames=6,FramesPerMinute=4,RSSI=-73,FreeHeap=15456,LD.Min=1.45,LD.Avg=1.51,LD.Max=43.42,OLED=none
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.30
   settings   (1=RFM69 f:868300 r:17241) + (4=RFM69 f:868300 r:20000) + (5=RFM69 f:868300 r:111) + SC16IS750 (0x90, 0x92) {IP=192.168.178.223}]
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1500663653.8586
           VALUE      initialized
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-07-21 21:05:14   state           initialized
   Helper:
   room       IO_DEV
   timeout    120,30
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
ver Nextion
42_Nextion.pm 14371 2017-05-25 16:12:04Z viegener
list nextion
CFGFN
   Clients    :NEXTION:
   DEF        192.168.178.223:89
   DeviceName 192.168.178.223:89
   FD         37
   NAME       nextion
   NR         491
   NTFY_ORDER 50-nextion
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       Nextion
   Helper:
     Dblog:
       Cmdresult:
         Mydblog:
           TIME       1500663801.25526
           VALUE      empty
       Cmdsent:
         Mydblog:
           VALUE      page 0
       Received:
         Mydblog:
           TIME       1500663802.7392
           VALUE      H02
       State:
         Mydblog:
           VALUE      rectext:
   Matchlist:
     1:NEXTION  .*
   Readings:
     2017-07-21 21:03:21   cmdResult       empty
     2017-07-21 21:03:21   cmdSent         page 0
     2017-07-21 21:03:22   old1            H02
     2017-07-21 21:03:22   old2            H02
     2017-07-21 21:03:22   old3            H02
     2017-07-21 21:03:22   old4            H1a
     2017-07-21 21:03:22   old5            H1a
     2017-07-21 21:03:22   received        H02
     2017-07-21 21:03:22   rectext
     2017-07-21 21:03:21   state           opened
   expectAnswer 0
   room       IO_DEV
Was auch seltsam ist, kaum sage ich dem Nextion reboot, kommt keine Verbindung mehr zustande. Es laeuft nur noch Booting!
Gruss Christoph
HP T610
pc1246
Ok
Ich taste mich langsam ran.
Man braucht https://forum.fhem.de/index.php/topic,63443.msg576902.html#msg576902
Und https://forum.fhem.de/index.php/topic,63443.msg582453.html#msg582453
Aber auf der Startseite wird nichts angezeigt! Das Wetter im Hintergrund funzt aber!
So ich bin jetzt hin!
Morgen geht es weiter. Ich glaube ich mache dann einen wiki-account. Das bekommt keiner hin, und amunra ist ja leider weg. Seine descriptions waren unschlagbar!
Gruss Christoph
HP T610
