Uhrzeit wird nicht angezeigt
Begonnen von andale77, 27 Dezember 2016, 11:25:21
andale77
Hallo beisammen,
über die Feiertage habe ich mein Tablet UI etwas überarbeitet und dabei versucht eine Uhr anzuzeigen.
Nach dieser Vorlage:
https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/wiki/clock
Die Uhr wird nicht angezeigt. Was habe ich falsch gemacht??
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank!
Andreas
setstate
Du kannst nach Anleitung des von dir angegebenen Github Projektes vorgehen, aber nicht das Widget Clock von dort laden. Es läuft nur das Clock Widget aus dem original FTUI Repo.
andale77
Danke für die Antwort!
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch denn ich bin genau nach dieser Anleitung vorgegangen.
Aus der deutschen FTUI-Seite wird via Link auch auf des Github Projekt verwiesen.
muss ich einen anderen data-type wählen?
Ban-ya
in dem original FTUI Repo ist das Widget Clock schon enthalten.
Ich habe bei mir folgendes in die HTML-Datei eingebunden:
<li data-row="1" data-col="6" data-sizex="4" data-sizey="1">
<header class="headerTransparent">UHRZEIT / DATUM</header>
<div style="color:#f7a816"
data-type="clock"
data-format="H:i:s"
data-interval="100"
class="container bigger top-space">
</div>
<div data-type="clock"
data-format="D d.m.Y"
data-interval="100"
class="darker big">
</div>
</li>
Datum kannst Du ja weg lassen  :)
Raspberry Pi2 B+, CC1101, FHEM 5.7, 7x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-Sec-SC-2 (opt), HM-Sec-SC-2 (reed), VU+ duo, VU+ solo2, IT-Dosen
andale77
Vielen Dank für die Hilfe!
Geht aber leider immer noch nicht...
Hat sonst noch jemand einen Tip??
setstate
andale77
setstate
Was für eine Frage? Na klar, wenn du eine Uhr anzeigen willst.
<div data-type="clock" ....
Kommt alles beim normalen Update mit.
Karsiacar
#8
versuche seit zwei Abenden eine Uhr in FHEM bzw. ins FTUI zu bekommen. So https://github.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/wiki/clock hats nicht funktioniert.
Error im ftui: widget_clock.js loadplugin is not defined.
Hab dann, nach dem ich das schlaue Büchlein(Google) aufschlug, mit der Updatelist gespielt und mit  https://raw.githubusercontent.com/nesges/Widgets-for-fhem-tablet-ui/master/controls_widgets-for-fhem-tablet-ui.txt  ergänzt. Leider hat dies auch nichts bewirkt.
Im .../fhem/www/tablet/js liegt die JS die benötigt wird, wie auch z.B. winddirection, was auch nicht funktioniert.
Kann mir jemand auf den Weg helfen?
Beste Grüße
Edit: Meine Updatelist sieht so aus:
http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
https://raw.githubusercontent.com/uniqueck/fhem-abfall/master/controls_fhemabfall.txt
https://raw.githubusercontent.com/klein0r/fhem-tasmota/master/controls_tasmota.txt
https://raw.githubusercontent.com/klein0r/fhem-style-haus-automatisierung/version-2/controls_ha_theme.txt
Hab hier im Forum gelesen, dass die nesges-list raus muss, sonst kommt sich was ins Gehege. Versuch macht klug - negativ.
MKeY
hey, ich hab noch https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt drin, das verweist mKn auf die ganzen UI module, was bei dir fehlt
Ergo: update add https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Wer Fehler findet, darf sie behalten!
RPi's, D1Mini
Homematic, Hue, Sonoff, Alexa, Xiaomi, ConBee
Prusa MK2.5, Prusa MK3S (MMU2S vorhanden, aber nervtötend)
Lowrider 2CNC
Karsiacar
Es könnt so einfach sein, iss es aber nich.
Danke! Das brachte die Lösung!
Bleibt munter!
Karsiacar
Sorry ,ich nochmal:),
bei einem update all steht jetzt:
2020.03.17 23:43:13 1 : widgets-for-fhem-tablet-ui
2020.03.17 23:43:14 1 : UPD www/tablet/js/widget_button.js
2020.03.17 23:43:14 1 : open ./www/tablet/js/widget_button.js failed: Permission denied, trying to restore the previous version and aborting the update
2020.03.17 23:43:14 1 : Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
Von was die vorherige Version und wie muss ich sie wiederherstellen? :o
MKeY
Verbinde dich am besten mal mit deinem pi, zb über SSH und dann trage ls -l  /opt/fhem/www/tablet/js ein, dann siehst du die Dateien von FTUI, wenn du das Standardverzeichnis nutzt und Benutzerrechte.
-rwxrwxrwx 1 fhem pi        1769 Apr  6  2019 widget_button.js
was steht da bei dir?
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
Karsiacar
-rw-r--r-- 1 pi pi   1769 Mär 17 21:38 widget_button.js
ich seh den Unterschied. Ist bei allen Widgets so.
Beste Grüße
MKeY
versuch einfach mal die rechte und/oder den nutzer anzupassen und dann ggf nochmal das update
RPi's, D1Mini
Lowrider 2CNC
