Rollo per Weekdaytimer steuern
Begonnen von buchner51, 27 Dezember 2016, 20:53:50
buchner51
ich würde gerne ein paar Rollos per Weekdaytimer Steuern, leider ohne Erfolg.
Die Rollos isn so angelegt:
define wz_Rollo_Strasse KNX 0/3/2:dpt5.001 0/3/3:dpt5.001
attr wz_Rollo_Strasse IODev KNX
attr wz_Rollo_Strasse event-on-change-reading .*
attr wz_Rollo_Strasse event-on-update-reading .*
attr wz_Rollo_Strasse group Rollo_Wohnraum
attr wz_Rollo_Strasse room KNX
attr wz_Rollo_Strasse slider 0,1,100
attr wz_Rollo_Strasse webCmd value
Der Weekdaytimer so:
define Rollo_Wohnraum WeekdayTimer wz_Rollo_Strasse de 1234560|20:33|up 1234560|20:34|down
attr Rollo_Wohnraum disable 0
attr Rollo_Wohnraum room Schaltuhr
Der Rollo macht aber beim Week.. keinen mucks.
Ich denke mein fehler liegt im up/down hier muß eine Prozent zahl hin, oder?
Wenn ichs aber mit 0 oder 100 probiere klappt es auch nicht.
Wo liegt mein Fehler?
gruß und Danke
Thomas
Raspberry pi 3+
KNX mit TUL, FHEM mit SMARTVISU 2.9
Andi291
Abend!
Ich würd mich mal langsam nähern...
Was macht
set wz_Rollo_Strasse 50
buchner51
es tut sich nicht, es kommt folgende Fehlermeldung:
Unknown argument 98, choose one of on string raw off on-until rgb on-for-timer value
Aber wenn ich ein value dezu packe dann ja.
set wz_Rollo_Strasse value 93
aber so gehts nicht, der Weekdaytimer blendet dann den Wert aus
wz_Rollo_Strasse de 1234560|8:23|value 90 1234560|8:24|value 95
Normal kommt ein Leerzeichen hin, wie kann ich das ersezten?
gruß
Raspberry pi 3+
Andi291
Na schau an :-)
Ich würds mal mit " oder ' probieren...
buchner51
#4
Habs nicht ganz verstanden.
Hab folgendes Probiert, ohne Erfolg:
set wz_Rollo_Strasse "93 oder set wz_Rollo_Strasse '93 oder
set wz_Rollo_Strasse value"93 oder set wz_Rollo_Strasse value'93
Fehler Meldung:
Unknown argument '93, choose one of value rgb on-until on-for-timer raw off on string
Was mache ich falsch??
Raspberry pi 3+
buchner51
Hey Andi,
kannst du mir mal auf die Sprünge helfen?
Ich komm nicht weiter.
Raspberry pi 3+
buchner51
#6
Hallo für alle die das selbe Problem haben:
define Rollo_Wohnraum WeekdayTimer wz_Rollo_Hof,wz_Rollo_Strasse de 1234560|18:57|100 1234560|18:58|95 {fhem("set $NAME value $EVENT")}
define FileLog_Rollo_Wohnraum FileLog ./log/Rollo_Wohnraum-%Y.log Rollo_Wohnraum
näheres hier :https://forum.fhem.de/index.php/topic,48106.30.html
gruß und einen guten Rutsch.
Raspberry pi 3+
