ERLEDIGT: FHEM läuft, Raspberry aber nicht erreichbar
Begonnen von DodiHudori, 28 Dezember 2016, 17:50:01
DodiHudori
Hallo Leute,
nachdem ich nun FHEM in Betrieb habe und damit auch die ersten Erfolge erzielen konnte kam es heute dazu das ich den Pi per SSH nicht mehr erreichen kann. Über TabletUI führt er aber noch Schaltbefehle aus. Im Router wird er ebenfalls als aktiv angezeigt. Kann jemand das Problem bestätigen und evtl. eine Lösung aufzeigen?
SSH Fehlermeldung lautet: ssh: connect to host 192.168.2.106 port 22: Operation timed out
FHEM selbst erreiche ich übers Smartphone, per 192.168.2.106:8083 leider ebenfalls nicht. Ein Neustart des PIs brachte keine Änderung.
Gunther
Hast Du irgendwo an Firewall-Einstellungen rumgestellt?
DodiHudori
Nein,nichts dergleichen. Der Raspi war von jetzt auf gleich per ssh nicht mehr erreichbar.
Norbert_G
Hallo DodiHudori,
man kann ja glaube ich auch einen Monitor und eine Tastatur an den Raspi anstecken. Was siehst du denn dort? Man ist dort dann direkt auf der Maschine, ohne SSH und ähnliche Remote Tools. Der Startvorgang des Raspi ist dort auch zu verfolgen. So hat man die Möglichkeit ggf. Fehlermeldungen zu sehen.
Norbert
Cubietruck, HM über HMLAN und HMUSB, 1-wire, IPCAMs, Visualisierung über smartVISU
DodiHudori
#4
Hallo Norbert,
eine Tastatur habe ich leider nicht da aber ich werde den Raps gleich mal an den TV anschließen um zu sehen was dort vor sich geht. Werde gleich hier berichten :)
EDIT: wie gesagt, komischerweise führt FHEM meine Schaltbefehle ja weiterhin aus, per Handy erreiche das TabletUI sowie die Weboberfläche von FHEM problemlos. Nur über beide Laptops nicht. Weder per SSH noch über einen Webbrowser.
Benni
Mal ne blöde Frage: Kann es sein, dass sich deine Laptops einfach nicht im gleichen (W)LAN befinden, wie die restlichen Geräte? Stichwort Gäste-WLAN.
DodiHudori
Hi Benni,
gerade mal gecheckt, manchmal ist man zu blöd. Der Raps hängt an einem Access Point (WLAN1) der hängt am Router (WLAN0). Wenn ich mich im WLAN1 des AccessPoint anmelde erreiche ich FHEM, über WLAN0 des (Haupt)Routers bleibt die Seite tot.
Das war vor einigen Tagen definitiv nicht so aber dann ist das Problem wenigstens auf meine Router/AccessPoint config einzugrenzen. Hier werd ich mal weiterforschen.
Vielen Dank Benni für den Denkanstoss :) hier kann dicht gemacht werden!
