57_CALVIEW - Erweiterungsmodul für 57_CALENDAR
Begonnen von chris1284, 28 Dezember 2016, 18:12:33
Mave
Bei mir werden immer noch beendete Termine nicht automatisch und sofort aus CalView gelöscht.  :-[
rischbiter123
Das passiert auch leider erst, wenn der dazugehörige Kalender neu eingelesen wird und der Termin dort zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auftaucht.
Sollte sich da inzwischen wieder was geändert haben, korrigiert mich bitte.
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Mave
Ausserdem ist die shorttime neuerdings leer.  :-[
chris1284
ist gefixed. die Sache mit dem Termin: wenn Calendar nichts sagt kann Calview nichts wissen
Mave
dogexan
Hallo Zusammen,
ich bekomme jede Stunde auf eine Schlag folgende Meldungen ins log.
Seit Wochen suche ich immer mal wieder nach dem Fehler, finde ihn aber nicht.
Durch systematisches deaktivieren von den "notifys" die CALVIEW nutzen konnte ich es auf das CALVIEW Modul selbst eingrenzen.
Die Einträge im log sind seit einem update vor ein paar Monaten vorhanden.
Hoffentlich hat jemand eine Idee woran es liegen kann oder einen Tipp um dem ganzen auf die Schliche zukommen.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 278) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 279) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 280) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 281) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 282) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 283) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 284) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 285) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 286) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 287) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 288) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 289) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 290) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 291) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 292) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 306) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 307) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 308) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 309) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 310) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 311) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 312) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 313) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 314) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 315) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 316) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 317) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 318) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 319) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 320) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 321) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 322) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 323) line 1.
2018.07.31 16:51:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in concatenation (.) or string at (eval 324) line 1.
Vielen Dank im Vorraus
Alex
rischbiter123
siehe vorherige Seite. Wann hast Du das letzte Update vom Modul gemacht?
Andreas
dogexan
#307
Zitatsiehe vorherige Seite. Wann hast Du das letzte Update vom Modul gemacht?
Ja, das auf der vorherigen Seite habe ich gesehen. Daher hatte ich gehofft, dass mit der neuen Version von CALVIEW der Fehler nicht mehr auftritt.
Ich verwende folgende version:
57_CALVIEW.pm               17031 2018-07-26 17:17:50Z chris1284
Folgende Meldung kommt nach einem FHEM reboot:
2018.07.31 18:37:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/57_CALVIEW.pm line 226.
Gruß Alex
chris1284
Das kann nur ein Termin ohne Laufzeit sein prüfe mal ob alle deine Termine ein Ende haben oder ob Start und Ende gleich sind oder Termine keine duration haben. In der Zeile wird geprüft ob die Laufzeit die Calendar liefert (eine Zahl oder nichts wenn ein nicht regelkonformer Termin verarbeitet wird) = 86400 (ein Tag) ist
mi.ke
Hi Chris.
Hast Du den Weg eigentlich weiter verfolgt?
Zitat von: chris1284 am 15 Februar 2017, 12:10:37
eine art "substsummary" attr wo jeder seinen quark selber definieren muss
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich tatsächlich bei den erinnerungspflichtigen,wiederkehrenden Terminen eine Art Codierung habe.
Kristin (*1970)            --> Geburtstag
UrOma (+2014)          --> Todestag
Steffie (HZT 2016)      --> Hochzeitstag
Moped (TdZ 1996)      --> Tag der ersten Zulassung
Moped (1970)             --> Gedenktag
Erstens würde ich gerne die Jahreszahl samt Codierung in der ReadingsGroupAnzeige/Ansage ausblenden können und zweitens würde ich gerne gerne ein Ansage wie "Die UrOma wird in 2 Tagen 4"  ;D
Hättest Du/Ihr eine Idee, wie man das abbilden könnte?
Ich hatte schon an userReadings gedacht, aber der Lösungsweg fehlt leider noch
Danke und Grüße
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
ToM_ToM
Hi mi.ke,
die Lösung mit der Sprachausgabe gibt's wie im ersten Beitrag beschrieben, hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,66443.0.html
Deine Idee mit dem Todestag, Hochzeitstag usw. kannst du doch über die Kategorie abfangen.
VG, Thomas
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
dogexan
ZitatDas kann nur ein Termin ohne Laufzeit sein prüfe mal ob alle deine Termine ein Ende haben oder ob Start und Ende gleich sind oder Termine keine duration haben. In der Zeile wird geprüft ob die Laufzeit die Calendar liefert (eine Zahl oder nichts wenn ein nicht regelkonformer Termin verarbeitet wird) = 86400 (ein Tag) ist
Hab 2 Screenshots angehangen.
Laut CALVIEW geht der Termin vom 20.08 0 Uhr bis 17.08 14 Uhr. ??? ??? Im Google Kalender ist dieser Tag als ganztägig eingetragen.
Dadurch wird auch keine duration angezeigt. Kommt der Fehler daher?
Danke und Gruß
Alex
chris1284
mach auf deinem CALENDAR der diesen Termin liefert ein
Zitatget [kalendername] events format:custom="$U|$T1|$T2|$S|$L|$DS|$CA|$d"
chris1284
nee, muss mich mal einlesen was da angedacht war
dogexan
Output siehe Anhang
Gruß Alex
