FHEM neustart alle 13 Minuten
Begonnen von elmo25674, 28 Dezember 2016, 19:18:40
elmo25674
ich hab FHEM 5.7 auf einem RPI 2 mit Whezzy, Homematic USB Stick  und Rademacher Duofernstick am laufen.
Lief schon seit längerem ohne Probleme. Jetzt startet aber FHEM alle 13 Minuten neu. Und daß auch nur zwischen ca. 9 Uhr bis 22 Uhr.
Über Nacht bleibt er stabil und im Log stehen keine Neustarts.
Änderungen wurden keine durchgeführt.
Hoffentlich kann mir einer bei meinem Problem helfen, bin im moment ziemlich ratlos.
Gruß elmo
2016.12.28 16:16:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 16:16:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 16:16:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 16:16:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 16:16:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 16:16:17 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 16:16:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 16:16:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 16:16:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 16:16:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 16:16:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 16:16:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 16:16:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 16:16:22 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 16:16:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 16:16:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 16:16:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 16:16:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 16:16:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2206)
2016.12.28 16:16:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 16:16:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 16:16:26 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 16:16:27 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 16:16:28 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 16:16:49 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.12.28 16:17:19 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.12.28 16:29:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 16:29:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 16:29:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 16:29:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 16:29:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 16:29:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 16:29:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 16:29:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 16:29:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 16:29:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 16:29:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 16:29:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 16:29:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 16:29:22 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 16:29:22 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 16:29:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 16:29:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 16:29:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 16:29:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2203)
2016.12.28 16:29:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 16:29:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 16:29:27 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 16:29:31 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 16:29:32 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 16:29:49 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.12.28 16:42:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 16:42:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 16:42:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 16:42:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 16:42:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 16:42:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 16:42:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 16:42:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 16:42:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 16:42:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 16:42:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 16:42:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 16:42:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 16:42:22 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 16:42:22 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 16:42:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 16:42:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 16:42:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 16:42:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2206)
2016.12.28 16:42:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 16:42:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 16:42:29 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 16:42:30 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 16:42:31 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 16:42:49 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.12.28 16:53:21 1: DUOFERN UNDEFINED, code 616B0E
2016.12.28 16:53:26 1: DUOFERN UNDEFINED, code 616B41
2016.12.28 16:53:28 1: DUOFERN UNDEFINED, code 61695D
2016.12.28 16:53:31 1: DUOFERN UNDEFINED, code 616B13
2016.12.28 16:55:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 16:55:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 16:55:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 16:55:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 16:55:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 16:55:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 16:55:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 16:55:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 16:55:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 16:55:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 16:55:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 16:55:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 16:55:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 16:55:22 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 16:55:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 16:55:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 16:55:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 16:55:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 16:55:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2203)
2016.12.28 16:55:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 16:55:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 16:55:27 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 16:55:28 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 16:55:29 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 16:55:49 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.12.28 16:56:19 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.12.28 17:08:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 17:08:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 17:08:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 17:08:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 17:08:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 17:08:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 17:08:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 17:08:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 17:08:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 17:08:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 17:08:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 17:08:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 17:08:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 17:08:23 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 17:08:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 17:08:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 17:08:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 17:08:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 17:08:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2206)
2016.12.28 17:08:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 17:08:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 17:08:27 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 17:08:29 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 17:08:31 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 17:10:27 3: HM_Wohnen_Btn_02_long_pressed return value: true
2016.12.28 17:10:28 3: HM_Wohnen_Btn_02_long_pressed return value: true
2016.12.28 17:13:12 1: DUOFERN UNDEFINED, code 616971
2016.12.28 17:21:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 17:21:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 17:21:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 17:21:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 17:21:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 17:21:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 17:21:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 17:21:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 17:21:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 17:21:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 17:21:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 17:21:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 17:21:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 17:21:22 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 17:21:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 17:21:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 17:21:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 17:21:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 17:21:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2204)
2016.12.28 17:21:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 17:21:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 17:21:31 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 17:21:32 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 17:21:34 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 17:21:49 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.12.28 17:32:04 3: HM_Wohnen_Btn_04_short_pressed return value: true
2016.12.28 17:34:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 17:34:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 17:34:17 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 17:34:17 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 17:34:17 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 17:34:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 17:34:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 17:34:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 17:34:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 17:34:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 17:34:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 17:34:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 17:34:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 17:34:23 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 17:34:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 17:34:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 17:34:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 17:34:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 17:34:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2205)
2016.12.28 17:34:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 17:34:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 17:34:31 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 17:34:32 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 17:34:33 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 17:47:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 17:47:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 17:47:18 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 17:47:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 17:47:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 17:47:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 17:47:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 17:47:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 17:47:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 17:47:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 17:47:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 17:47:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 17:47:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 17:47:23 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 17:47:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 17:47:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 17:47:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 17:47:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 17:47:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2213)
2016.12.28 17:47:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 17:47:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 17:47:31 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 17:47:33 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 17:47:34 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 18:00:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 18:00:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 18:00:18 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 18:00:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 18:00:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 18:00:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 18:00:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 18:00:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 18:00:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 18:00:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 18:00:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 18:00:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 18:00:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 18:00:23 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 18:00:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 18:00:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 18:00:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 18:00:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 18:00:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2208)
2016.12.28 18:00:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 18:00:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 18:00:27 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 18:00:29 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 18:00:32 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 18:13:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 18:13:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 18:13:18 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 18:13:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 18:13:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 18:13:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 18:13:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 18:13:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 18:13:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 18:13:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 18:13:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 18:13:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 18:13:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 18:13:23 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 18:13:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 18:13:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 18:13:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 18:13:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 18:13:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2204)
2016.12.28 18:13:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 18:13:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 18:13:30 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 18:13:31 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 18:13:33 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 18:13:50 3: DUOFERN no ACK, request Status
2016.12.28 18:26:17 1: Including fhem.cfg
2016.12.28 18:26:17 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.12.28 18:26:18 3: WEB: port 8083 opened
2016.12.28 18:26:18 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.12.28 18:26:18 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.12.28 18:26:18 2: eventTypes: loaded 304 events from ./log/eventTypes.txt
2016.12.28 18:26:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2016.12.28 18:26:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
2016.12.28 18:26:18 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2016.12.28 18:26:18 3: hmusb device opened
2016.12.28 18:26:19 3: Opening Rademacher device /dev/serial/by-id/usb-Rademacher_DuoFern_USB-Stick_WR03RB2K-if00-port0
2016.12.28 18:26:19 3: Setting Rademacher serial parameters to 115200,8,N,1
2016.12.28 18:26:19 3: Rademacher device opened
2016.12.28 18:26:23 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2016.12.28 18:26:23 1: Including ./log/fhem.save
2016.12.28 18:26:23 3: Device Garagentor added to ActionDetector with 000:00 time
2016.12.28 18:26:23 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth. telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.12.28 18:26:23 0: Featurelevel: 5.7
2016.12.28 18:26:23 0: Server started with 62 defined entities (fhem.pl:12596/2016-11-17 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2211)
2016.12.28 18:26:23 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2016.12.28 18:26:24 3: CUL_HM set HM_Garagentor_auf_zu statusRequest
2016.12.28 18:26:29 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000442B578FFFFFF01
2016.12.28 18:26:31 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000342B599FFFFFF01
2016.12.28 18:26:32 2: DUOFERN unknown msg: 0FFF0F26002500000000000030000242B62DFFFFFF01
2016.12.28 18:26:50 3: DUOFERN no ACK, request Status
viegener
Aus dem log file ist für mich kein Grund ersichtlich, deshalb wären ein paar weitere Infos interessant:
- Wer startet FHEM neu - hast Du eine Automatik, die FHEM neu startet (also z.B. ein Skript oder sonstige Überwachung des FHEM prozesses)?
   (Vielleicht stimmt dort etwas nicht, denn normalerweise wenn FHEM / perl abstürzt würde es nicht unbedingt selber wieder hochfahren)
- Steht etwas im syslog?
- Hast Du verbose mal erhöht?
chris1284
auffällig ist das es immer nach einer DUOFERN meldung ist
Schon auffällig, das mit dem Duofern, aber danach passiert ja lange nichts; würde das den reboot auslösen, müßte das doch schneller gehen?
Auffällig finde ich das:
Zitat2016.12.28 16:29:18 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1234
Gibt es einen Grund, den USB-Stick netzwerktechnisch anzusteuern? Wenn der nicht auch remote verfügbar sein muß,  würde ich den erst mal direkt als USB-Stick (wie den DUOFERN auch "by-id") definieren.
Gruß, Beta-User
Reinhart
#4
wie viegener es schon geschrieben hat, irgendwer muss ja fhem neu starten. Hast du einen Watchdog laufen, denn was mir auffällt, immer wenn diese Meldung kommt scheint er abzustürzen, weil kurz darauf neu gestartet wird.
2016.12.28 18:26:17 1: Including fhem.cfg]
Was hast du den da für einen Device DUOFERN? Kannst du denn einmal deaktivieren, das könnte eventuell der Auslöser sein?
Die letzte Message ist immer diese "unknown msg" dann sieht man im Log das 13 Minuten nichts passiert und dann wieder neu gestartet wurde, dazwischen ist nichts als würde schon alles hängen. Ich kann mir nicht vorstellen, das innerhalb 13 Minuten keine anderen Ereignisse eintreten.
Kannst ja auch einmal schauen in der Console was für Jobs (mit Top) während dieser Phase laufen und ob da wer die CPU auslastet.
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
chris1284
#5
Zitat von: Beta-User am 29 Dezember 2016, 13:14:06
Auffällig finde ich das:Gibt es einen Grund, den USB-Stick netzwerktechnisch anzusteuern
das ist ein hm-usb-cfg und völlig i.o. so
elmo25674
danke erstmal für eure Antworten.
Es laufen keine Scripte im Hintergrund.
Hab auch schon mal Verbose erhöht, da ist aber auch nichts besonderes zu sehen(für mich auf jedenfall).
Hab jetzt mal ein Backup von Anfang Dezember eingespielt und seit 3 Stunden keinen neustart. Mal sehen was bis morgen passiert.
Werde dann auch mal den Duofern suchen und deaktivieren, der die Unknown MSG verursacht.
Gruß Christian
Icinger
Setz doch mal Stacktrace......
Und lass den Event-Monitor in nem eigenen Tab mitlaufen...
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
elmo25674
Hallo Stefan,
hab seit heute vormittag wieder die Neustarts, aber diesmal in anderen Zeitabständen.
Hab Stacktrace gesetzt, sind aber keine neuen Einträge im Logfile. Muss dafür Verbose höher gesetzt werden?
Und wie kann ich den Event Monitor in einem eigenem Tab starten?
Gruß Christian
viegener
Wie schon vorher gesagt muss doch irgendetwas FHEM überwachen und neu starten, die Vermutung wäre, dass das vielleicht Amok läuft. Gib doch mal etwas Infos, was da ausserhalb überwacht?
suppenesser
Startet fhem neu oder dein raspberrypi?
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Raspberry PI B+ | HM-LAN-CFG | HM-LC-Sw1PBU-FM | HM-TC-WM-W-EU | DECT 200 | DHT22 | 1 Wire Temp.Sensoren
elmo25674
nur FHEM startet neu.
Die Zeitdifferenzen zwischen den neustarts sind jetzt immer unterschiedlich.
Hab auch schon versucht, die beiden USB Sticks mit einer USB Verlängerung vomRPI zu trennen. Auch keine Verbesserung.
Komisch ist halt, daß ab abend ca. 10 Uhr keine Neustarts mehr sind und dieses auch bis morgens anhält.
Gruß Christian
Reinhart
und in der /var/log/syslog sieht man nichts warum das auslöst?
viegener
Gruß Christian
Meiner Meinung nach ist das alles wenig zielführend, wie bereits erwähnt, startet FHEM normalerweise nicht automatisch neu. Also gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten:
- Es gibt eine Überwachung auf Betriebssystemebene, die Amok läuft
- Irgendetwas löst "shutdown restart" aus.
Eigentlich spricht alles für den ersten Fall, damit wirst Du nicht darum herumkommen Dir das anzuschauen. Ich glaube nicht, dass eine USB-Verlängerung irgendetwas damit zu tun hat.
Also mein wiederholter Vorschlag versuche dem Problem auf den Grund zu gehen und nicht andere Dinge zu verändern. Je mehr Du veränderst, desto schwieriger wird die Lösung
Icinger
FHEM lässt sich ganz leicht durch fehlerhaften Code zu einem Neustart bewegen.
Nur als kleines Beispiel:
Auf einem System, auf dem KEIN DATA::Dumper installiert ist, einfach mal versuchen, einen Dump von einer Variablen auszugeben.
Zack, Bumm, FHEM startet neu :)
Ich vermute stark, dass das in irgendeinem Notify oder so bei ihm der Fall ist. Dass einfach ein Perl-Befehl ausgeführt wird, der FHEM eben zum Absturz bringt.
lg, Stefan
