HM-Sec-SCo + HM-CC-RT-DN max. Öffnungszeit
Begonnen von dusti64, 29 Dezember 2016, 16:39:35
dusti64
ich habe mehrere Fensterkontakte mit den entspr. Heizungsreglern verknüpft und es ist alles soweit ok...
Meine Frage bezieht sich jetzt auf die maximale Öffnungszeit (R-winOpnPeriod), die geht nur bis max. 60 min., d.h. ich muss es dann selbst über meinetwegen ein DOIF programmieren, dass die Heizung auch nach 60 min. bei geöffneten Fenster aus bleibt? Oder gibt es einen besseren Weg?
Danke im schon mal :-)
Gruß Dusti
2xDebian trixie virtualisiert auf 2xPVE mit FHEM, 2x HMLAN, VCCU, CCU3, Homatic Heizung+Licht+Rollläden, Alexa, Homebridge, Homatic  IP, Hue, Shelly, Meross, Home Assistant, PV usw.
automatisierer
Also, wenn ein HM-Sec-Sco gepeert ist, dann hat dieser Wert nichts zu sagen. Die Temperatur bleibt unten, so lange das Fenster offen ist.
Tippe mal das dieser Wert für die Fenster offen erkennung des Thermostats ist, wenn kein HM-Sec-Sco gepeert ist.
So etwas hat man doch schneller per try and error getestet, als hier einen Beitrag geschrieben...
dusti64
kann eben schnell tippen ;) aber Danke...
