Teile aus Readings-Zeichenkette verwenden
Begonnen von klaso, 29 Dezember 2016, 19:31:16
klaso
ich möchte von einem Reading nur Teile der Zeichenkette verwenden. Es gibt schon zahlreiche Ansätze im Forum, komme hier jedoch nicht weiter, da das Reading keinerlei Trennzeichen hat (kein Komma, kein Doppelpunkt, kein Leerzeichen...).
Ich lese täglich um Mitternacht mit dem Script uh50.py einen Wäremmengenzähler Landys&Gyr Ultraheat T550 via IR-Lesekopf aus ( Baugleich Siemens UH50). Durch das Script wird der Zähler "zum Senden animiert", das Ergebnis schreibe ich in das TextFile wmz.txt. Aus diesem File benötige ich nur den Gesamtverbrauch, in meinem Fall 007.840.
Ich habe nun ein customReading angelegt, erhalte aber immer die komplette Zeile in fhem dargestellt, also:
6.8(0007.840*MWh)6.26(00172.21*m3)9.21(68416626)
wie gesagt, ich benötige nur den Wert 007.840
Anbei meine config:
define myReadings CustomReadings
attr myReadings interval 15
attr myReadings room WMZ
attr myReadings readingDefinitions Verbrauch:qx(grep "6.8\(0" /opt/fhem/log/wmz.txt)
Habe schon verschiedenes versucht, zum einen mit awk, aber auch mit anderen Modulen ( readingsProxy, ....), kurz gesagt, ich komme nicht weiter.
Nachdem viele Wege nach Rom führen bitte ich um kurze Info, ob der Weg zielführend ist, oder ob es eine für mich einfachere Möglichkeit gibt, den einen Wert auszulesen. Falls der eingeschlagene Weg machbar ist, bitte ich um eine Hilfestellung, wie ich hier weitermachen kann......ich steh da seit einigen Tagen komplett auf dem Schlauch.
Vielen Dank und Grüsse
klaso
Raspberry Pi 2 B+; Software: Raspbian Jessie, Fhem 5.8
ZWave, Enocean, FBAHAHTTP, ENIGMA2
Barebone mit openmedivault und Fhem5.8, MySQL, MyObis, VBUS LAN-Adapter in Fhem, Homematic CCU2; Jeelink mit TX29IT, HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
Wzut
#1
grep "6.8(0" /opt/fhem/log/wmz.txt | cut -d "(" -f2 | cut -d "*" -f1
0007.840
klaso
Lieber Wzut,
Vielen herzlichen Dank.....ab und an sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.......VIELEN DANK !!
Anbei die komplette config, falls mal ein anderer dies benötigt
attr myReadings interval 600
attr myReadings readingDefinitions Verbrauch:qx (grep "6.8\(0" /opt/fhem/log/wmz.txt | cut -d "\(" -f2 | cut -d "\*" -f1)
VG und schönen Abend
klaso
