Was gibt CUL_EM eigentlich aus?
Begonnen von Guest, 02 August 2011, 22:13:56
Guest
jetzt habe ich das ganze Forum durchforstet, aber so richtig schlau
bin ich leider immer noch nicht. Entweder ich bin zu blöd oder zu
blind, aber jetzt zu meiner Frage:
Ich habe gestern einen EM1000WZ an meinem Drehstromzähler installiert
und habe das Gerät über autocreate in fhem erstellen lassen und danach
noch die Korrekturfaktoren ergänzt:
define Strom CUL_EM 1 75 900
Im Log steht z.B. folgende Zeile:
2011-08-02_21:54:57 Strom CNT: 66 CUM: 10.533  5MIN: 0.480  TOP:
179.840
Kann mir jemand die jeweiligen Ausgabewerte CNT, CUM, 5MIN und TOP
erklären und welche Einheiten dahinter stecken?
Sorry, wenn ich vielleicht mit einer zu dummen bzw. einfachen Frage
hier nerve, aber ich komm einfach nicht drauf.
Vielen Dank
Hoobert
Wenn ich mich recht erinnere:
CNT: Telegramm-Zaehler, wird jeweils um eins inkrementiert.
CUM: Kumulierter Wert des Stromverbrauchs seit Inbetriebnahme der EM
5MIN: Durchschnittsverbrauch in den letzten 5 Minuten
TOP: Hoechstverbrauch in den letzten 5 Minuten
Die Einheit ist kWh.  Da ich aber kein Elektriker bin, lasse ich mich gerne
belehren.
Guest
> belehren.
Hallo Rudolf,
vielen Dank für den Hinweis, allerdings bezweifle ich das ein
bisschen. Wenn Deine Vermutung richtig wäre hieße das ja:
5MIN: 0,480 -> also der Durchschnittsverbrauch in den letzten 5
Minuten lag bei 0,48 kWh
TOP: 179,840 -> der Höchstverbrauch in den letzten 5 Minuten lag bei
179,84 kWh
Ich hab's jetzt nicht extra nachgerechnet, aber wenn ich einen
Höchstverbrauch in den letzten 5 Minuten von 179 kWh habe, dann
erscheint mir ein Durchschnittsverbrauch von 0,48 kWh sehr
unplausibel.
Den Durchschnittsverbrauch von 0,48 kWh lass ich mir noch eingehen,
gleichzeitig ein Höchstverbrauch von 179 kWh ist mir nicht ganz
geheuer, zumal auch der TOP-Wert höher ist, wenn der 5MIN-Wert kleiner
ist (umgekehrt proportional).
Hoobert
Guest
leider besitze ich keinen EM1000WZ. Jedoch habe ich in der
Dokumentation zu einer zusatzsoftware für die Homematic-CCU folgende
Hinweise gesehen:
    COUNTER: Ein fortlaufender Zähler der Datenpakete 0-255
    SUM: der kumulierte Wert seit Gerätestart (je nach Gerätetyp gibt
es hier einen Datenüberlauf, d.h. Beginn bei 0
    MEAN5MINUTES : Der durchschnittliche Stromverbrauch in den letzten
5 Minuten
    MAX5MINUTES : Der maximale Stromverbrauch in den letzten 5 Minuten
Insofern hat sich Rudolf richtig erinnert.
In besagter CCU-Zusatzsoftware musste noch ein Wert für die
Umdrehungen/kwh konfiguriert werden (Umdrehungen der Drehscheibe je
kwh)
Auf dieser Seite findest Du weitere Infos zum EM-Funkprotokoll:
http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=EM+Protocol
-Heiermann
> > belehren.
> Hallo Rudolf,
> 179,84 kWh
> unplausibel.
> Viele Grüße
> Hoobert
Guest
> 179.840
Vielleicht basiert der TOP-Wert auf einem Messfehler; z.B. wenn durch
Lichteinfall die dunkle Markierung auf der Scheibe zweimal kurz
hintereinander gezählt wird (bei einem Durchlauf). In Deinem Fall wäre das:
3600/(179.840*75) = 0.25s
Da die dunkle Markierung im Schnitt nur alle 100s  ( 3600/(0.480*75) )
vorbeikommt (und dann entsprechend lange vor dem Sensor ist), kann ich
mir vorstellen, dass die 0.25s so zustande gekommen sind wie oben
beschrieben.
Grüße,
Thomas
Guest
> > belehren.
> Hallo Rudolf,
> 179,84 kWh
> unplausibel.
> Viele Grüße
> Hoobert
Hallo Hoobert,
der TOP-Verbrauch wird meiner Meinung nach in FHEM falsch berechnet.
Ich habe in meiner 15_CUL_EM.pm die Zeile 152
    my $peak     = $peak_cnt*$corr1;
durch
    my $peak     = 3000/($peak_cnt > 1 ? $peak_cnt : 1)*$corr1;
ersetzt.
Hintergrund: Der peak_cnt gibt die schnellste Zeit eines Durchlaufs in
Sekunden * 10 an. Kann also maximal 3000 werden (eine Umdrehung oder
weniger in 5 Minuten). Um die Anzahl der Umdrehungen bei der
Geschwindigkeit in den 5 Minuten zu ermitteln muss ich also 3000 /
$peak_cnt rechnen.
Die Abfrage $peak_cnt > 1 ? $peak_cnt : 1 stellt sicher, dass bei
einem $peak_cnt Wert von 0 kein Fehler auftritt (Ist wohl eher
unwahrscheinlich, dass ein Umlauf weniger als eine Sekunde dauert).
Viele Grüße,
Harry
Guest
On 5 Aug., 19:08, hmayr wrote:
> Hallo Hoobert,
> durch
> ersetzt.
Ich muss allerdings noch eine Ergänzung loswerden, die mir eben
aufgefallen ist. Das Problem mit dem falschen peak-Wert existiert so
nur beim EM-1000S. Der EM-100EM gibt den tatsächlichen Spitzenwert der
letzten 5 Minuten aus. Wer also beide Geräte verwendet muss bei der
Berechnung den Typ der Meldung überprüfen und abhängig davon den Peak-
Wert berechnen.
Gruß Harry
Nach durchlesen der Original-Diskussion mit PumpkinEater in diese Gruppe fiel
mir auf, dass die Diskussion mitten drin abgebrochen wurde. Warum sollen wir
jetzt annehmen, dass diese Theorie korrekt ist?  Nicht falsch verstehen: wenn
jemand schluessig darlegt, dass 3000/peak_cnt der richtige Formel ist, wird der
Code sofort geaendert. Damals war es noch "unentschieden" :)
Guest
PumpkinEater hat ja den folgenden Link angegeben:
http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=EM Protocol
Wenn man davon ausgeht, dass dies richtig ist, dann gibt es Unterschiede im Protokol für EM1000S und EM1000EM. EM1000S gibt danach die kürzeste Zeit innerhalb der 5 Minuten für einen Durchlauf an, EM1000EM den tatsächlichen Spitzenwert. Dieser Unterschied ist in 15_CUL_EM.pm nicht berücksichtigt. In meiner ersten Mail hatte ich das auch nicht beachtet. Man muss also eine Fallunterscheidung machen zwischen den Geräten.
Ich habe versucht in der aktuellen Diskussion (Was gibt CUL_EM eigentlich aus) die Berechnung schlüssig darzustellen. Was fehlt noch, um dich zu überzeugen?  ;-)
Viele Grüße,
Harry
P.S.: Ich habe beruflich auch einiges mit Programmierung zu tun (allerdings bisher noch kaum Erfahrung mit Perl). Sobald ich mich da eingelesen habe und bei mir ein paar kleinere Projekte durchgeführt habe, melde ich mich u.U. nochmal, um bei der Entwicklung mitzuhelfen.
> Date: Fri, 5 Aug 2011 19:54:35 +0200
> From: info-r@koeniglich.de
> To: fhem-users@googlegroups.com
> Subject: Re: [FHEM] Re: Was gibt CUL_EM eigentlich aus?
Guest
ich habe meine 15_CUL_EM jetzt folgendermaßen geändert:
nach(!) der Original-Zeile 152
habe ich eingefügt:
    if($tpe ne 2) {
      $peak      = ($current > 0 ? $peak : 0);
Erläuterung:
- Typ 2 ist EM-1000EM: hier ist die Spitzenleistung schon in kW
umgerechnet, also sind wir hier fertig.
- Bei Typ 1 + 3 ist die Spitzenleistung als schnellste Zeit eines
Durchlaufs innerhalb von 5 Minuten in 10/tel Sekunden angegeben. Um zu
berechnen, wieviele Umdrehungen in 5 Minuten mit dieser
Geschwindigkeit möglich sind, muss man 3000 / peak_cnt rechnen (z.B.
54.6 sec. / Umdrehung -> (Wert von EM-1000S = 546) ergibt in 5 Minuten
3000/546 = 5.49 Umdrehungen).
- nun gibt es 2 Fälle, bei denen peak_cnt = 0 ist: Die Zeit für einen
Umlauf war schneller eine Sekunde -> dann setze ich peak_cnt = 1; oder
der Sensor ist nicht richtig justiert und hat gar keine Counts
geliefert, dann ist auch current = 0 und die Spitzenleistung wird auf
0 gesetzt.
Da ich kein EMGZ habe, kann ich es damit nicht testen, sondern nur
annehmen (wie im Link http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=EM%20Protocol
angegeben, dass auch hier die schnellste Zeit als "Spitzenleistung"
geliefert wird, wenn man daher die geänderte Umrechnung nur für EMWZ
durchführen will, muss man den IF-Teil einfach als
   if($tpe eq 1) {
ausführen.
Wenn die korrigierte Berechnung jetzt nicht schlüssig dargestellt ist,
dann weis ich auch nicht weiter   ;-)  :-D
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Harry
Guest
So, jetzt hab ich mal zwei Messwerte herausgesucht und möchte mal kurz
ein Rechenbeispiel durchführen:
2011-08-03_00:00:02 Strom CNT: 91 CUM: 11.200  5MIN: 0.320  TOP:
360.320
2011-08-06_23:55:19 Strom CNT: 224 CUM: 47.640  5MIN: 0.320  TOP:
138.080
Also in 4 Tagen wurden 36.440 (47.640-11.200) Umdrehungen des Zählers
gemessen: bei 75 Umdrehungen pro kWh entspricht dies 485,87 kWh in 4
Tagen; hochgerechnet auf's Jahr 44.335 kWh. Obwohl wir nicht gerade
wenig Strom verbrauchen, halte ich den Wert für nicht richtig.
Stattdessen wäre evtl. ein Wert von 4.433,5 kWh plausibel. Hat das
evtl. was mit den Korrekturfaktoren zu tun?
Aus dem richtigen Wert der gemessenen Umdrehungen kann ja dann ganz
einfach der Durchschnittsverbrauch errechnet werden.
Wenn ich das mit dem Spitzenverbrauch richtig verstanden habe, dann
wird hier der Wert nicht in kWh, sondern in Sekunden (für den
schnellsten Durchlauf) ausgegeben. Das würde dann ja auch die
umgekehrte Proportionalität von Durchschnitts- und Spitzenwert
erklären.
Hoobert
Guest
On Aug 7, 11:10 am, Hoobert wrote:
> Also in 4 Tagen wurden36.440(47.640-11.200) Umdrehungen des Zählers
Hallo Hoobert,
das ist so nicht richtig. Die 36.440 sind schon die kWh, also schon
mit dem Korrekturfaktor beaufschlagt. Hochgerechnet aufs Jahr wären
das also 3325 kWh. Ich denke, dass ist schon eher plausibel ;-)
Im Log ist es die RAW-Zeile, die die Umdrehungen anzeigt.
Mit dem Spitzenverbrauch liegst du richtig.
Harry
Danke, habs uebernommen und eingecheckt.  Bitte jemand mit einem EMGZ pruefen
und feedback geben.
Gruss,
  Rudi
Guest
Hallo Harry,
oh, jetzt hab ich meinen Fehler bemerkt: Ich hab den Punkt mit einem
Komma verwechselt. Wenn der Wert 36,44 kWh bedeutet kommt's natürlich
hin. Vielen Dank für den Hinweis. Dann bedeutet der 5MIN-Wert auch
nicht den tatsächlich in den letzten 5 Minuten verbrauchten Strom
(Durchschnitt), sondern den Durchschnitt auf eine Stunde
hochgerechnet.
Vielen Dank für die Aufklärung, jetzt ist alles klar. Vielleicht
nochmal zusammengefasst:
CNT: Nummer des Datagramms (von 2 bis 255)
CUM: kummulierter Wert an kWh seit "Inbetriebnahme" (Einheit kWh)
5MIN: Durchschnittswert an verbrauchtem Strom in den letzten 5 Minuten
hochgerechnet auf eine Stunde (Einheit kWh)
TOP: kürzeste Durchlaufzeit des Stromzählers innerhalb der letzten 5
Minuten (Einheit Sekunden)
Hoobert
