Schellenberg Smart Home Zentrale SH1 in FHEM einbinden
Begonnen von fatbrother, 30 Dezember 2016, 13:29:12
fatbrother
ich habe mir den Funk-Alarmgriff von der Firma Schellenberg gegönnt. Ich finde das Produkt einzigartig. Glasbruch- und Hebelversuche an Fenster(türen) werden mit einem Alarm (vergleichbar mit Rauchmelder) quittiert. Aus meiner Sicht eine gute Ergänzung, wenn mechanischer Schutz schon gegeben ist.
Grundsätzlich funkt der Griff auf der 868 Mhz Frequenz, es sollte möglich sein, ihn in FHEM einzubinden um sich die 300€ teure und Herstellerspezifische Smart Home Zentrale SH1 zu sparen. Grundsätzlich ist es interessant zu sehen, ob die Fenstertür geschlossen, offen oder auf Kipp steht, was der Griff unterscheiden kann und die Alarmfunktion dementsprechend an- oder aus schaltet. Das erspart neben dem Einbruchsschutz dann gleich die Fenstersensoren, die es ja von diversen Anbietern gibt (optisch nicht mein Fall).
Im Forum finde ich nichts zur SH1. Hat jemand Infos oder interessante Links?
Euer Fatbrother
ZitatGrundsätzlich funkt der Griff auf der 868 Mhz Frequenz, es sollte möglich sein, ihn in FHEM einzubinden um sich die 300€ teure und Herstellerspezifische Smart Home Zentrale SH1 zu sparen.
Kenn ich auch von meinem Chef: ist doch sinnvoll,  muss also einfach sein, ich will es haben, mach mal. :)
Wenn eine Firma ein Sicherheitsprodukt heutzutage ohne Verschluesselung auf dem Markt wirft, dann ist was faul. Sie zu brechen ist evtl. moeglich, erfordert aber viel Aufwand und/oder Glueck. Und Erfahrung. Aber das kommt ja mit der Zeit.
fatbrother
Danke für die Antwort. Verstehe ich dich richtig, dass es keine bisherige Einbindung gibt, weil die Schellenbergprodukte verschlüsselt kommunizieren und das noch nicht geknackt wurde?
Das ist nur mein Gefuehl, ohne etwas untersucht zu haben.
Waldmensch
Wär schon doof, wenn Sicherheitstechnik unverschlüsselt funkt. Reicht ja, wenn ich meinem Nachbarn  zur Bescherung den Christbaum ein/ausschalten kann, den er über eine FS20 Steckdose betreibt. ;)
fatbrother
Völlig d'accord mit eurer Einschätzung. Habe mal den Schellenberg Support diesbezüglich kontaktiert. Verschlüsselung wurde bejaht, als ich nach Details gefragt habe, musste gepasst werden. Der zuständige Kollege komme erst nach den Feiertagen zurück und will dann meine Fragen beantworten. Mal sehen. Seine Antwort poste ich gerne ein wenig Offtopic hier im Forum wenn gewünscht.
Fatty
herrmannj
wie funktionieren die Griffe denn ?
Kann man die Urlaubsfunktion zb über die Zentrale aktivieren oder macht man das am Griff ? Die Frage bezieht sich darauf ob die nur senden oder auch empfangen können.
Hilfreich wären hochauflösende Fotos der verwendeten Platine (Transmitter oder Transceiver).
Zu den Glasbruch (Erschütterungssensoren): Ich habe eine Front die so aussieht: Tür/Fenster/Fenster/Tür. Das bedeutet der Griff müsste die Tür und das daneben liegende Fenster (Vollfäche, gleicher Rahmen) mit in Bezug auf Glasbruch absichern. Meinst Du die können das ?
Ich könnte mir vorstellen mir die Griffe im Q2 mal vorzunehmen.
vg
joerg
fatbrother
anbei die Antwort der Firma Schellenberg.
Das sollte die Fragen von Hermannj beantworten. Wenn noch was offen ist bitte kurz aufzeigen, wird dann beantwortet.
Gruß Fatty
Frage 1.   Wird sämtliche Kommunikation verschlüsselt? Mit welcher Stärke? Wird ein öffentlich bekanntes und als sicher angesehenes Protokoll genutzt? Welche Standards?
Folgende Kommunikationswege werden im Schellenberg Smart Home-System genutzt:
Kommunikationsweg App à Schellenberg-Produkt
    Die App ist für die Betriebssysteme Android (ab Version 4.4) und iOS (ab Version iOS8) verfügbar
    (A) Von der App auf dem Smartphone oder Tablet wird ein Befehl versendet, der über das hauseigene WLAN-Netz an den Router weitergetragen wird
    oder (B) Von der App auf dem Smartphone oder Tablet wird ein Befehl versendet, der über das mobile Internet von überall an den Router weitergetragen wird
    (C) Der Router gibt den Befehl über das LAN-Kabel an die SH1 Box weiter
    (D) In der SH1 Box ist softwareseitig ein Übersetzer integriert, der das LAN-Protokoll in unser Funkprotokoll Schellenberg Radio System (SRS) übersetzen kann. Sobald der Befehl in unsere Funksprache übersetzt wurde, wird der Befehl an die entsprechenden Produkte versendet
Jeder Kommunikationsweg ist verschlüsselt:
WLAN: Das WLAN muss jeder Benutzer selber absichern. Meistens sind die Router schon standardmäßig auf verschlüsseltes WLAN (WEP, WPA2 etc.) konfiguriert. Es muss auch ein sicheres WLAN-Passwort vergeben werden. Die Verbindung von der App zu SH1-Box erfolgt immer verschlüsselt über TCP per TLS
Mobiles Internet/Fernzugriff: Alle Verbindungen von App zu der SH1-Box, ob im WLAN oder per Funktion Outdoor Control sind nach TLS-Standard verschlüsselt. Die genaue Chiffrierung (z.B. 256 Bit) wird erst zwischen App und SH1-Box ausgehandelt (handshake).
Schellenberg Radio System: Proprietäres Funk-Protokoll, Rolling Code ähnlich key lock, verschlüsselte Geräte-ID
Frage 2. Werden Passwörter nicht im Klartext gespeichert / übertragen, sondern nur Hashwerte oder ähnlich?
Passwörter werden immer nur gehasht übertragen oder gespeichert. Hierfür wird auch salt und session salt verwendet, um brute force Angriffe mit rainbow table auszuschließen.
Frage 3. Planen Sie Updates zur Verfügung zu stellen, sofern beim eingesetzten Verfahren später Schwachstellen gefunden werden?
Ja, selbstverständlich überprüfen wir die Aktualität der Sicherheitsanforderungen und passen diese im Bedarfsfall umgehend an.
herrmannj
vielen Dank. Das schöne an dieser community: man lernt viele neue Sachen kennen.
Die Griffe finde ich gut. Danke für Deine erste Erkundung dazu. Ich habe mir im Baumarkt die (funklose) Version auch mal angeschaut.
Ich werde mir die (Funkvariante) wohl auch holen (bin noch nicht ganz sicher aber schon etwa) und "irgendwann" auch mal schauen ob man die einbinden kann. Irgendwann bitte genauso verstehen wie ich es meine - ich will da keine falschen Erwartungen.
Wenn jemand mitmachen möchte: sehr gern! Ob es überhaupt geht wird man auch erst wissen wenn man es versucht. Sollte es also Interessenten geben die sich beteiligen wollen bekommen wir das vmtl schneller hin.
So könnte der Weg aussehen (ich gehe von der Anbindung ohne die sh1 Zentrale aus):
Zuerst ist es notwendig zu verstehen wie die Griffe funken. Die Freuquenz (hier 868Mhz) ist nur ein unwesentlicher Parameter. Wichtig ist zu verstehen mit welchem Modulationsverfahren und mit welcher bitrate und evtl welchen Sync-wörtern das passiert.
Dazu ist es zuerst grundsätzlich sehr hilfreich zu verstehen welcher Funkchip in den Griffen verwendet wird (aufschrauben, nachschauen, forografieren). IdR ist das ein CC1101 oder ein rfm68/69. Manchmal auch was ganz anderes, aber selten. Wenn man das weiß kann man die Möglichkeiten schon etwas eingrenzen. Es gibt Datenblätter dazu und Referenzdesigns und aus denen bedienen sich auch die Entwickler.
Mit diesem Wissen kann man dann entweder die Initialisierungssequenz auf dem SPI Bus mitlesen (und anhand der Register, siehe Datenblatt) die Funkparameter verstehen oder (optimal und) einen SDR Empfänger aus eine alten USB TV Karte, einem Notebook und frei verfügbarer Software zusammenstecken. An diesem SDR Empfänger kann man auch viel über das verwendete Funkverfahren (Modulation, etc) sehen.
Wenn man das alles hat gilt es einen Empfänger für fhem zu finden. Ein CUL oder ein Jeelink, die speziell justiert werden sollten passen. Ob der Aufwand Null oder größer ist hängt eben von dem ab wie der Griff genau sendet.
Wenn soweit alles gut ging hat man schon mal eine Kette von Nullen und Einsen mit denen man arbeiten kann.  Die Antwort von Schellenberg
ZitatSchellenberg Radio System: Proprietäres Funk-Protokoll, Rolling Code ähnlich key lock, verschlüsselte Geräte-ID
finde ich schon mal gut - die meisten Hersteller drucksen rum oder schwirbeln bla-bla. Das Schellenberg hier schon mal zackig fachlich antwortet ist echt ok, anerkennenswert.
Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen. Besonders hilfreich ist an so einer Stelle zu verstehen wie die Anmeldung an einer Schellenberg sh1 Zentrale funktioniert.
Beispiel:
"verschlüsselte Geräte-ID". Yepp. Die Zentrale muss ja aber auch verstehen was sich da meldet wenn ein Griff angelernt wird. Verschlüsselt kann(!) in dem Zusammenhang durchaus meinen das die ID des Griffes mit einem XOR behandelt wurde. Das macht aber nichts - solange die von Funktelegramm zu Funktelegramm gleich bearbeitet ist spielt das überhaupt keine Rolle.
"Rolling Code". Yepp. So sieht so etwas aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Keeloq und heißt dann auch nicht Key Lock sondern keeloq, but anyway, war ja auch der Support und der hat sichtlich den Hörer in die Hand genommen und mal bei PM oder DEV nachgefragt. Echt: Hut ab. Da ist jetzt auch die Frage was denn genau mit dem Rolling Code gemacht wird. Er kann als Basis genommen werden um die gesamte Nachricht zu verschlüsseln. Das wäre dann doof ;). Er kann aber auch ein Teil der Nachricht sein wo der Sender dem Empfänger einfach nur seine Echtheit beweist. Für fhem könnte(!) das bedeuten das man den Alarm (oder den Status) des Griffes in einer lesbaren Form findet (ohne das es möglich wäre durch den rolling code die Echtheit der Nachricht zu püfen). Für einen Einbruchsalarm fände ich das (zur Not ;) ) akzeptabel und praktikabel. Einer Arm/Disarm Nachricht müsste man ja nicht vertrauen. Die nächste Frage der man sich zuwenden kann ist die Implementierung des Rolling codes selber. Conrad RSL benutzen auch Rolling codes und lassen sich trotzdem von Community Sendern schalten ;)
Mir ging es zum einen darum mal aufzuzeigen warum man jetzt so etwas nicht "im Vorbeigehen" einbinden kann. Zum anderen aber auch den usern die Interesse haben Einstiegspunkte zu zeigen wo man ansetzen kann wenn man sich beteiligen möchte (geht ja um community hier;) )
Vielleicht kennt sogar jemand weitere Ansätze ....
vg
joerg
Waldmensch
#9
Wenn der Hersteller clever ist, bietet er irgendwann einen Dongle an, der die normale Kommunikation readonly am PC anbietet. Dann muss keiner den Kram hacken, der Hersteller kann was am Dongle verdienen, für FHEM Nutzer werden die Griffe hochinteressant. Ich würde gleich für 12 Stück Bedarf anmelden.
Wie erfolgreich dieses Prinzip der Öffnung für Communities sein kann, sieht man an den Sonoff Geräten. Wer nutzt denn die Originale Itead Software?
fatbrother
Hallo herrmannj,
da ich selber in der IT arbeite, kann ich sowohl dein Vorgehen verstehen, als auch die Fristigkeit bewerten. Keine Sorge, das trifft auf verständnisvolle Ohren und natürlich vielen Dank für die Details. Um dich zu unterstützen, werde ich kurzfristig auch noch in diesemThread bei demontiertem Griff ein Foto posten.
Außerdem noch ein Nachtrag der Firm Schellenberg, da ich noch eine Rückfrage hatte:
Frage: Welche Kosten entstehen für die Nutzung der Zentrale? Ist diese bereits IPv6 fähig?
Antwort: Für die Nutzung des Smart Home Systems fallen keine weiteren Kosten an ausser die Erstbeschaffung. Wenn Sie die Outdoor Control funktion nutzen möchten, fallen fü 2 Jahre 19,99€ an, dies ist kein Abo. Die SH1 ist bereits auf dem neusten Standard also auch IPv4 und 6 fähig.
Gruß Fatty
fatbrother
Guten Abend,
anbei die Fotos. Zwei Platinen habe ich gefunden in einem Alarmgriff.
Trotz großer Vorsicht und keine direkten Kontakte war der Griff danach unbrauchbar. Mal sehen, was mein Händler dazu sagt.
Mich überzeugen die Dinger aber sehr. Eine FHEM Integration ist vor allem finanziell interessant, da nicht nur die 300 € für die Zentrale, sondern auch die 20€/24 Monate für den Remotezugriff gespart werden könnten.
Euer Fatty
herrmannj
Das gibt mindestens das purple heart. Ich vermute da ist bei Zusammenbau was schief gegangen, ich drücke Dir die Daumen das sich das korrigieren lässt. Vom Anfassen der Platine geht die nicht kaputt.
Einen Funkchip kann ich auf die schnelle nicht identifizieren aber ich sehe etwas anderes ganz interessantes. Schau Dir mal den thread an: https://forum.fhem.de/index.php/topic,39534.0.html
So wie ich das auf der Platine sehe scheint Schellenberg den Griff OEM von Soda zu beziehen. Den wiederum haben die Kollegen aus dem Nachbar-thread schon  als enocean am laufen. enocean kann wohl auch rolling codes (https://de.wikipedia.org/wiki/Enocean), insofern wäre die Aussage von Schellenberg auch konsistent.
Nun will ich nicht ausschließen das Schellenberg ein spezielles Protokoll programmieren lassen hat.
Schau Dir doch den verlinkten thread mal an, evt musst Du mal mit den Jungs dort sprechen ob Du das irgendwie testen kannst oder einen enocean stick bestellen. Zur Not könntest Du die Schellenberg Griffe ja gegen die Soda tauschen (sind wohl bau- und preisgleich).
Das scheint alles viel fixer zugehen als wir dachten, wenn das so ist braucht keiner sniffen und reverse zu suchen.
vg
joerg
pm100
Kann sein das die Stellung der drehenden Platine nicht passt.
Ist ein CC1101 drauf, wird AM moduliert. Der CC1101 wird nur als Sender/Empfänger verwendet. Dekodieren tut es der
ATSAMD20 Prozessor. Protokoll ist was eigenes. Beginnt mit 5ms Puls und dann folgen eine ganze Menge kurzer Pulse.
Zum Abschluss kommt ein 2.5ms Puls. Das Paket kommt dann 11x nacheinander aber jedes mit einen anderen Inhalt.
Könnte schon passen mit dem Rolling  Code.
Kann man ganz gut mit dem AUREL AM8SF empfangen.
Auf der drehenden Platine ist vermutlich ein ATTiny 841 drauf.
herrmannj
Herzlich willkommen !
und Danke für die Recherche.
Nehmen die echt den cc1101 für AM ? Strange. Dann haben die wohl das Ding echt OEM mit eigener Firmware. Stellt sich die Frage ob sich weiterer Aufwand lohnt wenn die SODA über Standardprotokolle laufen.
In Bezug das eigene Protokoll (und nur noch aus akademischen Interesse): Hast Du sniffs davon?
Idealerweise so: Griff resetten und das anlernen an der Zentrale aufzeichnen. Ich verstehe das sich die Nachrichten, auch in den Wiederholungen, ändern. Frage ist ob sich die Nachrichten *aus gleichem Ausganszustand (reset)* reproduzieren lassen.
vg
joerg
