DOIF Reading Zeitstempel verwenden
Begonnen von Tabularasa, 30 Dezember 2016, 16:18:39
Tabularasa
Hallo. Ich möchte gern über meine Withings Waage unseren gotosleep und awake Modus steuern. Im Moment fehlt mir aber die Idee einer Umsetzung (und natürlich das Wissen).
Da die Waage sich nur jede Stunde aktualieren würde, habe ich schon das DOIF über das PRESENCE Modul erstellt
   CFGFN
   DEF        ([Waage] eq "present") (get withings_D228**** update, get withings_U1131***** update, get withings_U1132***** update, get withings_U1133***** update)
   NAME       di_Waage
   NR         17059
   NTFY_ORDER 50-di_Waage
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-12-30 09:44:15   Device          Waage
     2016-12-30 09:44:15   cmd             2
     2016-12-30 09:44:15   cmd_event       Waage
     2016-12-30 09:44:15   cmd_nr          2
     2016-12-30 09:44:15   e_Waage_STATE   absent
     2016-12-30 09:44:15   state           cmd_2
     2016-12-30 09:44:15   wait_timer      no timer
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'Waage','STATE') eq "present"
   Devices:
     0           Waage
     all         Waage
   Do:
     0:
       0          get withings_D228**** update, get withings_U1131***** update, get withings_U1132***** update, get withings_U1133***** update
     1:
   Helper:
     event      absent,presence: absent
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice Waage
     sleepsubtimer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Waage
     timerevent absent,presence: absent
     triggerDev Waage
     timerevents:
       absent
       presence: absent
     timereventsState:
       state: absent
       presence: absent
     triggerEvents:
       absent
       presence: absent
     triggerEventsState:
       state: absent
       presence: absent
     0           Waage:STATE
     all         Waage:STATE
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   repeatcmd  240
Das klappt auch soweit. Es aktualisiert die einzelnen User.
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        1131*****
   INTERVAL   3600
   IODev      Withings
   Key        xxx
   LAST_POLL  2016-12-30 15:22:19
   NAME       withings_U1131*****
   NR         15065
   NTFY_ORDER 50-withings_U1131*****
   STATE      1.86 m
   SUBTYPE    USER
   TYPE       withings
   User       1131*****
   birthdate  xx
   shortName  xx
   status     0
   userName   xx
   Readings:
     2016-12-30 09:28:17   fatFreeMass     xx.915
     2016-12-30 09:28:17   fatMassWeight   xx.342
     2016-12-30 09:28:17   fatRatio        xx.513
     2016-12-30 09:28:17   heartPulse      xx
     2016-09-19 22:07:40   height          1.86
     2016-12-30 01:08:13   weight          xx.521
   IODev      Withings
   alias      xx
   disable    1
   room       withings
   stateFormat height m
Nun würde ich gern den Zeitstempel des Readings "weight" auslesen und wenn dieser mit Datum und Zeitspanne übereinstimmt, dass dann je nach dem der Status auf gotosleep oder awake gesetzt wird.
Habe schonmal was probiert aber nicht wirklich Hoffnung, dass das auch nur ansatzweise klappt :-\
([Waage] eq "present" and [15:30-03:00] and [withings_U1131*****:weight] eq "") (set rr_Mannl gotosleep) DOELSEIF ([Waage] eq "present" and [19:30-03:00] and [withings_U1132*****:weight] eq "") (set Frau gotosleep)
Kann mir jemand aus der Klemme helfen? Danke
Ellert
Tabularasa
#2
Es scheint zu klappen. Habe es nun so eingefügt
([Waage] eq "present" and [15:30-03:00] and { ReadingsTimestamp("withings_U1131*****", "weight", 0)}) (set rr_Mann gotosleep)
Mal sehen wie es im Alltag wird. Ich verstehe die 0 noch nicht so ganz. Kann man dafür auch eine Zeit einsetzen sodass die reine Zeitangabe entfallen kann?
Edit: So richtig geht es irgendwie doch nicht, zumindest nicht ohne Fehler im Log
2016.12.31 00:37:06 1: PERL WARNING: Odd number of elements in anonymous hash at (eval 107709) line 1.
2016.12.31 00:37:06 3: eval: {PRESENCE_ProcessLocalScan('Waage|0|present')}
2016.12.31 00:37:06 2: ROOMMATE set rr_Mann gotosleep
Ellert
Wenn das Reading für den Zeitstempel nicht existiert, dann wird der letzte Parameter zurück gegeben. Da sollte nicht 0 sondern eine Uhrzeit stehen, "hh:mm".
und die eckigen Klammern nicht vergessen [{ReadingsTimestamp...}]
Damian
und nicht vergessen das Datum zuvor herauszufiltern, denn man darf bekanntlich nur Zeitangaben im Format HH:MM oder HH:MM:SS angaben.
Tabularasa
#5
Ok, jetzt komm ich doch nicht mehr mit. Habe jetzt verschiedene Varianten probiert aber immer ein Fehler erhalten. Wenn ich anstatt der 0 eine  feste Uhrzeit eintrage, wird da die Bedingung überhaupt mal wahr?
([Waage] eq "present" and [15:30-04:30] and {ReadingsTimestamp("withings_U1131*****", "weight", "15:30")})
([Waage] eq "present" and [15:30-04:30] and [{ReadingsTimestamp("withings_U1131*****", "weight", "15:30")}])
([Waage] eq "present" and [{ReadingsTimestamp("withings_U1131*****", "weight", "15:30-04:30")}])
Ist von den Varianten überhaupt eine in der richtigen Richtung? Ich befürchte fast nicht...
Damian
Solche Sachen sind für Anfänger nicht trivial zu lösen und erfordern Perl-Kenntnisse. Mal schauen, ob du dir schon selbst zu helfen weißt. Schaue in der Perldokumentation nach der Perlfunktion: substr
Tabularasa
#7
 ::) oh, oh...  ich hab zwar was gefunden aber wie und wo ich das einfügen muss, da muss ich passen.
$t="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789";
$last_ten=substr($t,length($t)-10,10);
print $last_ten;
Deshalb wollte ich alles mit DOIF machen, weil ich dachte damit um Perl herumzukommen ;D
Ist das zumindest was, dass zu meinem Vorhaben passen würde?
Damian
print $last_ten;
Langfristig wirst du auch da um Perl nicht ganz herumkommen zumal die Bedingung von DOIF "erweitertes" Perl ist.
([Waage] eq "present" and [15:30-04:30] and [{substr(ReadingsTimestamp("withings_U1131*****", "weight", "xxxxxxxxxx15:30"),10)}])
Tabularasa
Ok danke erstmal.
ZitatLangfristig wirst du auch da um Perl nicht ganz herumkommen zumal die Bedingung von DOIF "erweitertes" Perl ist
Das hatte ich befürchtet, aber mit der Zeit kommt ja die Erfahrung, hoffe ich :) Aber nochmal zu deiner Lösung. Muss ich für die xxx was einsetzen oder ist das der fertige Code, weil ich da diese Meldung wieder bekomme.
the function "substr(ReadingsTimestamp("withings_U1131*****","weight","xxxxxxxxxx15:30"),10)" must return a timespec and not 09:24:14.: {substr(ReadingsTimestamp("withings_U1131*****","weight","xxxxxxxxxx15:30"),10)}
Damian
Zitat von: Tabularasa am 02 Januar 2017, 16:46:30
Ok danke erstmal.Das hatte ich befürchtet, aber mit der Zeit kommt ja die Erfahrung, hoffe ich :) Aber nochmal zu deiner Lösung. Muss ich für die xxx was einsetzen oder ist das der fertige Code, weil ich da diese Meldung wieder bekomme.
Ich habe noch mal nachgezählt. Das Datum besteht mit dem Leerzeichen aus 11 Zeichen, gezählt wird ab 0, daher fängt die Uhrzeit ab der 11. Position. Die x-Zeichen habe ich als Fülller eingetragen,  um im Default-Fall auf die gleiche Länge zu kommen.
Es müsste dann wohl korrekt heißen:
{substr(ReadingsTimestamp("withings_U1131*****","weight","xxxxxxxxxxx15:30:00"),11)}
Tabularasa
So ok, die Fehlermeldungen sind weg. Danke. Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass das DOIF nicht auslöst wenn ich mich auf die Waage stelle. Ich hatte ja in einem Post gefragt, wenn ich eine feste Uhrzeit hinten eintrage, ob dann die Bedingung überhaupt mal wahr wird, falls ich nicht wie im Beispiel exakt 15:30 draufstehe? Ist das das Problem? Oder muss ich das dann eventuell doch komplett anders lösen bzw. habe ich mich im Anfangspost falsch ausgedrückt? Dann würde ich es ggf nochmal anders formulieren. Danke
Damian
Zeitpunktangaben sind nur zum jeweiligen Trigger-Zeitpunkt wahr, sonst nicht.
Tabularasa
#13
Ok. Aber wie bekomme ich dann meine Anforderung vom Anfangspost gelöst? Also wie müsste das DOIF aussehen, dass wenn ich mich wiege im Zeitraum 15:30-04:30 dann der Status verändert wird? Muss ich die 15:30:00 auch mit x-Zeichen ersetzen? Ich würde gern das über die Waage machen, weil wir uns vorm Bettgehen halt immer wiegen. Einen Schalter drücken oder so kann man auch mal vergessen. Oder sind andere Automatiken bekannt, auf die ich nicht komme?
Edit: gerade in der commandref gesehen. Würde das für mein Szenario passen?
ZitatReadingauswertung nur beim Event des jeweiligen Readings   back
Standardmäßig werden angegebene Readings ausgewertet, wenn irgend ein Event des angegebenen Devices triggert. Möchte man gezielt nur dann ein angegebenes Reading auswerten, wenn sich nur dieses ändert, so lässt sich das mit dem Attribut checkReadingEvent einschränken. Das ist insb. dann interessant, wenn ein Modul verschiedene Readings zu unterschiedlichen Zeitpunkten aktualisiert.
Beispiele:
define di_lamp DOIF ([mytwilight:light] < 3) (set lamp on) DOELSEIF ([mytwilight:light] > 3) (set lamp off)
attr di_lamp checkReadingEvent 1
Ebenso gilt die Einschränkung für indirekte Timer:
define di_lamp ([[mytwilight:ss_weather]]) (set lamp on)
attr di_lamp do always
Damian
Also wenn du dein Modul durch das Wiegen triggern willst, dann muss du doch einfach nur das Ereignis als Trigger angeben. Das sind Grundkonzepte von FHEM.
([Waage] eq "present" and [15:30-03:00] and [withings_U1131*****:"weight"]) (set rr_Mann gotosleep)
