Kein on off button
Begonnen von Guest, 05 August 2011, 12:49:45
Guest
Hallo
Habe fhem auf einer sheevaplug mit x10 Cm11 am laufen. kann über das
Webfrontend über die Kommandozeile definieren und auch schalten.
Setzt man im Device Schirm ein "on" unter set wird es nicht akzeptiert. Es
kommt diese Meldung:
Unknown argument dimdown,dimto,dimup,off,on,on-for-timer,on-till, choose one of dimdown,dimto,dimup,off,on,on-for-timer,on-till
Außerdem habe ich keine on off Schalt Button im Frontend.
Vielleicht habe ich irgendetwas überlesen.
Wäre für Hilfe dankbar
Kannst Du bitte in 20_X10.pm nach
  join(","
suchen, es durch
  join(" "
ersetzen, testen und berichten?
Guest
Hallo Rudolf,
herzlichen Dank funktioniert perfekt.
Du solltest das Programm doch auch für ander Nutzer abändern.
broesel
Guest
Hi Zusammen, wahrscheinlichhabe ich das Problem auch, aber bei mir
funktioniert die Lösung nicht. Ich habe immer noch keine Schaltbuttons
in der Web-GUI. Was kann es noch sein?
  Jan
On Aug 5, 1:52 pm, broesel wrote:
> Hallo Rudolf,
> Gruß
> broesel
Ceterum censeo: es ist nicht die aktuelle CVS Version.
Abhilfe: Die CVS Version installieren:
- nightly CVS build, link im Download-Abschnitt, oder
- cvs co ..., siehe README.cvs, oder
- via fhemupdate (ab fhem 5.1)
Im Endeffekt:
  set device ?
muss eine Leerzeichen getrennte Liste aller moeglichen set Argumente
zurueckgeben, und hier muessen on und off erhalten sein. In der "alten" Version
liefert dieses Modul eine Komma getrennte Liste zurueck.
> In der "alten" Version liefert dieses Modul eine Komma getrennte Liste
> zurueck.
... und das Web Frontend ist auf FS20 fuer ON/OFF festgedrahtet.
Guest
ein "fhemupdate" als command auf der Web-Gui (oberes Eingabefeld) und
ein anschließender Neustart des Prozesses hat das Problem gelöst.
  Jan
> > zurueck.
