433MHz Komponenten - wie beginne ich bei bestehendem 868 System?
Begonnen von moontear, 01 Januar 2017, 14:59:37
moontear
Ich habe eine CUL868. Funktioniert mit Homematic super.
Jetzt habe ich aber ein paar 433MHz Dinge, die ich ebenfalls ansprechen möchte:
Sollte ich mir jetzt einen CUL433 kaufen oder könnte der CUL868 immer umgeswitcht werden? Oder ein RFXTrx kaufen? Das Außen-Funkthermometer kann über RFXTrx bereits ausgelesen werden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=22384.0 - was würde das bedeuten wenn ich ein CUL433 kaufen würde (ist kleiner als das RFXTrx Teil)?
Die Funk Fernbedienung des LED Streifens scheint mit 433MHz zu funken. Modellnummer etc. keine Ahnung. Wie gehe ich weiter vor? Falls ich einen Tranceiver hätte, könnte ich auf einfache weise die Befehle auslesen und wieder zurückspielen? (Tranceiver auf empfangen stellen, Button drücken, Empfangene Befehle analysieren & senden)?
Hallo moontear,
das ist im Kern keine besonders neue Frage, also kurz:
HM+433 Empfang, 1 CUL: geht nicht
=> seperates IO, z.B. CUL433, RFX..., Signalduino, ...
Würde es an Deiner Stelle mal mit dem Signalduino versuchen.
josburg
Hallo moontear,
vielleicht hilft Dir diese Anleitung:
"Dokumentation des Selbstbau DIY CUL Stick 433 MHz zum Schalten von z.B. Funksteckdosen oder Abfragen von Geräten" unter folgendem Link
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=251
Für 16 EUR hast Du dann den CUL, den Du benötigst, um 433 MHz zu schalten.
Jens
moontear
#3
Sehr gut!
SIGNALduino sieht laut Wiki sehr gut aus und enthält auch gleich Infos zu einer Logfile von neuen Geräten und wie ich damit umgehe.
Wie bekomme ich denn ein SIGNALduino? Aus dem Wiki:
ZitatDas Modul SIGNALduino unterstützt den gleichnamigen Low-Cost Empfänger für digitale Signale
In Arbeit ist auch eine Variante zum Selbstbau_CUL.
Des weiteren benötigt man neben dem Arduino ein Sendemodul und auch ein Empfangsmodul. Für gut befunden sind z.B. ein RXB6 Modul um 433 Mhz Signale empfangen zu können.
josburg du schreibst vom DIY CUL Stick - entspricht die Anleitung quasi einem SIGNALduino? In deinem Blogpost wird ja die culfw benutzt und nicht die SIGNALduino fw...
Ich bin durcheinander  ;)
Also: SIGNALduino klingt gut, ich verstehe aber nicht welche Hardware ich brauche. Ich habe nichts gegen ein wenig Fickelei aber möchte eigentlich einen USB Stick mit Case haben (ähnlich wie der CUL868) der funktioniert. Der CUL433 hat einen ATmega32U4 Prozessor Arduino nano ATmega328 - würde also SIGNALduino als FW für den CUL433 funktionieren? Ich finde den CUL433 wesentlich schicker als einen Arduino Nano + Shield + Kabel die herumfliegen. Kostet mehr, kann aber das gleiche?
moontear
Habt ihr einen direkten Link zu was eigentlich ein SIGNALduino ist? josburg hat einen Link zu einem Selbstbau CUL geschickt - wo ist der Unterschied zum SIGNALduino? Ist ein CUL433 nicht fertig und das gleiche? Gibt es fertige SIGNALduinos und/oder welche Teile brauche ich?
Leider kein Wiki Eintrag und kein Sticky in einem Forum den ich finden konnte.
Pfriemler
Selbstbau. Aber nicht sooo schwierig und man lernt viel nützliches Zeugs dabei.
Wiki: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
moontear
Genau den Wiki Eintrag kenne ich - er erklärt aber eben nicht den Selbstbau neben dem Schaltplan. Ich vermisse eine Teile Liste.
Ich brauche anscheinend einen Arduino Nano V3?
Welche 433MHz Antenne ist die Beste / welches Shield sollte ich kaufen als Tranceiver Modul? Die Antenne "RXB6" wird im Wiki angesprochen, finde ich bei Amazon aber nur 3 Artikel zu. FHEMduino Seite spricht nur von einem " Empfänger + Receiver Set: 433 Mhz RF Sender und Empfänger für Arduino Projekte ca. 2€" oder auch "Super-heterodyne OOK Wireless Receiver Module Strong Interference 433MHZ-116dBm". Wenn ich bei Amazon nach "arduino nano 433" suche finde ich etliche verschiedene Module, ich habe eigentlich keine Lust durchzuprobieren wenn hier schon gute Erfahrungen gemacht worden sind. Das hier sieht mir z.B. interessant aus weil eine Antenne https://www.amazon.de/Stable-Funk-Module-Technische-externer-Antenne/dp/B00GBW6WJY/ref=pd_bxgy_107_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JVZW9E50EBTADF6RPW04 aber ob es gut ist?
Natürlich sieht das SIGNALduino nicht kompliziert aus, ich muss aber wissen woraus er besteht - am liebsten hätte ich auch alles in einem USB Stick und nicht in einer riesen Box.
Pfriemler
Bauanleitung? Fehlanzeige. Ist mehr ein Projekt zum Zusammenstricken. Aber zwei Funkmodule und ein Nano nebst USB-Umsetzer in Stickgröße setzt schon spezialisierte Hardware voraus. Und die Preise sind, wie auch anderswo, Alibaba-Schlagmichtot-Preise mit 8 Wochen Lieferzeit aus China.
Zeigt mir einen Fertig-Signalduino für 50 Euro: Kauf ich sofort. Denn die Bastelei steht mir selbst auch noch bevor, aber ich sehe für mich aus dem Wiki keine Schwierigkeiten. Nomen est omen  8)
Es braucht außer dem Wiki-Schaltplan wirklich keine Bauanleitung, habe einen mit RXB6 und 08/15-Funkmodul (zusammen mit dem Mist-xy-Empfangs-Modul). Die RXB bekommen insgesamt eine gute Presse, wenn man andere Threads so liest. Ist zwar kein Mini-USB-Stick wie ein Orginal-CUL, geht aber auch in ein kleines Gehäuse.
Das mit dem CC1101 ist eigentlich eine andere Baustelle (CUL), wird aber seit neuestem experimentell unterstützt (noch keine eig. Erfahrung). Bauanleitung dann: nanoCUL (braucht ein paar Widerstände als Spannungsteiler)... Der CC1101 ist ein aktives Bauteil, das die empfangenen Daten vorinterpretieren kann; beim Signalduino ist das aber "eigentlich" Sache des Arduino. Wurde hier im Forum aber auch erst vor kurzem besprochen...
Jantle
ich weiß, der Faden ist schon ein paar Monate alt, aber ich bin gerade erst darüber gestolpert und vielleicht hilft's ja:
Man kann die SignalDuino-Firmware problemlos auf den CUL bringen. Der µC ist beim CUL -wie schon bemerkt- ein anderer, aber SignalDuino ist ja für Arduino geschrieben und da ist der Controllertyp fast egal, hauptsache, er wird von der Arduino-IDE unterstützt. Die Arduino-IDE kümmert sich beim compilieren komplett um vorhandene Unterschiede.
Man darf dann halt nur nicht das fertige .hex-file nutzen, sondern muss den Quellcode selber übersetzen.. für den CUL dann zB. für den "Arduino/Genuino micro". Da steckt ja auch ein AtMega32U4 drauf...
Es müssen lediglich die PIN-Definitionen für den CUL angepasst werden, für den CUL V3 wären das zB:
#define PIN_RECEIVE            2
#define PIN_SEND               3
#define PIN_LED                7 // Message-LED
für andere CUL-Versionen muss man evt. in der jeweiligen "board.h" im CUL-Quellcode nachschauen, wie die Zuordnungen sind.
Auf meinem Selbstbau-CUL auf Basis eines "Arduino pro micro" läuft SignalDuino problemlos.
Es spricht also nichts dagegen, einen "Fertig-CUL" zu kaufen und zu einem "Fertig-SignalDuino" umzuflashen.   :-)
Jan
