[gelöst] Wie kann man eigenen Devices Befehle zuordnen?
Begonnen von Gisbert, 01 Januar 2017, 22:42:54
Gisbert
ich habe eigene Geräte zum Bedienen von Rollläden auf Basis von Sonoff Dual und einer eigenen kleinen Software auf den Sonoff's gebastelt.
Über einen Webbrowser kann man die Rolläden bedienen, die Anbindung erfolgt über Wlan.
Die Einbindung in Fhem ist über ein Dummy-Device möglich, so dass Hochfahren (on), Runterfahren (off) und Anhalten (stop) gesteuert werden können.
Hinter jedem Befehl steht ein notify, z.B.:
define Wohnzimmer.Westseite.Runter notify Wohnzimmer.Westseite:Runterfahren "wget -qO /dev/null http://192.168.178.48/?pin=FunctionRunter"
Das funktioniert soweit, aber für einen Rollladen sind dann 3 notify's notwendig, bei vielen Rollläden kommt man dann auf eine ordentliche Anzahl.
Die Übersichlichkeit bzw. die Länge der Fhem-Startseite (Everything) wird entsprechend schlechter bzw. länger.
Gibt es eine andere Möglichkeit statt notify, wie man den Befehlen eine Aktion zuordnen kann?
Gisbert
Proxmox | UniFi | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
CoolTux
Du kannst versuchen Dir ein kleines Modul selbst zu schreiben. Die URLs kannst Du dann intern aufrufen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
automatisierer
DOIF würde sich da auch anbieten, da kannst du direkt dropDown Menu's mit einbauen. Benötigst dann also nur noch ein DOIF pro Rollladen...
Wuppi68
Du kannst auch pro Rollade einen Dummy machen ..
rollade_1, rollade_2, rollade_3 ... rollade_n
in jedem Device ein Webcmd "rauf, runter, stop"
jetzt noch ein
define nty.rollade notify rollade_.:(rauf|runter|stop)
in dem notify hast Du dann $DEVICE die Rollade und $EVENT das rauf runter stop gibt dazu sehr gutes in der Commandref
FHEM unter Proxmox als VM
CoolTux
jetzt noch ein
Ich denke es geht wohl eher darum die Rolladen Dummys entsprechenden IPS zu zu ordnen. Oder verstehe ich das falsch.
Das TuxNet Wiki:
Gisbert
vielen Dank für eure Anregungen.
Am besten wäre außer den dummy-devices keinerlei notifys oder DOIFs zu haben. Hierzu wäre entweder ein kleines eigenes Modul oder evtl. eine Funktion in myUtils nötig; dafür fehlen mir allerdings die Programmierfähigkeiten.
Für hilfreich halte ich den Vorschlag von Ralf, die Anzahl der notifys auf eins pro device zu reduzieren.
Ich versuche das umzusetzen, wobei ich noch nicht genau weiß, wie und ob ich das hinbekomme; möglicherweise muss ich nochmals fragen.
Am liebsten wäre mir, wenn außer den dummy-devices keine weiteren eigenständigen Befehle nötig wären, d.h. eine Zuordnung der sinngemäßen Befehle on/off/stop zu der jeweiligen Ausführung.
Gisbert
CoolTux
Hilft Dir das hier weiter
https://forum.fhem.de/index.php/topic,55036.45.html
Anscheinend gibt es bereits Möglichkeiten für sonoff zu schalten. Beherrscht wohl MQTT.
Das TuxNet Wiki:
Wuppi68
#7
nicht ein Notify für jedes Device
Ein Notify für alle Devices :-)
Es wird im Noty entschieden welches Device final angesteuert wird
ungefähr so ungetestet als Proof of Conzept aus meinen Kopf
define Rollade_1 dummy
define Rollade_2 dummy
define Rollade_3 dummy
attr Rollade_3 setList Rauf,Runter,Stop
define Rollade_9 dummy
define Rollade_A dummy                      # wegen dem Regex für das Notify (. ist nur ein Zeichen)
deffne Rollade_B dummy
define nty.Rollade notify  nty.Rollade_.:(rauf|runter|stop) {
  my $DEVICE ~= /Rollade_//;     # entferne den Prefix Rollade_
  my $Path2Rollade = '';
  if ( $DEVICE eq '1'  ) { $Path2Rollade = 'http:irgendwo.im.netz.lokal/DuWeisstSchonWo/Rollade1' }
  elsif  ( $DEVICE eq '2'  ) { $Path2Rollade = 'http:irgendwo.im.netz.lokal/DuWeisstSchonWo/Rollade2' }
  elsif  ( $DEVICE eq '3'  ) { $Path2Rollade = 'http:irgendwo.im.netz.lokal/DuWeisstSchonWo/Rollade3' }
  else { Log3 'nty.Rollade', 3, "Unbekanntes Device: $DEVICE" };
  if ($EVENT eq 'rauf') { $Path2Rollade += '/Rauf' }
  elsif ($EVENT eq 'runter') { $Path2Rollade += '/Runter'}
  elsif ($EVENT eq 'stop') { $Path2Rollade += '/Stop'}
  else { Log3 'nty.Rollade', 3, "unbekannter Befehl: $EVENT" }
  wget $Path2Rollade;
Gisbert
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Idee.
Ein Notity, das alle Rollladen behandelt, ist mehr als ich erhofft habe.
Ich versuche gerade dein Beispiel zu implementieren, was mir aber nicht gelingt.
Die setList müsste die nicht durch Leerzeichen getrennt sein?
Es müsste auch klein geschrieben sein: attr Rollade_1 setList rauf runter stop
Ist die Definition des notifys so richtig:
Insbesondere das nty.Rollade_. ?
Müsste es nicht Rollade_. heißen?
In diesem Fall steht zumindest ein exec im Logfile:
2017.01.02 16:17:51 4: dummy set Rollade_1 runter
2017.01.02 16:17:51 4: nty.Rollade exec {
allerdings gefolgt von dem Inhalt der geschweiften Klammer; d.h. es wird nicht der beabsichtige Befehl abgesetzt, sondern der gesamte Inhalt inclusive der geschweiften Klammern, was natürlich zu einem endlosen Gemecker im Logfile führt.
Bei den Befehlen:
scheint auch was nicht zu stimmen.
Ich hab's mehrfach mit leichten Abwandlungen versucht (in der Hoffnung, dass ein dummes Huhn auch mal ein Korn findet), hat aber bisher nicht funktioniert.
Kannst Du noch mal drüber schaun, wäre eine interessante Vereinfachung, wenn nur ein notify für alle Rollläden gehen würde.
Gisbert
Wuppi68
Hallo Gisbert,
bei der setlist habe ich nur auf die Superschnelle in die Commandref geschaut ....
kann auch mit Leerzeichen sein :-)
das Notify ins schon richtig von der Definition
beim my $DEVICE muss das my weg
ansonsten setzte mal vom Notify den Verbose auf 5 und poste danach den Log Output .... dann sehen wir schon mehr :-)
Und auch bitte Deine Aktuelle Version vom Notify (der DEF Part sollte reichen)
und nach Möglichkeit nicht in der CFG von Hand ändern - geht besser im Web Frontend unter DEF
Gisbert
#10
Hallo Ralf,
super, dass Du dich der Sache annimmst.
Der Eintrag im Logfile:
2017.01.02 19:09:00 4: WEB_::ffff:192.168.178.37_49576 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Rollade_1%22,%22rauf%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2017.01.02 19:09:00 5: Cmd: >{ReadingsVal("Rollade_1","rauf","")}<
2017.01.02 19:09:00 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Rollade_1%22,%22rauf%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.01.02 19:09:01 4: Connection closed for WEB_::ffff:192.168.178.37_49529: Connection reset by peer
2017.01.02 19:09:01 4: WEB_::ffff:192.168.178.37_49576 POST /fhem&detail=Rollade_1&dev.setRollade_1=Rollade_1&cmd.setRollade_1=set&arg.setRollade_1=rauf&val.setRollade_1=; BUFLEN:0
2017.01.02 19:09:01 5: Cmd: >set Rollade_1 rauf<
2017.01.02 19:09:01 4: dummy set Rollade_1 rauf
2017.01.02 19:09:01 5: Triggering Rollade_1 (1 changes)
2017.01.02 19:09:01 5: Starting notify loop for Rollade_1, 1 event(s), first is rauf
2017.01.02 19:09:01 4: WEB_::ffff:192.168.178.37_49576 GET /fhem?detail=Rollade_1&fw_id=; BUFLEN:0
2017.01.02 19:09:01 4: name: /fhem?detail=Rollade_1&fw_id= / RL:2334 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.01.02 19:09:01 4: WEB_::ffff:192.168.178.37_49576 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Rollade_1%22,%22quatsch%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2017.01.02 19:09:01 5: Cmd: >{ReadingsVal("Rollade_1","quatsch","")}<
2017.01.02 19:09:01 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Rollade_1%22,%22quatsch%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.01.02 19:09:01 4: WEB_::ffff:192.168.178.37_49575 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Rollade_1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2017.01.02 19:09:01 5: Cmd: >{AttrVal("Rollade_1","room","")}<
2017.01.02 19:09:01 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22Rollade_1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.01.02 19:09:01 4: WEB_::ffff:192.168.178.37_49576 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Rollade_1;since=1483380540;fmt=JSON&fw_id=878×tamp=1483380541532; BUFLEN:0
Das notify:
  else { Log3 'nty.Rollade', 3, "Unbekannter Befehl: $EVENT" }
  wget $Path2Rollade;
Das dummy device:
attr Rollade_1 setList rauf runter stop quatsch
Deine Aktuelle Version vom notify (der DEF Part sollte reichen):
$Id: 91_notify.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
sub
notify_Define($$)
  my ($hash, $def) = @_;
  my ($name, $type, $re, $command) = split("[ \t]+", $def, 4);
  if(!$command) {
    if($hash->{OLDDEF}) { # Called from modify, where command is optional
      (undef, $command) = split("[ \t]+", $hash->{OLDDEF}, 2);
      $hash->{DEF} = "$re $command";
    } else {
      return "Usage: define <name> notify <regexp> <command>";
  # Checking for misleading regexps
  return "Bad regexp: starting with *" if($re =~ m/^\*/);
  eval { "Hallo" =~ m/^$re$/ };
  return "Bad regexp: $@" if($@);
  $hash->{REGEXP} = $re;
  my %specials= (
    "%NAME" => $name,
    "%TYPE" => $name,
    "%EVENT" => "1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0",
    "%SELF" => $name,
  my $err = perlSyntaxCheck($command, %specials);
  return $err if($err);
  $hash->{".COMMAND"} = $command;
  my $doTrigger = ($name !~ m/^$re$/);            # Forum #34516
  readingsSingleUpdate($hash, "state", "active", $doTrigger);
  notifyRegexpChanged($hash, $re);
  return undef;
So wie ich es einschätze, kommt es gar nicht zur Ausführung eines Befehls.
Gisbert
Gisbert
@CoolTux,
es handelt sich um einen ESP8266 in den Sonoff-Bauteilen.
Prinzipiell könnte man die auch mit ESPEasy flashen.
Für einen Betrieb eines Rollladen mit 2 Relais ist das aber nichts.
Ich hab das mal offline ausprobiert; es kommt zu Verzögerungen bis zu gleichzeitigem Schalten der beiden Relais - das dürfte ein Rollladenmotor nicht lange gutheißen.
Ich hab deshalb eine Software genutzt, die ich dann noch für meine Bedürfnisse angepasst hab.
Siehe dazu auch: https://forum.fhem.de/index.php?topic=61482.0
Gisbert
CoolTux
Sehr interessant. Kannst du mir noch die anderen möglichen Pin Namen nennen
pin=FunctionRunter
Das TuxNet Wiki:
Wuppi68
hmmmmm,
irgendwie ist mir gerade nicht wirklich klar, was Du von wo aus steuern willst ...
den Code für das Notify musst Du natürlich an Deine Gegebenheiten entsprechend anpassen ... ist halt nur ein Suprt Grob Konzept als Vorlage für Dein eigenes Werk :-)
Kannst Du die Rolladen schon aus FHEM bedienen und suchst "nur" nach einer einfacheren Möglichkeit?
CoolTux
Ich denke mal das es keine andere Möglichkeit zum steuern gibt und er einfach damit die Teile ansteuern will
Das TuxNet Wiki:
