Fibaro Motion Sensor FGMS001 - configMotionAlarmCancellationDelay
Begonnen von Marekh, 01 Januar 2017, 23:32:32
Marekh
Hallo, ich wollte die Aktivierungsdauer des Bewegungsalarms anpassen.
mit set Garage_Fibaroauge_1 configMotionAlarmCancellationDelay 300
   Es kommt wie erwartet: Scheduled for sending after WAKEUP
dann get Garage_Fibaroauge_1 configMotionAlarmCancellationDelay
   Auch hier: Scheduled for sending after WAKEUP
Dann drücke ich 3 Mal auf den Taster am Sensor--er leuchtet blau, sollte ja so sein.
Allerdings ändert sich die Zeit nicht auf 300s
Das gleiche passiert wenn ich die Empfindlichkeit ändern will.
list Garage_Fibaroauge_1
   DEF        005b936e 19
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     878
   NAME       Garage_Fibaroauge_1
   NR         567
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 878
   ZWAVE1_RAWMSG 00040013032001ff
   ZWAVE1_TIME 2017-01-01 23:28:39
   ZWaveSubDevice no
   homeId     005b936e
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1483301180.23834
   nodeIdHex  13
   Readings:
     2016-07-21 20:36:01   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-10-29 01:12:08   UNPARSED        THERMOSTAT_HEATING 03380300
     2017-01-01 23:24:20   alarm_type_00   level 255 node 19 seconds 0
     2016-10-18 21:37:22   assocGroup_1    Max 5 Nodes
     2016-10-18 21:37:22   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-10-18 21:37:22   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2016-10-18 21:37:22   assocGroups     3
     2017-01-01 23:28:39   basicSet        255
     2016-06-23 21:13:52   battery         100 %
     2016-10-18 20:23:27   celsius         0
     2016-10-18 19:37:37   configTamperSensitivity 15
     2016-06-23 21:22:08   humidity        0
     2017-01-01 23:24:54   luminance       24 Lux
     2016-10-18 20:23:27   lux             0
     2016-06-23 21:13:52   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-06-23 21:13:52   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-06-23 21:13:52   modelId         010f-0800-1001
     2016-10-18 20:23:27   motion          0
     2017-01-01 23:28:38   reportedState   open
     2017-01-01 23:28:38   state           open
     2017-01-01 23:24:54   temperature     22.7 C
     2017-01-01 21:06:20   timeToAck       0.030
     2017-01-01 21:06:20   transmit        OK
     2017-01-01 21:06:18   wakeup          notification
   SendStack:
     set:13130670040602012c2556
     get:1313037005062557
     set:13130670040602012c2558
     get:1313037005062559
     set:131305700401010a255b
     get:131303700501255c
     set:13130670040602012c255d
     get:131303700506255e
   IODev      ZWAVE1
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM MARK SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   room       ZWave,test
Marek
ZitatAllerdings ändert sich die Zeit nicht auf 300s
Ein set im ZWave Modul aendert nicht die Readings, dafuer muss man ein get ausfuehren.
Kann man als Bug ansehen, allerdings waere es nicht ganz trivial zu korrigieren.
A.Harrenberg
ein get wurde ja "hintergeschickt", allerdings liegen da noch recht viele Nachrichten auf dem SendStack...
Ich würde mal davon ausgehen das beim Drücken nur der Bewegungsalarm ausgelöst wurde aber kein WakeUp, sodaß die Nachrichten da weiterhin liegen und noch gar nicht abgearbeitet wurden.
Am besten mal Verbose auf 5 stellen und dann noch mal versuchen ein WakeUp auszulösen. Das Log davon sollte eine Nachricht mit "8407" enthalten, das wäre die WakeUpNotification vom Gerät.
Allerdings bin ich anscheinend aber zu blind um die Readings in Deinem Listing zu finden... Dort gibt es weder für das Delay noch für die Empfindlichkeit einen Eintrag??
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
gamauf
Hallo!
Nach dem laut List noch einige "set" und "get" am Sendstack liegen, hat wohl das Aufwecken nicht geklappt!
Ist, nach meiner Erfahrung, nicht ganz einfach die Taste in der richtigen Geschwingigkeit 3x zu drücken. Am besten das FHEM-Log mitlaufen lassen um zu sehen ob sich etwas tut und mehrmals, mal schneller, mal langsamer, probieren, bis sich etwas tut.
Man erkennt auch daran, dass das Auge länger blinkt, dass es geklappt hat.
Rainer
Marekh
Heute früh war es ok, war wohl zu ungeduldig.
Danke f+r Eure Hilfe!!!
   DEF        005b936e 19
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     1048
   NR         567
   STATE      open
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 1048
   ZWAVE1_RAWMSG 00040013028407
   ZWAVE1_TIME 2017-01-02 14:20:51
   ZWaveSubDevice no
   homeId     005b936e
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1483363253.78735
   nodeIdHex  13
   Readings:
     2017-01-02 14:20:48   alarm_type_00   level 255 node 19 seconds 0
     2017-01-02 14:18:04   basicSet        255
     2017-01-02 02:23:21   configMotionAlarmCancellationDelay 300
     2017-01-02 02:23:21   configMotionSensorSSensitivity 10
     2017-01-02 11:41:50   luminance       131 Lux
     2017-01-02 14:18:03   reportedState   open
     2017-01-02 14:18:03   state           open
     2017-01-02 13:20:49   temperature     11.8 C
     2017-01-02 14:20:53   timeToAck       0.077
     2017-01-02 14:20:53   transmit        OK
     2017-01-02 14:20:51   wakeup          notification
   IODev      ZWAVE1
   room       Garage,ZWave
Marek
gamauf
warten bis das wakeup intervall zuschlägt hilft natürlich auch! ;)
