Zwei CULS gleichzeitig betreiben
Begonnen von Kusselin, 02 Januar 2017, 09:56:51
Kusselin
So Jungs, habe jetzt mal folgendes in Putty eingegeben als root:
root@raspberrypi:~# ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 27 23:17 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyAC         M0
Sorry, aber wo sehe ich jetzt den USB Port?? Habe das Fenster schon größer gezogen..dachte das es sich presst, ist aber net so.
was mache ich noch falsch?
Gruss
KölnSolar
Zitat/dev/serial/by-id
Zitatusb-busware.de_CUL868-if00
Zitat../../ttyAC         M0
also definiert Du ttyACM0 oder bei id /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
War das jetzt die Frage  :-[
Kusselin
#17
also muss ich in FHEM oben in der Kommandozeile folgendes eingeben:
define /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
Hab ich das so richtig verstanden??
Hab meinen ganzen Mut zusammengenommen und in die Kommandozeile von FHEM den o. g. Befehl eingegeben dann Enter gedrückt..dann kommt folgende Meldung:
Usage: define <name> <type> <type dependent arguments>
KölnSolar
ja, aber natürlich mit devicename und Baudrate....
@Faber38: Du solltest auch den Tipp befolgen, die CULs by-id zu definieren, sonst gibt's vielleicht irgendwann Komplikationen bei der Zuordnung. Du brauchst nur mal die CULs an den USB-Anschlüssen vertauschen und schon ist Dein fhem "tot"  :o
Kusselin
#19
das kann doch echt nicht so schwer sein :-[
Baudrate wäre bei mir @9600
Dann probier ichs mal so:
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 2605
CUL868: Cannot define multiple CULs with identical first two digits (26)
Internals
CMDS
BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
Clients
:CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
DEF
/dev/ttyACM0@9600 2605
DeviceName
/dev/ttyACM0@9600
FD
11
FHTID
2605
NAME
CUL_0
NR
20
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.66 CUL868
initString
X21 Ar
KölnSolar
#20
Ich warte auf den Jubelschrei  ;D
Ähm, und ändern des Beitrags ist immer blöd, wenn gerade andere dabei sind zu antworten: Lieber neuen Beitrag schreiben, dann kriegt man die Info, dass jemand "dazwischengefunkt" hat.
Kusselin
Yiipiiieeee habs geschafft..denke ich....
hab jetzt folgendes eingegeben:
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 [b]1134[/b]
wobei ich habe das geändert in 2605
jetzt steht folgendes in den Internals:
Internals
CFGFN
CMDS
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF
/dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 1134
DeviceName
FD
15
FHTID
1134
NAME
CUL868
NR
42
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.66 CUL868
initString
X21
Kann ich jetzt die 1134 wieder ändern in 2605
KölnSolar
ich hab das Gefühl, Du hast jetzt doppelt definiert. Guck mal unter everything --> CUL. Den "einfach" definierten löschen und dann sollte ein ändern der FHTID problemlos möglich sein.
Kusselin
Ja du hast recht!! wenn ich unter Everything schaue steht folgendes:
CUL
CUL868 Initialized
CUL_0 Initialized
das heisst den CUL_0 mit diesem Eintrag lösche ich:
DEF
Stimmt das so dann...?
D.h. um den CUL by serial zu definieren muss man immer mit der am Anfang vom System vergebenen ID hier 1134 arbeiten.
Meine Frage nun....Kann ich die 1134 nun wieder in 2605 ändern...warte ich nehme mir MUT zusammen....und siehe da ich kann in DEF unter ID die 1134 in 2605 wieder ändern :)
Internals
CFGFN
CMDS
Clients
DEF
DeviceName
FD
15
FHTID
2605
NAME
CUL868
NR
42
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.66 CUL868
initString
X21
Kusselin
#24
So siehts jetzt aus.
Kusselin
Hallo Markus, passt es so?
Gruss
KölnSolar
Ich wieder  :'(
Musste erstmal nachvollziehen, wie Du das X21 ar hingekriegt hast, da ich kein hm nutze  :(
Ist schon alles gut so. Ich hab als Baudrate 38400. Warum ? Keine Ahnung. Hab ich damals so gelesen.
Du musst wirklich mutiger sein. Kaputt machen kann man ja eigentlich nichts. UND lesen, lesen, lesen und dann: probieren, probieren, probieren. So lernst Du am meisten und schnellsten. Erst dann Fragen im Forum stellen, wenn Du wirklich am Rande der Verzweiflung nicht mehr weiterkommst. So einen quasi Chat-Support wie heute bekommt man eher selten. ;)
Willst Du HM mit dem CUL machen ?
Kusselin
Ja ich möchte HM nutzen und FS20
KölnSolar
Du weißt aber schon, dass Du beides nicht (vernünftig) parallel mit dem 868CUL betreiben kannst ? Das https://wiki.fhem.de/wiki/Rfmode kennst Du ? Und das https://wiki.fhem.de/wiki/1%25_Regel ?
Kusselin
Sorry, aber du liest schon mit... :P
ich habe mir noch einen CUL 433 bestellt...
Gruss
