Zwei CULS gleichzeitig betreiben
Begonnen von Kusselin, 02 Januar 2017, 09:56:51
Kusselin
#30
Hallo Zusammen,
heute ist mein CUL433 gekommen..konnte auch ohne probleme flashen...
Danach das gemachtin Putty:
ls -l /dev/serial/by-id
folgendes Ergebnis:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  9 19:12 usb-busware.de_CUL433-if00 -> ../../ttyAC          M1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  9 19:06 usb-busware.de_CUL868-if00 -> ../../ttyAC          M0
Dann folgendes in fhem oben eingegeben:
define CUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@9600 1134
Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
CUL_1: Cannot define multiple CULs with identical first two digits (11)
Könnt ihr mir einen Tipp geben...habe alles so gemacht wie beim CUL 868
Internals vom 433_
CMDS
BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
Clients
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF
/dev/ttyACM1@9600 0601
DeviceName
/dev/ttyACM1@9600
FHTID
0601
NAME
CUL_1
NR
30
PARTIAL
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.66 CUL433
initString
X21
Gruss
EDIT: jetzt hats geklappt!! Der CUL433 war noch alt mit CUL_1 in Fhem. Nach löschen stand dann der neue 433 by serial drin!
Schön, dass es geklappt hat!
Drei Anmerkungen noch:
- FHT-ID darf auch anders als 1134 und 1034 sein... (Evtl. 0000, siehe commandref zu CUL), bei Ziel Homematic: am 868-er eine HmId als attr. vergeben und über VCCU nachdenken ;)
- Schalte die USB-Autoerkennung besser aus (initialUsbCheck => disable)
- Besser IO's zukünftig nur über DEF ändern, Löschen und neu anlegen kann zu Problemen führen
Kusselin
Hab ich gemacht...das mit VCCU muss ich noch durcharbeiten...
O.K. werde ich machen...
Gruss
Kussel
