ESPEasy und UV Licht Sensoren / Arduino IDE
Begonnen von sash.sc, 02 Januar 2017, 23:56:16
sash.sc
Hallo zusammen.
Ich wollte mir einen Wettersensor mit ESPEasy zusammen schustern (Licht,Luftdruck, temp., Feuchte). Habe bis jetzt auch soweit alles zusammen.
Zu meinem Glück fehlt mir noch eine UV Sensor.
Habe aber auf der Page von Letscontrolit keinen Hinweis für eine Unterstützung von UV Sensoren gefunden. Habe mich mal umgeschaut, welche Sensoren es da gibt.
Hat jemand schon Erfahrung mit folgenden Sensoren und ESPEasy/EPS8266 gemacht, wie man diese einbindet. ?
ML8511 UV Sensor https://learn.sparkfun.com/tutorials/ml8511-uv-sensor-hookup-guide
Si1145 http://www.exp-tech.de/adafruit-si1145-digital-uv-index-ir-visible-light-sensor
VEML6070 https://www.tindie.com/products/onehorse/veml6070-uv-light-sensor/
UVM30A (MySensor)
Gruß und Danke für eure Hilfe
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Waldmensch
#1
Also der Sparkfun hat einen analogen Ausgang. Der ESP misst von 0-1,024 V. Also Spannungsteiler und über Formula den Wert anpassen. Als Sensor Analog Input. Die anderen Sensoren aus deinen Links habe ich jetzt nicht gesichtet. Wenn ein I2C dabei ist, könnte man ein Plugin für schreiben. Wenn es Arduino Codebeispiele gibt ein Kinderspiel
Edit: habe die anderen überflogen, der Adafruit berechnet UV nur. Der letzte scheint exakt UV zu messen und über I2C zu liefern. Der scheint mir am geeignetsten
Bapt. Reverend Magersuppe
Der VEML gibt seine Daten über I2C raus und ist nicht sonderlich kostspielig.VEML.
Wie genau das Ergebnis ist sei mal dahingestellt. Aber wenn man Werte für bei blauem Himmel Sonnencreme benutzen und bei Regen ists nicht erforderlich bekommt reicht das meistens schon aus.
If I was born in 1453, Leonardo da Vinci would be jealous of me.
Reverend Paul Egon Magersuppe
Aus versicherungstechnischen Gründen sind sämtliche Beiträge von mir rein spekulativer und theoretischer Natur und sollten nicht in die Tat umgesetzt werden!
Bin hier selten DRIN. AUS GRÜNDEN!
Waldmensch
Ich habe mir mal 2 VEML bestellt. Achtung, die Ali Händler scheinen alle unter einer Decke zu stecken und berechnen 2 EURO Versand, wenn man 2 Stück auswählt. Bei dem Mäusefutter total sinnlos. Also lieber 2x einen bestellen und so Versandkosten sparen. ;)
Sobald die da sind, kümmere ich mich um ein Plugin. Wenn jemand einen rumliegen hat, kann er ihn mir auch schicken/leihen, dann wird es eher. Ansonsten 3-4 Wochen.
sash.sc
Guten morgen.
Danke für eure Antworten und eure geopferte Zeit.
Bin dann mal auf die Ergebnisse gespannt!
Gruß und danke
Sascha
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
sash.sc
Hallo Waldmensch.
Sind die beiden Sensoren schon angekommen und konntest du schon etwas Zeit aufbringen ??
Gruß und Danke
Sascha
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe jetzt einen VEML 6070 hier liegen. Benutze auf meinem Sonsor ESPEasy R147 RC8.
Ich denke, dass der Sensor ja noch nicht unterstützt wird.
Habe noch was gefunden.
Es ist zwar nicht der baugleich Sensor, aber sollte doch helfen, oder?
https://github.com/watterott/VEML6070-Breakout
Besteht die Möglichkeit dies in die aktuelle ESPEasy 2.0 dev8 mit zu integrieren ?
Gruß und Danke
Sascha
JoWiemann
ich habe das für meine // R145 13-11-2016 umgesetzt. Anbei das PlugIn.
Grüße Jörg
PS: Falls Du den VEML6070 parallel zu einem TSL2561 betreiben willst braucht Du auch noch das beigefügte PlugIn für den TSL2561. In dieser Version kannst Du die Adresse wählen.
Jörg Wiemann
sash.sc
Grüße Jörg
Danke für die Plugins.
da ich mit der Arduino IDE noch nicht so fit bin, kannst du mir kurz beschreiben, wie ESPEasy selbst compiliere ?
Habe mir espeasy aus dem github runter geladen. Da ist ein Verzeichniss bei, wo nur .ino Dateien stehen.
Die beiden Dateien von dir rein kopieren ??
Und dann...?
Gruß und Danke
Sascha
JoWiemann
Hallo Sascha,
schau mal hier: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Tutorial_Arduino_Firmware_Upload.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
sash.sc
Hab es schon gefunden !!!!!  8)
Danke !!!!!
Sascha
Omega
Die Sensoren liegen mitten auf dem Bord und sind damit ja Wind und Wetter direkt ausgeliefert. Wie habt ihr das gelöst mit dem direktem ,,Außenkontakt"?
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
sash.sc
Die Sensoren liegen im Plastik Gehäuse mit transparenten Deckel
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Omega
Danke! Irgendwie ja auch logisch  :)
ZWave
sash.sc
#14
Hallo zusammen.
nachdem ich nun den UV Sensor ans laufen bekommen habe, muss ich mal nachfragen.
Bei bedeckten Himmel schmeisst der mir einen UV Wert von 25 bis 30 raus.
Um mit dem UV Index 0-11 konform zu gehen, muss der Wert noch umgerechnet werden.
Hat jemand einen Faktor zur Hand ???
Gruß und Danke
Sascha
@JoWiemann
Danke für ddie Plugins für die Arduino IDE !!!!!!!!!
