Homematic Dimmer hm-lc-dim1t-fm Missing ACK bzw. RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Begonnen von EddieF., 03 Januar 2017, 17:01:12
EddieF.
auch wenn dieses Thema hier schon X mal in der Suche auftaucht, komme ich mit den gefundenen "Hilfestellungen" einfach nicht weiter.
Versuche seit mehreren Stunden meine Rolladenaktoren zum Laufen zu bringen, leider nur mit geringen Erfolg.
fange gerade an meine Homematicgeräte von der CCU2 auf Fhem/HM-Lan-Adapter umzustellen.
Leider bekomme ich meine Aktoren nichts ans laufen. Bekomme immer nur die Meldung State Missing ACK bzw. RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
Was hab ich bis jetzt alles ausprobiert:
Habe die/den Aktor per hmPairSerial gepairt, auch mehrfach.
Div. Restart haben keinen Erfolg gebracht und Resets
HMLAN vom Netzt getrennt, Restart von FHEM, HMLAN angeschlossen, kein Erfolg.
Unter der CCU2 werden alle Aktoren einwandfrei erkannt und funktionieren auch.
Abstand von HMLan zu den Aktoren ist genauso weit wie von der CCU2, habe beide z.Zt. auf meinem
Schreibtisch liegen.
Anbei ein List, braucht Ihr noch mehr Infos?
   CFGFN
   DEF        4088EF
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG E4088EF,0000,05FEE084,FF,FFB9,0580004088EF2CD97B2600594D45513134393339353720110100
   HMLAN1_RSSI -71
   HMLAN1_TIME 2017-01-03 16:46:36
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     8
   NAME       HM_4088EF
   NOTIFYDEV  global
   NR         89
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial MEQ1493957
   lastMsg    No:05 - t:00 s:4088EF d:2CD97B 2600594D45513134393339353720110100
   protCmdDel 20
   protLastRcv 2017-01-03 16:46:36
   protResnd  21 last_at:2017-01-03 16:56:02
   protResndFail 7 last_at:2017-01-03 16:56:07
   protSnd    10 last_at:2017-01-03 16:55:51
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_HMLAN1 cnt:1 lst:-71 max:-71 min:-71 avg:-71
   rssi_at_HMLAN1 max:-64 min:-72 avg:-69.62 cnt:8 lst:-71
   Readings:
     2017-01-03 16:46:36   D-firmware      2.6
     2017-01-03 16:46:36   D-serialNr      MEQ1493957
     2017-01-03 16:41:51   deviceMsg       off (to broadcast)
     2017-01-03 16:41:51   dim             stop:off
     2017-01-03 16:41:51   level           0
     2017-01-03 16:41:51   levelMissed     desired:100
     2017-01-03 16:41:51   overheat        off
     2017-01-03 16:41:51   overload        off
     2017-01-03 16:41:51   pct             0
     2017-01-03 16:41:41   powerOn         2017-01-03 16:41:41
     2017-01-03 16:41:51   recentStateType info
     2017-01-03 16:41:51   reduced         off
     2017-01-03 16:56:08   state           MISSING ACK
     2017-01-03 16:41:51   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   27
     PONtest    0
     cSnd       112CD97B4088EF0201C80000,112CD97B4088EF0201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A0112CD97B4088EF0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0059
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4088EF,00,00,00
       nextSend   1483458396.71792
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         4088EF
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        05
       Io:
         HMLAN1     -69
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -71
         cnt        1
         lst        -71
         max        -71
         min        -71
       At_hmlan1:
         avg        -69.625
         cnt        8
         lst        -71
         max        -64
         min        -72
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.6
   model      HM-LC-DIM1T-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1493957
   subType    dimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off:up:down
Danke,
Eddie.
Morgennebel
Dein Dimmer ist nicht gepairt und hört damit nicht auf Befehle von fhem/HMLAN.
Es fehlt sowas:
Readings:
     2015-04-24 18:11:02   CommandAccepted yes
     2015-04-24 18:11:01   D-firmware      2.2
     2015-04-24 18:11:01   D-serialNr      JEQ0202372
     2016-12-25 22:41:40   PairedTo        0x1AXXXX
     2015-04-24 18:11:02   R-pairCentral   0x1AXXXX
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Hallo Eddie,
was genau hast Du vor? Warum gibst Du dem HMLAN nicht einfach die gleiche HMID? Oder vielleicht willst Du auch nur die CCU2 Welt in FHEM abbilden - Stichwort Modul HMCCU?
Neu pairen kannst Du Dir eigentlich sparen.
EddieF.
eigentlich hatte ich vor meine andere Hardware (Hue, Harmony, LED´s) in Fhem auch abzubilden und zu steuern.
Bekomme diese vier Aktoren nicht gepairt. Blöd ist auch das die in einer Zwischendecke, nicht mehr zugänglich, sind.
Unter der CCU2 kann ich sie über die Serial einwandfrei pairen. Bei der HMLAN hatte ich die HMID mit gesetzt oder meinst Du was anderes?
Danke,
Eddie.
Danke,
Eddie.
Hallo Eddie,
Du hast Sie in der CCU2 gepairt und bekommst sie nun nicht am HMLAN gepairt?  -> Das wäre genau richtig und zu erwarten, pairen geht nur einmal.
Gib dem HMLAN die HMID der CCU2 und Du brauchst nicht pairen.
Aber ich habe immer noch nicht wirklich verstanden was Du vor hast.
EddieF.
bin jetzt nochmal näher an die Aktoren mit dem HMLan ran gegangen. Ergebnis ist das Gleiche.
Ich hatte eigentlich vor meine gesamte Hardware zu vernetzen und nicht nur die Homematic-Komponenten.
Habe noch einige andere Sachen. Hue, Sonos, VU Ultimo, Ufo-Wifi Leds, Harmony. Am Ende dann alle Geräte
dann über eine App am Tablet steuern. Das soll das Ziel sein. Falsch?
Danke,
Eddie.
EddieF.
Shit!  :)
Habe jetzt aber die HMID der CCU2 im HMLAN gesetzt. Jetzt habe ich 2 Dimmer auch pairen bzw. in Fhem korrekt einbinden können. Die anderen beiden Aktoren pairt und findet er auch nicht, obwohl sie in der CCU2 vorhanden sind. Werde morgen weiter machen. Trotzdem danke für deine Hilfe bis hierher!
Eddie.
Hi Eddie,
genaugenommen ist das mit dem pairen unnötig. Die sind ja gepairt, wenn sie wirklich gepairt sind.  ;)
Du brauchst nur dies zu tun -> http://heinz-otto.blogspot.de/2016/12/in-fhem-ein-homematic-gerat-neu-anlegen.html
EddieF.
Guten Morgen,
nachdem ich ja gestern die HMID in der HMLAN gesetzt habe, habe ich jetzt alle HM-Komponenten am laufen.
Danke für Deine Hilfe!
Eddie.
