Hauptmenü
Weiteren befehl in notify
Begonnen von jostmario, 03 Januar 2017, 19:07:00
jostmario
habe folgendes Notify aufgebaut im Frontend.
Ausentuersensor_Haustuere:open.* {
    if (sunset_abs(-2000) lt sprintf("%02d:%02d", $hour, $min)) {
  fhem "set Flutlicht_Front on-for-timer 180 ; set Flutlicht_Garten on-for-timer 120 ; define checkFlutlichtFrontSunset at +*{3}00:03:20 set Flutlicht_Front statusRequest";;
würde jetzt gerne zusätzlich einen Sound mit folgendem Befehl  set myMPD play 8bei jedem Türöffnen abspielen.
wo muss ich den einbauen ?
so funktioniert es nicht
} ; set myMPD play 8
und so auch nicht
Ausentuersensor_Haustuere:open.*  set myMPD play 8 ; {
er führt dann nicht beides aus.
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
Devender
Servus Josty,
ich habs mal vereinfacht bei mir nachgebaut da:
  fhem "set meinlicht on-for-timer 120";;
  fhem "set meinlicht on-for-timer 180";;
Bei mir werden beiden Befehle ausgeführt.
Du kannst es ja auf deine Devices mal umstricken und probieren ob das Notify bei dir so auch funktioniert.
btw. Hilft bei sowas immer ein Auszug aus dem Log mit Verbose 5 auf das Notify.
Grüße,
Dirk
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
CoolTux
Der TE mischt fhem und Perl. Das Set myMPD muss innerhalb der Perlroutine
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Devender
das stimmt, das hab ich glatt überlesen, daher geht das bei mir auch  8) , weil alles Perl ist.
Danke CoolTux für den Hinweis  :)
CoolTux
Natürlich muss das set myMPT als fhem Befehl erkannt werden. Also
fhem "set bla bla";
Das TuxNet Wiki:
jostmario
ja den Sound soll er ja immer abspielen wenn die Türe geöffnet wird das licht aber nur einschalten wenn es dunkel ist.
so geht es auch nicht so führt er auch nicht den Licht einschalt befehl aus. wenn das fhem "set myMPD Play 8";   hinten dransteht
Gruß Josty
Pfriemler
Aber er wirft garantiert eine Fehlermeldung ins Log, die solltest Du mal ansehen.
Mir fehlt der Zeilenabschluss nach dem if-Komplex.
};; ## das meine ich
fhem "set myMPD Play 8";; ##und hier auch zwei
Ein dringender Tip: Bearbeite die notifys im DEF-Editor von FHEM und kopiere die Ausgabe von da. Dort wird dann üebrall nur mit einfachen ; gearbeitet. Die doppelten sind nur in der fhem.cfg zu sehen, normalerweise inklusive diverser Zeilenumbruchzeichen ...
"Änd're nie in fhem.cfg, denn das tut hier allen weh!" *** bookworm@Raspi(5), HMCUN+HMUART, CUL868(SlowRF) für FHT+KS+FS20, miniCUL433, WMBUS, Rademacher DuoFern *** "... kaum macht man es richtig, funktioniert es ..."
jostmario
ja bearbeite das ja im Frontend im DEF bereich.
Da brauch ich doch dann nur ein Semikolon oder ?
Gruß Josty
jostmario
oh man ich depp ich probiere seit 3 Tagen rum.
es lag am
müsste so heißen
fhem "set myMPD play 8"
(Groß/Kleinschreibung von play)
Gruß Josty
Pfriemler
Im Post #5 schriebst Du, dass auch das Licht nicht mehr ging, das gesamte Notify also lahm war. Das kann auch passieren, wenn man die ; vergisst.
Wenn es jetzt ohne die von mir vorgeschlagenen ; auch geht, dann bricht mein Weltbild zusammen...
Natürlich sind diese Befehle fast alle groß-klein-abhängig, frag nicht wieviel ich deswegen schon geflucht habe ...
Benni
Ja!
Für mein Verständnis sollte das ganze dann so aussehen:
    fhem "set myMPD play 8";
Sorry, wegen deines Weltbildes!  ;D
Pfriemler
Ich HASSE Perl! ... Es ist eigentlich unlogisch: Wenn ein ; als Befehlsabschluss verlangt wird, bei einer "if (Bedingung) {Ausführungsteil}" aber nicht, dann ist das inkonsequent!
BTW: Ein ; an dieser Stelle schadet auch nichts, es ist nur überflüssig ... 8) (scherbenzusammenkehrend)
