HMCCUDEV - mehrere statechannel und statedatapoints??
Begonnen von chris1284, 04 Januar 2017, 18:14:29
chris1284
Moin zap,
ich habe soweit alle funktionen des HM-LC-RGBW-WM in einem HMCCUDEV untergbracht
  Readings:
     2017-01-04 17:45:36   0.AES_KEY       0
     2017-01-04 17:45:36   0.CONFIG_PENDING false
     2017-01-04 17:45:36   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2017-01-04 17:45:36   0.DUTYCYCLE     false
     2017-01-04 17:45:36   0.LOWBAT        false
     2017-01-04 17:45:36   0.RSSI_DEVICE   1
     2017-01-04 17:45:36   0.RSSI_PEER     189
     2017-01-04 17:45:36   0.STICKY_UNREACH false
     2017-01-04 17:45:36   0.UNREACH       false
     2017-01-04 17:45:36   0.UPDATE_PENDING false
     2017-01-04 17:50:20   1.DIRECTION     0
     2017-01-04 17:45:36   1.INHIBIT       false
     2017-01-04 17:50:20   1.LEVEL         100
     2017-01-04 17:50:20   1.WORKING       0
     2017-01-04 18:05:02   2.COLOR         21
     2017-01-04 17:45:36   2.INHIBIT       false
     2017-01-04 17:45:36   3.ACT_BRIGHTNESS 0
     2017-01-04 17:45:36   3.ACT_MAX_BOARDER 0
     2017-01-04 17:45:36   3.ACT_MIN_BOARDER 0
     2017-01-04 17:45:36   3.INHIBIT       false
     2017-01-04 17:45:36   3.ON_TIME       0.000000
     2017-01-04 17:56:58   3.PROGRAM       0
     2017-01-04 17:45:36   3.RAMP_TIME     0.500000
     2017-01-04 17:50:20   control         100
     2017-01-04 17:50:20   state           100
   DbLogExclude .*
   IODev      CCU01
   ccureadingformat datapoint
   ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
   controldatapoint LEVEL
   eventMap   /datapoint 1.LEVEL 100:on/datapoint 1.LEVEL 0:off/datapoint 3.PROGRAM :prog/datapoint 2.COLOR :color
   room       HM
   statechannel 1
   statedatapoint LEVEL
   webCmd     control:color:prog:on:off
   widgetOverride control:slider,0,1,100 prog:0,1,2,3,4,5,6 color:colorpicker,HUE,0,0.5,100
nun ist es so das zb der
control:Slider - für die helligkeit seinen wert aus 1.LEVEL zieht
pro: - für das aktuelle programm seinen wert aus  3.PROGRAM ziehen müsste
color: - der colorpicker seinen farbewert aus 2.COLOR
wäre es nicht möglich statedatapoint zu erweitern? oder eine statedatapointmap einzuführen?
etwa stateMap   /control:1.LEVEL/prog:3.PROGRAM/color:2.COLOR
zap
Sehe ich das richtig, dass Du für den Colorpicker ein reading "color" benötigst?
chris1284
theoretisch ja. und eines für prog.
ich könnte nun das reading der ccu ändern aber das wäre unschön weil ich das originale noch haben will.
eigentlich muss nur das passieren wenn man control nutz -> ein reading control als clone eines vorhanden ohne das alte zu ersetzen.
usereading und readingsval finde ich nicht so prall als lösung und passt irgendwie nicht ins hmccudev aussehen
chris1284
ich habe es aktuell mituserReadings color { ReadingsVal("az_rgbw_01","2.COLOR",0)},prog { ReadingsVal("az_rgbw_01","3.PROGRAM",0)}
ein attribut analog zu eventmap fänder ich aber charmanter
zap
Ich hätte Dir jetzt ccureadingname vorgeschlagen. Aber das ersetzt eben die Readings und "klont" sie nicht.
Ich schraube gerade an alternativen Readings (also zusätzlich zu den Standard-Readings), um solche Dinge wie "battery" oder "desired-temp" zu ermöglichen. Das könnte ich natürlich verallgemeinern ...
Ich denke, das lässt sich machen.
zap
Die kommende Version hat ein erweitertes Atribut ccureadingname. Damit kann man nicht nur Readings umbenennen, sondern auch weitere hinzufügen.
Deine Userreadings werden dann so aussehen:
ccureadingname 2.COLOR:+color,3.PROGRAM:+prog
Das '+' sorgt dafür, dass color und prog zusätzlich zu 2.COLOR und 3.PROGRAM angelegt werden.
Bitte noch ein paar Tage Geduld. Teste noch.
chris1284
top, zusammen mit dem hier
ZitatIch schraube gerade an alternativen Readings (also zusätzlich zu den Standard-Readings),
wird das einige glücklicher (als man es so schon sein kann mit den modulen :-) ) machen
