Dimmbare LED Deckenleuchte für Homematic Dimmer
Begonnen von Simon74, 05 Januar 2017, 21:09:04
Simon74
Bin auf der Suche nach einer dimmbaren Deckenleuchte (Küche) die sich mit dem Homematic Unterputzdimmer HM-LC-Dim1TPBU-FM dimmen lässt.
Falls hier jemand ein geeignete Längliche LED Leuchte kennt...
pataya
Kaum machbar, da der Dimmer per Phasenabschnitt statt PWM (klappt besser für LEDs) dimmt.
Evtl. klappt's  mit dem HM-LC-Dim1PWM-CV.
Kommt alles auch auf das verwendete Leuchtmittel an (Spannung, direkt versorgt, Vorschaltgerät, interner Dimmer,...).
Gibt teilweise Workarounds für Phasenab-/anschnitt.
SmittyDingenskirchen
Is vielleicht eine blöde Frage, aber warum kann man mit einem Dimmer keine LED dimmen?
CoolTux
bei nicht dimmbaren leds hast du das Problem, dass die netzteile (gleichrichterdioden) in den LEDs u.U. nicht mit dem Dimmer klar kommen. im besten fall hast du eine Disko (lichtflackern) im schlimmsten fall kommt noch nebel mit Elektronikaroma dazu... dimmer und oder Leuchtmittel können schaden nehmen...
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Simon74
Ich habe mir folgende dimmbare LED Deckenlampe (€ 100,-) bestellt, Sie funktioniert für mich perfekt.
Leichtes Flackern ist bei pct=1 der Fall, ab pct=2 ist alles gut, bin sehr zufrieden.
https://www.amazon.de/dp/B01N01X5VA
bugster_de
in dem Fred hier hatte ich eine ähnlich gelagerte Frage gestellt und eine ganze Menge über LEDs gelernt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67465.msg593854.html#msg593854
Fazit: ich habe mir jetzt MiLight geholt. Machen sehr schönes, warmweißes Licht und leuchten bei Vollgas sehr hell (ich würde mal so auf 6Watt LED schätzen)
