FS20SIG Signalgeber wie in FHEM einbinden
Begonnen von Guest, 22 August 2011, 09:09:18
Guest
hat es schon jemand geschafft den Signalgeber über FHEM anzusteuern ?
Habe ihn Manuell an einen Schalter angelernt und dann mit der
Steuersoftware von ELV ausgelesen.
Im FHEM-Log:
2011.08.22 08:38:48 2: FS20 FlurLichtSchalter3 dimupdown
Dann habe ich über die FHEM Oberfläche den Schalter betätigt, im LOG:
2011.08.22 09:01:22 2: FS20 set FlurLichtSchalter3 dimupdown
Aber der Signalgeber rührt sich nicht.
Normalerweise löst der Schalter auch kein dimupdown sondern ein toggle
aus.
Grüße, Axel
Guest
On 08/22/2011 09:09 AM, axbl wrote:
> Aber der Signalgeber rührt sich nicht. Normalerweise löst der
> Schalter auch kein dimupdown sondern ein toggle aus.
Das Problem hatte ich auch schon; lag bei mir einfach daran, dass ich
den Taster zu lange gedrückt hatte. Bei kurzem drücken kommt toggle, bei
langem dimupdown. Bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich bei
Dir das Problem ist.
Grüße,
Thomas
Zrrronggg!
"Zu Lange" heisst übrigens 0,4 Sekunden.
> > Aber der Signalgeber r hrt sich nicht. Normalerweise l st der
> den Taster zu lange gedr ckt hatte. Bei kurzem dr cken kommt toggle, bei
> Gr e,
> Thomas
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Nein, ist wohl nicht das Problem.
Habe jetzt schon hin und her versucht.
Über den Taster löst der Gong aus.
Den Taster habe ich auch per autocreate im FHEM angezigt bekommen und
im Log steht wenn ich ihn drücke auch "toggle".
Was muss ich den machen um dem Signalgeber etwas zu schicken damit der
gongt ?
> > Gr e,
> > Thomas
> gongt ?
Evtl. mit der Frequenz experimentieren?
Guest
Huiii,
bitte hilf einem fhem neuling weiter.
Nach jahrelangem ipsymcon ist das doch alles etwas neu für mich ;-)
> > gongt ?
Ich habe angenommen, dass bei dem HW sich um einen CUL handelt, der einen (im
vergleich zu den "normalen" FS20 sendern) schmalen und genauen Frequenzbereich
zum Senden verwendet. Falls der Empfaenger nicht so exakt ist, dann koennte
man mit
  set CUL bWidth XXX
  set CUL freq YYY
das Problem vielleicht loesen (nachdem man die Doku dazu in commandref.html
gelesen hat :)
Guest
Okay, habs mit verschiedenen Wetren versucht (400,500,..800)
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global verbose 3define CUN CUL 192.168.1.50:2323 1111
set CUL bWidth 800
define SchalterNeuLO FS20 8df7 00
attr SchalterNeuLO room SchalterNeu
define FileLog_SchalterNeuLO FileLog ./log/SchalterNeuLO-%Y.log
SchalterNeuLO
attr FileLog_SchalterNeuLO logtype text
attr FileLog_SchalterNeuLO room LogFiles
Im Log für den Schalter der den Gong auslöst wenn man drauf drückt:
2011-08-29_17:25:57 SchalterNeuLO toggle
Wenn ich im FHEM clicke oder Kommando eingebe:
set SchalterNeuLO on
set SchalterNeuLO toggle
passiert immer noch nichts....
Versteh ich nicht :-(
Aber tut sich nichts.
> man mit
>   set CUL bWidth XXX
>   set CUL freq YYY
> gelesen hat :)
Guest
Korrektur:
set CUN bWidth 800
geht aber auch nich...
Weißt Du noch einen Rat ?
> set CUL bWidth 800
> SchalterNeuLO
> > man mit
> >   set CUL bWidth XXX
> >   set CUL freq YYY
> > gelesen hat :)
> set CUL bWidth 800
Es reicht einmal zu setzen, das wird im EEPROM gemerkt (also muss nicht ins
fhem.cfg)
Wenn der Gong jetzt zw. 1 und 3 meter im Sichtkontakt vom CUN immer noch nicht
reagiert, dann weiss ich auch nicht weiter. Ich wuerde dann bWidth auf default
zuruecksetzen, und ein FHZ ausleihen, um zu pruefen ob es damit geht.
Guest
Hab alles ausprobiert, auch die freq auf 868.35 wie auf dem SIG steht.
Rührt sich nichts.
Auch nicht wenn er direkt neben dem CUN ist.
Hat jemand anders den SIG am Laufen ?
On 29 Aug., 17:52, Rudolf Koenig wrote:
> > set CUL bWidth 800
> fhem.cfg)
Guest
Bei ELV hab ich das noch gefunden.
Wie löse ich denn ein toggle aus ?
SET SCHALTER toggle ???
FS20 Funk Gong FS20FG
1. Weshalb ist die Funktion des FS20-FG Funkgong mit dem Funk-Master-
Slave FS20-FMS nicht gegeben ?
zu 1. Der Funkgong reagiert nur auf Togglebefehle. Es errfolgt keine
Reaktion auf Ein- und Ausschaltbefehle. Eine Verwendung mit dem FS20-
FMS Funk-Master-Slave ist daher nicht möglich.
> Rührt sich nichts.
> > > set CUL bWidth 800
> > fhem.cfg)
> > Wenn derGongjetzt zw. 1 und 3 meter im Sichtkontakt vom CUN immer noch nicht
Ja, und das funktioniert auch mit allen FS20 Aktoren die ich habe.
Kann das CUN ueberhaupt senden? Sprich gibt es irgendwelche anderen FS20
Aktoren, die man damit schalten kann?
Und bitte nicht schreien :)
Guest
Sorry, wollte nicht schreien (Du meinst die Grosschreibung ?), war nur
kopiert.
Stimmt, sendet gar nicht mehr !!!
Guest
Habe die 7390 neu gestartet, der CUN sendet aber immer noch nicht
wieder.
Habe die neueste Firmware drauf ohne das AVM FHEM Paket.
Dann die Software von der fhem-Seite für die 7390 drauf gespielt.
Das CUN hat die neueste Firmware.
Woran kann das liegen das das CUN nicht sendet ?
Danke schon mal für die gute Hilfe !
> kopiert.
