Funk-Gong Sender in fhem einbinden
Begonnen von rippi46, 06 Januar 2017, 18:58:44
habeIchVergessen
Du kannst ja den Status von HM_BCD401_Sw_01 prüfen und nur den Timer starten, wenn er nicht läuft.
Sidey
Ich bin jetzt nicht der DOIF Spezialist.
Man kann mit DOIF Readings oder Internals abfragen.
Alternativ kann man auch nach Events suchen. Dafür muss dann eine Regex angegeben werden.
Wenn es dir nur um das mehrfach Auslösen des Relais SWgeht, kannst du das auch mit dem Attribut cmdpause realisieren.
Das Doif wird zwar erkennen, ob dmsg den richtigen Zustand hat, aber das Schalten des HM Gerätes innerhalb der angegebenen Zeitspanne nur 1* ausführen.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
rippi46
Auch mit cmdpause wird das Relais mehrfach ein und ausgeschaltet.
Eigentlich sollte es so funktionieren:
Es drückt jemand den Taster am Tor, danach betätigt das Relais die eigentliche Türklingel für 1 oder 2 Sekunden.
Ich glaube ich habe schon alle Parameter vom DOIF ausprobiert, aber irgendwie wir trotzdem immer mehrfach ausgelöst.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Sidey
mit welchem Wert hast Du cmdpause denn angegeben?
rippi46
Sidey
Und der Schaltbefehl wird mehrfach innerhalb der 5 Sekunden ausgelöst?
rippi46
#21
Ja, als ob es ihn nicht interessiert.
edit: Der Fehler lag am on-for-timer beim HM-Device.
der reine Befehl:
set HM_BCD401_Sw_01 on-for-timer 2
hat das Relais 3-mal geschalten.
Habe noch ein notify probiert.
Notify:
   CFGFN
   DEF        sduino:.* {if ($EVTPART1 eq "u57#2AA52B") {fhem ("set HM_BCD401_Sw_01 on")};;{fhem ("define KL at +00:00:02 set HM_BCD401_Sw_01 off")}}
   NAME       n_klingel
   NOTIFYDEV  sduino
   NR         19177
   NTFY_ORDER 50-n_klingel
   REGEXP     sduino:.*
   STATE      2017-01-11 00:02:10
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-01-11 00:01:35   state           active
   disable    0
   room       Demo
Das Notify funktioniert zuverlässiger als das DOIF
DOIF:
   DEF        ([sduino:&DMSG] eq "u57#2AA52B") ( set HM_BCD401_Sw_01 on) DOELSE (define KL at +00:00:02 set HM_BCD401_Sw_01 off)
   NAME       d_klingel
   NR         901
   NTFY_ORDER 50-d_klingel
   STATE      deactivated
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-01-11 00:01:18   state           deactivated
   Helper:
   Itimer:
   State:
   cmdpause   5
   disable    1
   do         always
   initialize 1
   room       Büro
Gruß rippi
Sidey
Mit dem notify reagierst Du auf ein Event, welches auch im Eventmonitor auftaucht.
Mit dem jetzigen Doif fragst Du das Internals ab.
Mit dem doif könntest Du das On-For-Timer halt auch abbilden in dem Du zwei Schaltbefehle angibst und der 2. Befehl (Set ... Off) mit einem cmdpause um 1 oder 2 Sekunden verzögerst.
rippi46
Danke  für die Infos.
Muss ich heute Abend mal testen
Gruß rippi
habeIchVergessen
Ein Beispiel, wie das Problem gelöst werden kann.
99_MyUtils.pm
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use DateTime::Format::Strptime;
sub MyUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
sub TestDOIF() {
        Log3 (1, "Test_DOIF", "u57# received: " . substr(InternalVal("sduino", "DMSG", ""), 4));
        my $state = InternalVal("IT_FFF0000FFF", "STATE", "off");
        if ( $state !~ "on") {
                Log3 (1, "Test_DOIF", "STATE != on");
                fhem("set IT_FFF0000FFF on-for-timer 4");
1;
DOIF (ruft TestDOIF in 99_MyUtils.pm auf)
define Test_DOIF DOIF ([sduino:&DMSG] =~ "u57#") ( { TestDOIF() } )
attr Test_DOIF do always
Ausgabe
2017.01.11 22:42:55 Test_DOIF: u57# received: 2A92AB
2017.01.11 22:42:55 Test_DOIF: STATE != on
2017.01.11 22:42:56 Test_DOIF: u57# received: 552557
2017.01.11 22:42:56 Test_DOIF: u57# received: 2A92AB
rippi46
habe jetzt den Eintrag in der 99_MyUtils.pm etwas abgeändert, da mein HM-Relais Probleme hat mit dem on-for-timer.
sub TestDOIF() {
        my $state = InternalVal("HM_BCD401_Sw_01", "STATE", "off");
                fhem("set HM_BCD401_Sw_01 on") ; fhem("define kl at +00:00:02 set HM_BCD401_Sw_01 off");
so funktioniert es jetzt zuverlässig.
Danke noch einmal für die Unterstützung! :)
Gruß rippi
Sidey
Ich verstehe immer noch nicht, warum das mit dem Wait für das 2. Kommando nicht geht
coolheizer
Ich hole diesen alten Tread mal raus um keinen neuen auf zu machen, da es hier rein passt.
Möchte gerne auf meine Mistral 200M Funk Türklingel über Doif meinen Fernseher Muten, komme nur nicht weiter.
mein Versionstand:
V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       P69#009299710DC
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         75
   FUUID      5cd57f0e-f33f-de02-a370-d4be649709c7d70a
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   ITClock    250
   LASTDMSG   P69#009299710DC
   LASTDMSGID 69
   MSGCNT     14
   NAME       CUL868
   NR         455
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P1=12384;P2=-526;P3=1003;P4=499;P5=-1032;CP=3;R=230;D=123232323232323232453232453232453245323245453232453245454532323245323232324545324545453232;e;w=6;
   RSSI       -87
   STATE      opened
   TIME       1557993106.09307
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-431;LH=427;SL=-214;SH=215;D=47104762003F;C=214;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-434;LH=428;SL=-215;SH=207;D=471047620040;C=213;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-430;LH=430;SL=-206;SH=210;D=47104762003F;C=212;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-423;LH=431;SL=-219;SH=214;D=471047620040;C=214;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-425;LH=424;SL=-214;SH=223;D=47104762003F;C=214;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-428;LH=420;SL=-220;SH=215;D=471047620040;C=213;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-423;LH=437;SL=-211;SH=226;D=47104762003F;C=216;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-424;LH=425;SL=-218;SH=214;D=471047620040;C=213;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-428;LH=429;SL=-212;SH=216;D=47104762003F;C=214;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-426;LH=425;SL=-217;SH=214;D=471047620040;C=213;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-429;LH=435;SL=-217;SH=210;D=47104762003F;C=215;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-422;LH=429;SL=-225;SH=215;D=471047620040;C=215;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-425;LH=436;SL=-212;SH=214;D=47104762003F;C=214;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-427;LH=431;SL=-212;SH=218;D=471047620040;C=214;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-437;LH=418;SL=-222;SH=212;D=47104762003F;C=214;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-423;LH=419;SL=-220;SH=215;D=47104762003F;C=212;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-435;LH=425;SL=-217;SH=213;D=471047620040;C=214;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-425;LH=428;SL=-210;SH=215;D=47104762003F;C=212;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-411;LH=441;SL=-213;SH=218;D=471047620040;C=213;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:39-MC;LL=-425;LH=428;SL=-220;SH=217;D=47104762003F;C=214;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:40-MC;LL=-432;LH=424;SL=-208;SH=226;D=471047620040;C=214;L=48;R=52;s3;b2;O;w;#2019-05-16 15:22:40-MC;LL=-426;LH=429;SL=-199;SH=230;D=47104762003F;C=213;L=48;R=52;s4;b3;O;w;#2019-05-16 15:22:44-MC;LL=-423;LH=434;SL=-219;SH=209;D=471047620040;C=214;L=48;R=52;s3;b2;w;#2019-05-16 15:22:44-MC;LL=-423;LH=434;SL=-219;SH=209;D=47104762003F;C=214;L=48;R=52;s4;b3;w;#2019-05-16 15:22:44-MC;LL=-423;LH=434;SL=-219;SH=209;D=471047620040;C=214;L=48;R=52;s3;b2;
   version    V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   versionProtocols 1.03
   versionmodul v3.4.0_dev_11.05
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-05-16 15:36:02   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-05-16 15:34:17   ping            OK
     2019-05-16 07:52:14   state           opened
     2019-05-16 07:52:14   version         V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   XMIT_TIME:
     1558009741.23273
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     51
     55
     65
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     38
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
   hardware   nanoCC1101
   updateChannelFW testing
   verbose    5
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=425;SL=-212;SH=228;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=428;SL=-215;SH=218;D=471047620040;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=427;SL=-219;SH=214;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-448;LH=412;SL=-215;SH=217;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=416;SL=-219;SH=215;D=471047620040;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-431;LH=436;SL=-215;SH=212;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=420;SL=-217;SH=214;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=419;SL=-217;SH=216;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=420;SL=-223;SH=204;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=421;SL=-216;SH=209;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=429;SL=-213;SH=214;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-430;LH=426;SL=-200;SH=228;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=430;SL=-210;SH=223;D=47104762003F;C=216;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=429;SL=-213;SH=219;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=421;SL=-218;SH=214;D=471047620040;C=212;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=419;SL=-225;SH=211;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=418;SL=-219;SH=215;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=420;SL=-231;SH=210;D=47104762003F;C=216;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-442;LH=415;SL=-236;SH=196;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-444;LH=417;SL=-216;SH=215;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=415;SL=-237;SH=201;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=427;SL=-199;SH=226;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=423;SL=-217;SH=208;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-451;LH=422;SL=-213;SH=210;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:21 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=416;SL=-222;SH=204;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-449;LH=410;SL=-216;SH=217;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=415;SL=-225;SH=203;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=415;SL=-233;SH=201;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-444;LH=412;SL=-225;SH=207;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=418;SL=-219;SH=216;D=47104762003F;C=212;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-432;LH=415;SL=-219;SH=214;D=471047620040;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-453;LH=416;SL=-219;SH=204;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-433;LH=430;SL=-217;SH=204;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=418;SL=-225;SH=204;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-445;LH=419;SL=-219;SH=201;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=418;SL=-222;SH=210;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-451;LH=414;SL=-219;SH=208;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=414;SL=-233;SH=202;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=416;SL=-230;SH=201;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-441;LH=418;SL=-222;SH=207;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=416;SL=-217;SH=210;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-443;LH=419;SL=-218;SH=212;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=416;SL=-219;SH=211;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=424;SL=-229;SH=197;D=47104762003F;C=212;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=415;SL=-219;SH=204;D=47104762003F;C=212;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=433;SL=-203;SH=226;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=439;SL=-209;SH=219;D=471047620040;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=445;SL=-201;SH=223;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-406;LH=455;SL=-192;SH=231;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=440;SL=-205;SH=227;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=444;SL=-210;SH=228;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-405;LH=456;SL=-190;SH=232;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=441;SL=-204;SH=224;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=440;SL=-207;SH=230;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=443;SL=-204;SH=223;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=446;SL=-194;SH=235;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=450;SL=-210;SH=229;D=47104762003F;C=216;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=437;SL=-212;SH=216;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=414;SL=-215;SH=220;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=418;SL=-220;SH=213;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=420;SL=-220;SH=213;D=47104762003F;C=212;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=417;SL=-219;SH=216;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=421;SL=-221;SH=214;D=471047620040;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=422;SL=-223;SH=215;D=47104762003F;C=216;L=48;R=51;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=424;SL=-220;SH=211;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=428;SL=-213;SH=217;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=432;SL=-214;SH=212;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=436;SL=-207;SH=220;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=429;SL=-213;SH=212;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:22 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=437;SL=-203;SH=227;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=435;SL=-213;SH=218;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=444;SL=-212;SH=218;D=47104762003F;C=216;L=48'���ښ�;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=432;SL=-207;SH=229;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=428;SL=-212;SH=225;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=432;SL=-209;SH=229;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=440;SL=-206;SH=221;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=442;SL=-200;SH=230;D=47104762003F;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=438;SL=-207;SH=229;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=449;SL=-210;SH=227;D=471047620040;C=215;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=449;SL=-194;SH=228;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=437;SL=-211;SH=219;D=47104762003F;C=212;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-417;LH=444;SL=-193;SH=231;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-430;LH=428;SL=-217;SH=214;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3',��j��
2019.05.16 15:37:23 5 : CUL868/noMsg Parse: MC;LL=-430;LH=428;SL=-217;SH=214;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3',��j��
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=437;SL=-209;SH=220;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=438;SL=-208;SH=224;D=47104762003F;C=216;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=431;SL=-209;SH=228;D=47104762003F;C=216;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=444;SL=-202;SH=222;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=441;SL=-217;SH=217;D=47104762003F;C=216;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=440;SL=-202;SH=219;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=436;SL=-206;SH=223;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=443;SL=-197;SH=229;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=439;SL=-212;SH=217;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:23 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=439;SL=-197;SH=231;D=47104762003F;C=214;L=48;R=51;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:37:28 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=435;SL=-201;SH=231;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s3;b2;w;
2019.05.16 15:37:28 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=435;SL=-201;SH=231;D=471047620040;C=213;L=48;R=51;s3;b2;w;
2019.05.16 15:37:28 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=435;SL=-201;SH=231;D=47104762003F;C=213;L=48;R=51;s4;b3;
Nochmal:
2019.05.16 15:39:07 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-440;LH=414;SL=-240;SH=211;D=47104762003F;C=217;L=48;R=38;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:07 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=415;SL=-242;SH=214;D=471047620040;C=217;L=48;R=38;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:07 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=415;SL=-242;SH=203;D=471047620042;C=216;L=48;R=38;s4;b3;w;
2019.05.16 15:39:07 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=415;SL=-242;SH=203;D=47104762003F;C=216;L=48;R=38;s4;b3;w;
2019.05.16 15:39:07 4 : CUL868/msg READ: MF=128
2019.05.16 15:39:07 5 : CUL868/noMsg Parse: MF=128
2019.05.16 15:39:07 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=423;SL=-220;SH=219;D=47104762003F;C=213;L=48;R=27;s21;b20;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=435;SL=-210;SH=221;D=B100200;C=214;L=25;R=27;s16;b15;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=427;SL=-212;SH=226;D=47104762003F;C=216;L=48;R=27;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=421;SL=-234;SH=202;D=47104762003F;C=215;L=48;R=27;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=421;SL=-234;SH=202;D=47104762003F;C=215;L=48;R=27;s3;b2;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MF=121
2019.05.16 15:39:08 5 : CUL868/noMsg Parse: MF=121
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=431;SL=-235;SH=196;D=4762003F;C=214;L=32;R=25;s1;b0;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-452;LH=415;SL=-225;SH=195;D=4710470FC;C=214;L=34;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=419;SL=-240;SH=199;D=47104762003F;C=215;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=421;SL=-206;SH=214;D=471047620040;C=212;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=436;SL=-207;SH=220;D=47104762003F;C=214;L=48;R=25;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-430;LH=429;SL=-212;SH=213;D=47104762003F;C=213;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=435;SL=-209;SH=230;D=47104762003F;C=214;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=440;SL=-211;SH=227;D=47104762003F;C=214;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=438;SL=-213;SH=211;D=47104762003F;C=214;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-445;LH=416;SL=-232;SH=201;D=47104762003F;C=215;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=412;SL=-214;SH=216;D=47104762003F;C=212;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=416;SL=-219;SH=216;D=47104762003F;C=212;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-456;LH=405;SL=-243;SH=183;D=47104762003F;C=214;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=420;SL=-218;SH=211;D=47104762003F;C=213;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-448;LH=421;SL=-216;SH=206;D=47104762003F;C=215;L=48;R=25;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=419;SL=-235;SH=205;D=47104762003F;C=216;L=48;R=25;s3;b2;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-406;LH=433;SL=-218;SH=217;D=E208EC40;C=212;L=30;R=33;s5;b0;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=432;SL=-214;SH=213;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=440;SL=-210;SH=227;D=471047620040;C=216;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=427;SL=-211;SH=220;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=443;SL=-210;SH=224;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=434;SL=-216;SH=220;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-432;LH=432;SL=-197;SH=226;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=430;SL=-217;SH=219;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=443;SL=-212;SH=219;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=430;SL=-213;SH=225;D=47104762003F;C=217;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=416;SL=-221;SH=215;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=416;SL=-219;SH=212;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-431;LH=416;SL=-220;SH=218;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=427;SL=-204;SH=226;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=423;SL=-215;SH=217;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=422;SL=-209;SH=225;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=431;SL=-213;SH=217;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=430;SL=-215;SH=214;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=427;SL=-219;SH=210;D=471047620040;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=425;SL=-216;SH=214;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=434;SL=-222;SH=214;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=420;SL=-232;SH=206;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:08 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=423;SL=-215;SH=215;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-431;LH=421;SL=-219;SH=217;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-431;LH=426;SL=-222;SH=208;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=417;SL=-222;SH=211;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-443;LH=421;SL=-233;SH=197;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-440;LH=419;SL=-223;SH=210;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=420;SL=-230;SH=202;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=424;SL=-229;SH=197;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-441;LH=411;SL=-234;SH=201;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-448;LH=414;SL=-228;SH=192;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-441;LH=414;SL=-223;SH=211;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-445;LH=426;SL=-210;SH=219;D=47104762003F;C=216;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=424;SL=-220;SH=213;D=471047620040;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=414;SL=-234;SH=206;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-451;LH=414;SL=-227;SH=201;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-431;LH=420;SL=-218;SH=211;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-440;LH=412;SL=-221;SH=213;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=416;SL=-221;SH=213;D=47104762003F;C=212;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-443;LH=419;SL=-217;SH=203;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=419;SL=-216;SH=208;D=47104762003F;C=211;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-443;LH=420;SL=-219;SH=210;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-448;LH=407;SL=-215;SH=218;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=406;SL=-238;SH=203;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=409;SL=-222;SH=213;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=420;SL=-220;SH=210;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=417;SL=-220;SH=204;D=47104762003F;C=212;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-444;LH=417;SL=-235;SH=197;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-453;LH=414;SL=-228;SH=196;D=47104762003F;C=215;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=424;SL=-202;SH=226;D=471047620040;C=214;L=48;R=33;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=422;SL=-216;SH=213;D=47104762003F;C=213;L=48;R=33;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=422;SL=-226;SH=216;D=47104762003F;C=214;L=48;R=33;s3;b2;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=427;SL=-217;SH=219;D=8823B10;C=213;L=28;R=40;s1;b0;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-430;LH=435;SL=-198;SH=226;D=47104762003F;C=214;L=48;R=40;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=443;SL=-209;SH=226;D=47104762003F;C=214;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=442;SL=-211;SH=225;D=47104762003F;C=215;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-402;LH=438;SL=-201;SH=238;D=47104762003F;C=213;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=433;SL=-211;SH=223;D=47104762003F;C=215;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=446;SL=-210;SH=224;D=47104762003F;C=214;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=436;SL=-210;SH=222;D=47104762003F;C=215;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-432;LH=426;SL=-214;SH=220;D=47104762003F;C=215;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=443;SL=-205;SH=223;D=47104762003F;C=215;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=438;SL=-193;SH=230;D=47104762003F;C=213;L=48;R=40;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:39:14 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=434;SL=-213;SH=214;D=47104762003F;C=212;L=48;R=40;s3;b2;w;
2019.05.16 15:39:14 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=434;SL=-213;SH=214;D=471047620040;C=212;L=48;R=40;s3;b2;w;
2019.05.16 15:39:14 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=434;SL=-213;SH=214;D=47104762003F;C=212;L=48;R=40;s4;b3;
2019.05.16 15:39:17 4 : CUL868/keepalive ok, retry = 0
Und noch einmal:
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=430;SL=-211;SH=220;D=4007E;C=214;L=19;R=53;s12;b11;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: M�'��j����b!�429;SL=-218;SH=214;D=471047620040;C=213;L=48;R=53;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 5 : CUL868/noMsg Parse: M�'��j����b!�429;SL=-218;SH=214;D=471047620040;C=213;L=48;R=53;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=436;SL=-226;SH=213;D=47104762003F;C=216;L=48;R=53;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=423;SL=-215;SH=216;D=471047620040;C=214;L=48;R=53;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=430;SL=-205;SH=220;D=471047620038;C=213;L=45;R=53;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=450;SL=-203;SH=234;D=47104762003F;C=216;L=48;R=53;s9;b8;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=440;SL=-191;SH=251;D=47104762003F;C=217;L=48;R=53;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=441;SL=-194;SH=232;D=47104762003F;C=214;L=48;R=53;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=444;SL=-211;SH=227;D=47104762003F;C=216;L=48;R=53;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=423;SL=-219;SH=217;D=47104762003F;C=215;L=48;R=53;s3;b2;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=423;SL=-219;SH=217;D=47104762003C;C=215;L=46;R=53;s3;b2;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=423;SL=-217;SH=216;D=471047620;C=213;L=35;R=46;s14;b13;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=424;SL=-217;SH=214;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=428;SL=-215;SH=216;D=471047620040;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=431;SL=-201;SH=237;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=434;SL=-215;SH=219;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=437;SL=-212;SH=215;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=419;SL=-217;SH=219;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=425;SL=-210;SH=216;D=47104762003F;C=212;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-430;LH=431;SL=-218;SH=205;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=424;SL=-215;SH=217;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=430;SL=-227;SH=212;D=47104762003F;C=216;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=425;SL=-222;SH=212;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=429;SL=-210;SH=217;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=438;SL=-200;SH=239;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-405;LH=447;SL=-191;SH=232;D=47104762003F;C=212;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=443;SL=-209;SH=231;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=442;SL=-202;SH=215;D=47104762003F;C=212;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=439;SL=-199;SH=234;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=435;SL=-201;SH=238;D=471047620040;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=431;SL=-204;SH=222;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=440;SL=-208;SH=227;D=47104762003F;C=216;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=425;SL=-202;SH=228;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=425;SL=-218;SH=213;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=437;SL=-209;SH=212;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=426;SL=-210;SH=215;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=429;SL=-214;SH=215;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-443;LH=421;SL=-220;SH=201;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=417;SL=-223;SH=203;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=413;SL=-228;SH=213;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-445;LH=416;SL=-235;SH=197;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-449;LH=418;SL=-229;SH=203;D=47104762003F;C=216;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=432;SL=-214;SH=208;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:11 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-436;LH=430;SL=-219;SH=204;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=431;SL=-210;SH=214;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=421;SL=-222;SH=214;D=471047620040;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=420;SL=-218;SH=211;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=421;SL=-215;SH=215;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-441;LH=420;SL=-216;SH=214;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=437;SL=-213;SH=215;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=421;SL=-226;SH=214;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=421;SL=-218;SH=212;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-440;LH=415;SL=-219;SH=209;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-438;LH=415;SL=-224;SH=205;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=418;SL=-223;SH=205;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=419;SL=-221;SH=213;D=47104762003F;C=212;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-448;LH=410;SL=-230;SH=204;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-439;LH=416;SL=-220;SH=212;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-448;LH=415;SL=-223;SH=208;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=433;SL=-225;SH=210;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=433;SL=-214;SH=214;D=47104762003F;C=213;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-432;LH=429;SL=-215;SH=212;D=471047620040;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=418;SL=-222;SH=212;D=47104762003F;C=212;L=48;R=46;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-430;LH=431;SL=-209;SH=221;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=432;SL=-204;SH=226;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-448;LH=418;SL=-217;SH=205;D=47104762003F;C=214;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=433;SL=-220;SH=212;D=47104762003F;C=216;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=430;SL=-223;SH=212;D=47104762003F;C=216;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-432;LH=425;SL=-210;SH=224;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=423;SL=-232;SH=212;D=47104762003F;C=215;L=48;R=46;s3;b2;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=421;SL=-212;SH=219;D=47104762002208EC4007E;C=212;L=83;R=45;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=433;SL=-210;SH=216;D=47104762003F;C=213;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=435;SL=-197;SH=228;D=47104762003F;C=213;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-435;LH=426;SL=-217;SH=210;D=47104762003F;C=214;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-433;LH=437;SL=-209;SH=226;D=47104762003F;C=217;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-431;LH=434;SL=-211;SH=218;D=471047620040;C=215;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-428;LH=439;SL=-204;SH=220;D=47104762003F;C=215;L=48;R=45;s4;b3;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=433;SL=-207;SH=219;D=47104762003F;C=213;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=437;SL=-203;SH=228;D=47104762003F;C=214;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-432;LH=425;SL=-213;SH=224;D=47104762003F;C=215;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=434;SL=-210;SH=220;D=47104762003F;C=216;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=425;SL=-216;SH=212;D=47104762003F;C=213;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=439;SL=-217;SH=211;D=47104762003F;C=215;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=440;SL=-210;SH=218;D=47104762003F;C=215;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=421;SL=-213;SH=220;D=47104762003F;C=213;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=428;SL=-212;SH=217;D=47104762003F;C=213;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:12 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-446;LH=425;SL=-217;SH=204;D=47104762003F;C=215;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:13 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-431;LH=418;SL=-225;SH=212;D=47104762003F;C=214;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:13 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-437;LH=433;SL=-216;SH=224;D=47104762003F;C=218;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:13 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-441;LH=420;SL=-224;SH=217;D=47104762003F;C=216;L=48;R=45;s3;b2;O;w;
2019.05.16 15:40:17 4 : CUL868/keepalive ok, retry = 0
2019.05.16 15:40:17 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=422;SL=-227;SH=214;D=47104762003F;C=215;L=48;R=45;s3;b2;w;
2019.05.16 15:40:17 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=422;SL=-227;SH=214;D=471047620040;C=215;L=48;R=45;s3;b2;w;
2019.05.16 15:40:17 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=422;SL=-227;SH=214;D=47104762003F;C=215;L=48;R=45;s4;b3;
Jeweils 1 Tastendruck, andere geräte sollten nicht dabei sein.
Karsten
FHEM 5.8 auf Raspberry Pi 3, HM-MOD-UART und  MapleCUN.
HM-MOD-Re-8 für Velux Rolladensteuerung.
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
HomeAuto_User
Kannst du bitte mal auf die
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/tree/dev-r34?files=1 Version updaten.
Ich bin der mit dem SD_Bell Modul und kann gern deinem Gong mal unter die Lupe nehmen.
Bitte nenne noch einm Dir genaue Bezeichnung und auch die Bezeichnung des Auslösers.
Welche Firmware nutzt du vom Signalduino?
Lg Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
coolheizer
#29
Hallo Marco,
super das du dich meiner annimmst.
Meine Version ist bereits: versionmodul v3.4.0_dev_11.05
Firmware ist: version V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
ZitatBitte nenne noch einm Dir genaue Bezeichnung und auch die Bezeichnung des Auslösers.
damit kann ich nix anfangen, wenn du meinst welche meldung kommen sollte : denk dir eine aus, was dir gut passt ist ok.
Es geht allerdings nicht genau um diese Klingel sondern um eine andere, gleicher hersteller, gleiches gerät.
Ich hänge gleich nochmal einen log von der Klingel um die es geht mit an, und aktualisiere diesen Post.
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=438;SL=-206;SH=224;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s16;b15;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=443;SL=-199;SH=232;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=436;SL=-212;SH=230;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-403;LH=440;SL=-204;SH=237;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-417;LH=445;SL=-201;SH=226;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=443;SL=-210;SH=222;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=443;SL=-201;SH=230;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=442;SL=-201;SH=241;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-401;LH=445;SL=-204;SH=229;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-406;LH=441;SL=-201;SH=235;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=442;SL=-204;SH=216;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=438;SL=-212;SH=226;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=439;SL=-210;SH=217;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=438;SL=-202;SH=228;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=422;SL=-217;SH=227;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=438;SL=-210;SH=219;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=440;SL=-214;SH=216;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=446;SL=-211;SH=222;D=470253B34F;C=216;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=438;SL=-196;SH=229;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=437;SL=-198;SH=213;D=470253B34F;C=211;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=445;SL=-202;SH=229;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=434;SL=-212;SH=221;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=444;SL=-202;SH=236;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=440;SL=-200;SH=235;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-403;LH=447;SL=-203;SH=235;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-403;LH=441;SL=-200;SH=233;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=449;SL=-202;SH=227;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-402;LH=453;SL=-189;SH=230;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=442;SL=-207;SH=230;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:02 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=444;SL=-197;SH=224;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=440;SL=-204;SH=228;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=445;SL=-202;SH=223;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=439;SL=-209;SH=229;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=443;SL=-205;SH=230;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=441;SL=-211;SH=218;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=428;SL=-205;SH=236;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=438;SL=-202;SH=219;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=442;SL=-196;SH=238;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-402;LH=450;SL=-202;SH=237;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-401;LH=459;SL=-197;SH=229;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=443;SL=-194;SH=237;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-402;LH=445;SL=-194;SH=237;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=448;SL=-202;SH=231;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=445;SL=-197;SH=233;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=451;SL=-203;SH=220;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=438;SL=-211;SH=231;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=437;SL=-200;SH=229;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-433;LH=430;SL=-213;SH=215;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=441;SL=-213;SH=219;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=440;SL=-210;SH=224;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=444;SL=-210;SH=223;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=425;SL=-209;SH=219;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=435;SL=-211;SH=216;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=428;SL=-218;SH=231;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=439;SL=-199;SH=221;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=436;SL=-217;SH=221;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=425;SL=-219;SH=225;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=435;SL=-220;SH=226;D=470253B34F;C=216;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-417;LH=443;SL=-209;SH=217;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=431;SL=-212;SH=225;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=432;SL=-199;SH=230;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=443;SL=-200;SH=232;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=444;SL=-203;SH=217;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=442;SL=-205;SH=225;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=434;SL=-207;SH=226;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=425;SL=-222;SH=222;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=433;SL=-208;SH=218;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-406;LH=436;SL=-213;SH=229;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=431;SL=-200;SH=232;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=439;SL=-214;SH=216;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=437;SL=-211;SH=227;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=434;SL=-210;SH=211;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=441;SL=-207;SH=218;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-417;LH=437;SL=-203;SH=228;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=444;SL=-198;SH=231;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=442;SL=-202;SH=229;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=437;SL=-207;SH=233;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=439;SL=-210;SH=218;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=442;SL=-200;SH=241;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=445;SL=-204;SH=228;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-426;LH=432;SL=-205;SH=230;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-405;LH=445;SL=-203;SH=238;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=452;SL=-209;SH=217;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-417;LH=435;SL=-199;SH=235;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=440;SL=-207;SH=229;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=437;SL=-201;SH=222;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=444;SL=-212;SH=220;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=441;SL=-201;SH=228;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=442;SL=-212;SH=226;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=428;SL=-219;SH=230;D=470253B34F;C=215;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=420;SL=-199;SH=230;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=436;SL=-207;SH=229;D=470253B34F;C=214;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=432;SL=-210;SH=219;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-423;LH=439;SL=-205;SH=217;D=470253B34F;C=213;L=40;R=235;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:43:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=436;SL=-214;SH=218;D=470253B34F;C=212;L=40;R=235;s3;b2;w;
2019.05.16 17:43:09 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=436;SL=-214;SH=218;D=470253B34E;C=212;L=39;R=235;s3;b2;
2019.05.16 17:43:17 4 : CUL868/keepalive ok, retry = 0
Und noch einmal:
2019.05.16 17:49:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-434;LH=420;SL=-220;SH=218;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s12;b11;O;w;
2019.05.16 17:49:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-429;LH=429;SL=-210;SH=219;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-405;LH=440;SL=-214;SH=237;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:03 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=435;SL=-203;SH=224;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=444;SL=-203;SH=215;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-422;LH=440;SL=-210;SH=217;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=436;SL=-214;SH=217;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=439;SL=-207;SH=228;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-417;LH=442;SL=-212;SH=218;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-427;LH=435;SL=-207;SH=219;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=438;SL=-209;SH=232;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=437;SL=-209;SH=230;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=427;SL=-216;SH=221;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=437;SL=-201;SH=225;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=438;SL=-211;SH=223;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=443;SL=-206;SH=229;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=440;SL=-200;SH=233;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=444;SL=-203;SH=229;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=448;SL=-205;SH=227;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-425;LH=439;SL=-199;SH=214;D=470253B34F;C=212;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-417;LH=439;SL=-194;SH=237;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=445;SL=-203;SH=238;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=442;SL=-197;SH=230;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=443;SL=-203;SH=236;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=439;SL=-200;SH=220;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=438;SL=-201;SH=245;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-417;LH=439;SL=-202;SH=232;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=436;SL=-195;SH=225;D=470253B34F;C=212;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=442;SL=-201;SH=227;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-403;LH=446;SL=-203;SH=239;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-401;LH=452;SL=-194;SH=236;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=443;SL=-202;SH=232;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=448;SL=-199;SH=237;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=446;SL=-197;SH=243;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=444;SL=-198;SH=233;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-405;LH=448;SL=-193;SH=240;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=449;SL=-203;SH=234;D=470253B34F;C=216;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=434;SL=-196;SH=230;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=449;SL=-193;SH=225;D=470253B34F;C=212;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=446;SL=-191;SH=231;D=470253B34F;C=213;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=439;SL=-207;SH=236;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-415;LH=442;SL=-203;SH=233;D=470253B34F;C=215;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=445;SL=-196;SH=242;D=470253B34F;C=214;L=40;R=233;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=440;SL=-202;SH=244;D=470253B34F;C=216;L=40;R=233;s3;b2;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=445;SL=-194;SH=232;D=470253B34F;C=214;L=40;R=237;s4;b3;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=450;SL=-197;SH=231;D=470253B34F;C=214;L=40;R=237;s19;b18;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=445;SL=-202;SH=226;D=470253B34F;C=214;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=434;SL=-210;SH=219;D=470253B34F;C=213;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-424;LH=424;SL=-217;SH=217;D=470253B34F;C=213;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-405;LH=441;SL=-205;SH=230;D=470253B34F;C=213;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=439;SL=-212;SH=218;D=470253B34F;C=213;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=431;SL=-210;SH=225;D=470253B34F;C=213;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=443;SL=-205;SH=239;D=470253B34F;C=216;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:04 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=441;SL=-205;SH=239;D=470253B34F;C=216;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-414;LH=446;SL=-186;SH=237;D=470253B34F;C=213;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-402;LH=453;SL=-202;SH=238;D=470253B34F;C=215;L=40;R=237;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-401;LH=453;SL=-205;SH=236;D=470253B34F;C=215;L=40;R=237;s3;b2;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MF=136
2019.05.16 17:49:05 5 : CUL868/noMsg Parse: MF=136
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=457;SL=-184;SH=226;D=A7669E;C=214;L=23;R=235;s2;b1;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=457;SL=-184;SH=226;D=470253B2;C=214;L=31;R=235;s3;b2;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MF=135
2019.05.16 17:49:05 5 : CUL868/noMsg Parse: MF=135
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=448;SL=-194;SH=226;D=470253B34F;C=213;L=40;R=234;s16;b15;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=448;SL=-194;SH=226;D=470253B2;C=213;L=31;R=234;s3;b2;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-420;LH=445;SL=-204;SH=219;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s15;b14;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=443;SL=-197;SH=233;D=470253B34F;C=213;L=40;R=234;s19;b18;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=441;SL=-200;SH=229;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-421;LH=440;SL=-210;SH=217;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=446;SL=-197;SH=244;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=449;SL=-193;SH=235;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-403;LH=440;SL=-204;SH=238;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-404;LH=441;SL=-198;SH=234;D=470253B34F;C=212;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=443;SL=-200;SH=231;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-416;LH=440;SL=-192;SH=235;D=470253B34F;C=213;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-411;LH=439;SL=-199;SH=242;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-406;LH=447;SL=-196;SH=244;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-412;LH=446;SL=-200;SH=231;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=438;SL=-196;SH=249;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-410;LH=445;SL=-199;SH=237;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-403;LH=446;SL=-200;SH=238;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-399;LH=449;SL=-198;SH=241;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-404;LH=453;SL=-193;SH=240;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-402;LH=443;SL=-197;SH=237;D=470253B34F;C=213;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-398;LH=452;SL=-202;SH=242;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-413;LH=441;SL=-195;SH=232;D=470253B34F;C=213;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-409;LH=444;SL=-194;SH=240;D=470253B34F;C=214;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-405;LH=443;SL=-196;SH=239;D=470253B34F;C=213;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-419;LH=447;SL=-191;SH=234;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-408;LH=449;SL=-194;SH=243;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=444;SL=-208;SH=235;D=470253B34F;C=215;L=40;R=234;s3;b2;O;w;
2019.05.16 17:49:05 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-407;LH=444;SL=-212;SH=240;D=470253B34F;C=217;L=40;R=234;s3;b2;w;
2019.05.16 17:49:10 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=451;SL=-205;SH=226;D=4ECD3C;C=216;L=22;R=227;i;s1;b1;w;
2019.05.16 17:49:10 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=451;SL=-205;SH=226;D=470253B34F;C=216;L=40;R=227;s19;b18;w;
2019.05.16 17:49:10 4 : CUL868/msg READ: MC;LL=-418;LH=451;SL=-205;SH=226;D=470253B34E;C=216;L=39;R=227;s3;b2;
2019.05.16 17:49:17 4 : CUL868/keepalive ok, retry = 0
HM-CC-RT-DN.
HM-SEC-SCo.
HM-LC-Bl1PBU-FM.
