Funk-Gong Sender in fhem einbinden
Begonnen von rippi46, 06 Januar 2017, 18:58:44
rippi46
Hallo
habe folgenden Funk-Gong Sender der Firma m-e und möchte diesen gerne in fhem einbinden.
http://shop-m-e.de/produkte/tuerglocken/funk-gongs/funk-gongs/126/funk-gong-sender-fuer-fg-basic-serie
im Log vom Signalduino wird folgender Eintrag erzeugt:
2017.01.06 18:50:09.696 4: sduino/msg READ: MC;LL=-653;LH=665;SL=-317;SH=348;D=D55B58;C=330;L=21;
2017.01.06 18:50:09.693 4: sduino/msg READ: MC;LL=-653;LH=665;SL=-317;SH=348;D=D55B58;C=330;L=21;
2017.01.06 18:50:09.680 4: sduino/msg READ: MC;LL=-654;LH=678;SL=-314;SH=351;D=D55B58;C=332;L=21;
2017.01.06 18:50:09.629 4: sduino/msg READ: MC;LL=-653;LH=679;SL=-310;SH=351;D=D55B58;C=332;L=21;
2017.01.06 18:50:09.612 4: sduino/msg READ: MC;LL=-650;LH=680;SL=-305;SH=359;D=D55B58;C=332;L=21;
2017.01.06 18:50:09.594 4: sduino/msg READ: MC;LL=-649;LH=681;SL=-303;SH=360;D=D55B58;C=332;L=21;
Sobald dieser Code gesendet wird soll in fhem über ein Relais, der Taster der bestehenden Siedle STS 711-2 Türsprechanlage betätigt werden.
Leider weiß ich nicht wie auf die obige Logmeldung reagieren kann.
Das betätigen des Relais ist dann kein Problem.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich dies Logs auswerten kann.
rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Sidey
Ich bau das Protokoll ein, dann kannst Du mit einem DOIF auf das Signal reagieren.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
habeIchVergessen
ich habe eine VistaDoor mit VTX-Bell, die wird schon unterstützt. Allerdings wird die als MU empfangen.
2017.01.06 15:44:25 4: sduino/msg READ: MC;LL=-661;LH=598;SL=-361;SH=308;D=6B5554;C=321;L=22;
2017.01.06 15:44:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=540;P1=-421;P2=-703;P3=268;P4=-4948;D=43231023231010101010102323432310232310101010101023234323102323101010101010232343231023231010101010102323432310232310101010101023234323102323101010101010232343231023231010101010102323432310232310101010101023234323102323101010101010232343231023231010101010;CP=3;O;
2017.01.06 15:44:25 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.01.06 15:44:25 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2017.01.06 15:44:25 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.06 15:44:25 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.06 15:44:25 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.06 15:44:25 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 30 dmsg u30#4FC length 12
2017.01.06 15:44:25 3: SD_UT_Parse: Protocol: 30, rawData: 4FC
2017.01.06 15:44:25 3: sduino Heidemann/FAAC devicecode=4F, sound=1100
2017.01.06 15:44:25 4: SD_UT: UNITEC_4F (4FC)
Sidey
Ich habe das Protokoll aufgenommen
Wenn etwas empfangen wurde, dann wird ein Event ausgelöst:
2017-01-07 00:27:34.986 SIGNALduino dummyDuino opened
Auf dieses Event kannst Du z.B. mit einem Doif reagieren
Im SIGNALduino Gerät gibt es ein internal, welches Du dann vergleichen könntest
Interal = DMSG
Wert = u57#2AA4A7
Beispiele zum DOIF gibt es hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Es_wird_ein_Protokoll_erkannt.2C_Autocreate_legt_aber_kein_device_an
Und die angepasste Version erhälst Du via
https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
habeIchVergessen
ich habe mal folgendes DOIF erstellt
define Klingel_DOIF DOIF ([sduino:&DMSG] =~ "u57#") ( { Log3 (4, "Klingel_DOIF", "u57# received: " . substr(InternalVal("sduino", "DMSG", ""), 4)) } )
attr Klingel_DOIF do always
Ausgabe vom DOIF
2017.01.07 13:58:13 Klingel_DOIF: u57# received: 2A92AB
2017.01.07 13:58:14 Klingel_DOIF: u57# received: 552557
2017.01.07 13:58:14 Klingel_DOIF: u57# received: 2A92AB
2017.01.07 13:58:24 Klingel_DOIF: u57# received: 94AAAB
2017.01.07 13:58:25 Klingel_DOIF: u57# received: 94AAAA5555
2017.01.07 13:58:25 Klingel_DOIF: u57# received: 94AAAB
2017.01.07 13:58:37 Klingel_DOIF: u57# received: 2A92AB
2017.01.07 13:58:39 Klingel_DOIF: u57# received: 2A92AB
Log 13:58:13 (2A92AB) - 13:58:14 (552557)
2017.01.07 13:58:13 4: sduino/msg READ: ^BMC;LL=-697;LH=566;SL=-377;SH=256;D=D56D54;C=315;L=22;^C
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Found manchester Protocol id 57 clock 315 -> m-e
2017.01.07 13:58:13 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#2A92AB
2017.01.07 13:58:13 4: SIGNALduino_unknown rawData: 2A92AB
2017.01.07 13:58:13 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2017.01.07 13:58:13 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 001010101001001010101011
2017.01.07 13:58:13 4: Unknown, please report
2017.01.07 13:58:13 3: sduino: Unknown code u57#2A92AB, help me!
2017.01.07 13:58:13 4: sduino/msg READ: ^BMU;P1=250;P2=-396;P3=547;P4=-703;P5=-4889;D=51234141414123412323234141512341414141234123232341415123414141412341232323414151234141414123412323234141512341414141234123232341415123414141412341232323414151234141414123412323234141512341414141234123232341415123414141412341232323414151234141414123412323;CP=1;O;^C
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> unknown34 matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino/msg READ: ^BMU;P0=-629;P1=323;P2=-313;P3=631;P4=-4831;D=01012301232323010141230101010123012323230101412301010101230123232301014123010101012301232323010141230101010123012323230101412301010101230123232301014123010101012301232323010141230101010123012323230101412301010101230123232301014123010101012301232323010141;CP=1;O;^C
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.01.07 13:58:13 4: sduino/msg READ: ^BMC;LL=-627;LH=638;SL=-306;SH=314;D=AADAA8;C=314;L=21;^C
2017.01.07 13:58:14 4: sduino: Found manchester Protocol id 57 clock 314 -> m-e
2017.01.07 13:58:14 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#552557
2017.01.07 13:58:14 4: SIGNALduino_unknown rawData: 552557
2017.01.07 13:58:14 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 57
2017.01.07 13:58:14 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 010101010010010101010111
2017.01.07 13:58:14 4: Unknown, please report
2017.01.07 13:58:14 3: sduino: Unknown code u57#552557, help me!
2017.01.07 13:58:14 4: sduino/msg READ: ^BMC;LL=-622;LH=640;SL=-306;SH=332;D=D56D54;C=316;L=22;^C
2017.01.07 13:58:14 4: sduino: Found manchester Protocol id 57 clock 316 -> m-e
2017.01.07 13:58:14 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u57#2A92AB
2017.01.07 13:58:14 4: SIGNALduino_unknown rawData: 2A92AB
2017.01.07 13:58:14 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 001010101001001010101011
Leider werden die MU-Nachrichten nicht mehr verarbeitet!
Sidey
Welchen Versionsstand der Firmware hast Du im Einsatz?
habeIchVergessen
V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan 3 2017 23:59:32
Update am 06.01. + set sduino flash
Update am 07.01. (nur pm-Dateien)
rippi46
Hallo
tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde, aber mit einer so schnellen Lösung hatte ich nicht gerechnet. War den ganzen Tag unterwegs.
(das ist einfach ein fantastischer  Support :)).
Hat alles sofort funktioniert. Nach dem flashen des Sduino wurde sofort die entsprechende Nachricht erzeugt, auf die ich dann mit einem DOIF reagiere.
DOIF:
   CFGFN
   DEF        ([sduino:&DMSG] eq "u57#2AA52B") (set ESPEasy_sonoff_003_relay003 on)
   NAME       d_klingel
   NR         17609
   NTFY_ORDER 50-d_klingel
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-01-07 16:46:52   Device          sduino
     2017-01-07 14:13:37   cmd             1
     2017-01-07 14:13:37   cmd_event       sduino
     2017-01-07 14:13:37   cmd_nr          1
     2017-01-07 16:46:52   e_sduino_DMSG   u20#55554
     2017-01-07 14:13:37   state           cmd_1
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'sduino','DMSG') eq "u57#2AA52B"
   Devices:
     0           sduino
     all         sduino
   Do:
     0:
       0          set ESPEasy_sonoff_003_relay003 on
     1:
   Helper:
     event      UNKNOWNCODE u20#55554
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   sduino
     timerevent UNKNOWNCODE u57#2AA52B
     triggerDev sduino
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
     0           sduino:DMSG
     all         sduino:DMSG
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
   initialize 1
   room       Büro
Bei der Klingeltaste kann man verschiedene Codes einstellen. Wenn man den entsprechenden Empfänger hat kann man so verschiedene Melodien auswählen.
Codes:
D55AD4
D55AB4
D55AAC
D55B58
D55B54
D55B68
Diese Möglichkeit nutze ich aber nicht.
@habeIchVergessen:
wäre das DOIF von dir die Möglichkeit gewesen auf die Logs zu reagieren, wenn Sidey die Klingel nicht integriert hätte?
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß rippi
habeIchVergessen
Nein. "u57#" ist das Ergebnis von Sidey's Änderung.
Sidey
Gute Idee so ein DOIF...
Warum Du drei verschiedene Codes empfängst kann ich mir aber erst mal nicht erklären.
Eventuell werden da verschiedene Informationen übertragen?
Das wundert mich, dass die von dir bereitgestellten Daten überhaupt jemals auf das Protokoll mit der ID #30 gepasst haben.
Die passen eigentlich nicht. Welche Version hattest Du vorher im Einsatz?
Grüße Sidey
Sidey
Hallo
Prima, es geht leider nicht immer so schnell und einfach wie bei dir. Mich freut, dass es dir weiterhilft.
Du könntest die Klingel wohl von FHEM aus auch auslösen, müsstest nur das passenden Signal senden :)
habeIchVergessen
vor dem Flash war "V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28"
2017.01.06 20:33:38 4: HttpUtils https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt: Got data, length: 1301
2017.01.06 20:35:01 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2017.01.06 20:35:01 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2017.01.06 20:35:22 4: sduino/KeepAliveOk: 0
2017.01.06 20:35:22 3: sduino/KeepAliveOk: 0 retry = 1 -> get ping
2017.01.06 20:35:22 4: sduino/keepalive retry = 1
2017.01.06 20:35:22 4: sduino/msg READ: OK
2017.01.06 20:35:22 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.01.06 20:35:25 0: Server shutdown
2017.01.06 20:35:43 4: sduino/msg READ: V 3.3.0 SIGNALduino - compiled at Sep 18 2016 00:28:28
2017.01.06 20:35:43 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
2017.01.06 20:35:43 3: sduino/init: enable receiver (XE)
2017.01.06 20:35:44 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_49385
2017.01.06 20:36:25 3: Opening sduino device /dev/ttyUSB1
2017.01.06 20:36:25 3: Setting sduino serial parameters to 57600,8,N,1
2017.01.06 20:36:25 1: sduino/define: /dev/ttyUSB1@57600
2017.01.06 20:36:25 1: sduino/init: /dev/ttyUSB1@57600
2017.01.06 20:36:25 3: sduino device opened
2017.01.06 20:36:26 3: sduino/init: disable receiver (XQ)
2017.01.06 20:36:27 3: sduino/init: get version, retry = 0
2017.01.06 20:36:27 4: sduino/msg READ: V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Jan  3 2017 23:59:32
2017.01.06 20:36:27 2: sduino: initialized. v3.3.1-dev
habeIchVergessen
2A92AB und 94AAAB sind zwei verschiedene Sender.
552557 >> 1 = 2A92AB
94AAAA5555 sind fehlerhaft empfangene Daten.
rippi46
#13
Hallo Sidey,
ZitatDu könntest die Klingel wohl von FHEM aus auch auslösen, müsstest nur das passenden Signal senden
Den Klingeltaster benutze ich um ein Relais zu schalten, das die Taste der vorhandenen Siedle Anlage betätigt.
Haben seit kurzem eine Hund und müssen das Hoftor schließen. Dadurch kommt niemand mehr an die Türklingel.
Wollte aber keine zusätzlich Klingelanlage und hab deshalb eine Funkklingel an den Torpfosten montiert.
Gruß rippi
rippi46
Hallo Sidey,
das Erkennen der Nachricht funktioniert Dank deine Hilfe einwandfrei und auch das Schalten des Relais funktioniert.
Womit ich leider noch Probleme habe, das die Nachricht relativ lange in der internen Variable &DMSG steht. Während dieser Zeit reagiert ständig  mein DOIF.
Wie kann ich das verhindern. oder wie kann ich dafür sorgen, dass nur beim ersten Auftreten der Message reagiert wird?
oder könnte ich auch auf diesen Event reagieren(der tritt nur einmal auf)?
2017-01-10 20:31:27.052 SIGNALduino sduino UNKNOWNCODE u57#2AA52B
Mein DOIF:
   DEF        ([sduino:&DMSG] eq "u57#2AA52B") (set HM_BCD401_Sw_01 on-for-timer 1)
   NAME       d_klingel
   NR         901
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-01-10 20:26:18   Device          sduino
     2017-01-10 20:21:30   cmd             1
     2017-01-10 20:21:30   cmd_event       sduino
     2017-01-10 20:21:30   cmd_nr          1
     2017-01-10 20:26:18   e_sduino_DMSG   u20#5557D7555554
     2017-01-10 20:21:30   state           cmd_1
     2017-01-10 20:21:30   wait_timer      no timer
   Condition:
   Devices:
     0           sduino
     all         sduino
   Do:
     0:
       0          set HM_BCD401_Sw_01 on-for-timer 1
     1:
   Helper:
     event      UNKNOWNCODE u20#5557D7555554
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice sduino
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   sduino
     triggerDev sduino
     timerevents:
     timereventsState:
     triggerEvents:
     triggerEventsState:
     0           sduino:DMSG
     all         sduino:DMSG
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   disable    0
   do         always
   initialize 1
   room       Büro
   wait       1:0
Gruß rippi
