FHEM und Homematic Wired-Module
Begonnen von Guest, 23 August 2011, 20:38:11
Guest
ich wurde im Homematic-Forum (FHZ-Forum.de) gefragt, ob es absehbar
ist, ob die wired-Module von Homematic auch in FHEM ansprechbar sein
werden.
Da ich selbst noch Einsteiger bin, stelle ich diese Frage mal den
erfahrenen Nutzern bzw. den Entwicklern hier in der Gruppe.
-Heiermann
21 ist nur die Hälfte der Wahrheit
> werden.
Wahrscheinlich nicht.
Fhem laeuft nicht auf der CCU, und mir ist kein Geraet sonst bekannt,
mit dem man diese Module ansprechen kann.  Wenn diese Huerde
ueberwunden waere, dann fehlt noch jemand, der diese Wired-Geraete
unbedingt in fhem steuern will, und dafuer ein FHEM-Modul baut.
Eine Alternative waere die Unterstuetzung der HomeMatic XML-RPC
Schnittstelle, damit koennte man ueber das CCU (auch) auf diese
Komponenten zugreifen.
Guest
Da die Wired-Module ja über RS485-Bus verbunden werden, kann man das doch
über einfache RS232-RS485 Konverter, USB-RS485-Konverter/Adapter oder über
IP-RS485 Konverter ansteuern.
*Vorraussetzung ist halt das das Protokoll bekannt ist.*
Für den Anfang könnte man die Module von Boris, ECMD und ECMDDevice benutzen
um die Grundlegenden Funktionen zu testen.
Es wird gemunkelt, dass das Protokoll auf dem Bus dem HM Funkprotokoll
entspricht. Wenn das stimmt, dann koennte ein 00_HMWIRED.pm (oder so) das
10_CUL_HM.pm auch fuettern.
Guest
ist es denn mittlerweile möglich, hm wired über fhem und den cuno zu
steuern?
Guest
Leider nein. Dazu müsste das Protokoll hs485d in die Firmware des CUNO
integriert werden.
Dazu fehlt allerdings noch ein Freiwilliger mit entsprechenden
Kenntnissen.
-Heiermann
On 12 Mrz., 08:29, nrmn wrote:
> Hallo,
> steuern?
> Gruß
