Platine für DoorPi-Projekt
Begonnen von farion, 07 Januar 2017, 10:15:14
GerhardSt
Danke für eure Meinungen!
So wie es aussieht gibt´s eine Einstellmöglichkeit wohl nur für die Größeren.
Da muss ich mir für die Empfindlichkeit noch was einfallen lassen, oder eben ein großes Loch machen.
Sonst geht bei mir bei jedem kleinen Sturm ständig das Display an und aus.
farion
die PCBs sind da und die Elektroteile fast auch alle. Es fehlen insbesondere noch die Amps. Die Soundkarten sind auch gekommen (der Footprint passt auch).
Gruss Frieder
Fhem5.8@Raspi3|~70xHomematic|KM271|1Wire|DoorPi mit DoorPiBoard|GarageDoorSingleButton|Graphite
farion
die Amps hatten wohl Lieferschwierigkeiten. Aktueller Anliefertermin bei mir ist der 8. oder der 9.
Die Briefe mit unbestückten Platinen habe ich schon mal verpackt, die gehen am Dienstag raus. Ansonsten habe ich heute >300 SMD-Bauteile sortiert :D.
Anbei ein paar Bilder - sozusagen als Beweis und um die Wartezeit zu verkürzen.
Gruss Frieder
Jorge3711
Boah, vielen Dank für Deine Mühe! :)
Hausautomat
Ja, Hammer.  Vielen Dank für die Sortierung!!
tomster
Platinen sind da. Danke Frieder!
farion
@tomster
Sehr gut.
Verstärker sind da. Das heisst ich kann die nächsten Tage die ersten Pakte mit Teilen fertig machen. Habe aber festgestellt, dass ich ein paar Sachen bei RS zu wenig bestellt habe :(. Das bestelle ich noch nach, das ist dann evtl. Samstag auch schon da. Ein paar Pakete gehen aber auf jeden Fall diese Woche noch raus.
Gruss Frieder
Sailor
Zitat von: farion am 08 Juni 2017, 22:09:14
@tomster
Sehr gut.
Gruss Frieder
Freu!
Gruss
     Sailor
Man wird immer besser...
Fummigun
Hallo Zusammen,
ich habe die Sammelbestellung leider verschlafen   :(
Die Platine zu bekommen wird wohl das schwierigste sein, da speziell angefertigt?
Falls es zu einer weiteren Sammelbestellung kommt, wäre ich sehr interessiert.
Ich würde mich auch an der Organisation beteiligen (Logistik...)
myit
farion
#220
die ersten Paketchen mit Teilen sind raus.
Was sollte sich darin befinden?
  • Ein Blatt mit aufgeklebten SMD-Teilen (3x 10Ohm, 1x 1mOhm, 2x 22kOm, 1x 10kOhm, 1x k470Ohm, 1x 220 Ohm, 3x 270Ohm, 1x 3,9kOhm, 1x 150Ohm, 3x 1kOhm, 1x 10nF, 1x 100nF)
  • Eine Tüte mit dem Nano-Hub
  • Eine Soundkarte
  • Eine Hauptplatine und eine Adapterplatine
  • Eine Tüte mit elektrischen Bauteilen (2x 2N7000, IRF9510, LM550CN, 100k Poti, 2x FFC-Buchse, 1x 100uF, 1x 10uF)
  • Eine Tüte mit passiven Bauteilen (8x RJ45 in passender Ausführung, 22x 2er Screwterminal, 2x 3er Screwterminal, 14x Pins für die Soundkarte, 2x Buchsenleiste für den Arduino, USB-Buchse)
  • Eine Tüte mit dem Amp
Bei Multibestellungen sind natürlich dann entsprechend doppelt oder dreimal so viele Tütchen drin :P.
Die restlichen Teile sind auch da. Das heisst ich werde in den nächsten Tagen die restlichen Pakete mit Teilen fertig packen und verschicken können. Und dann geht es ans Löten.
Gruss Frieder
Prof. Dr. Peter Henning
So, Teile sind eingetroffen, herzlichen Dank für die Mühe. Habe schon mal eine halbe Stund epause genutzt, um ein paar Bestückungen vorzunehmen.
Ist eigentlich sichergestellt, dass die SMD-Widerstände die Dauerbelastung aushalten (R1,2,3 => 0,1 W) ?
pah
Jorge3711
Meine Teile sind auch da, vielen Dank für Deine Mühen! Allerdings habe ich eine Soundkarte bekommen obwohl ich ohne bestellt hatte. Fehlt jetzt irgendwem die Soundkarte?!
farion
@Prof. Dr. Peter Henning
0,25W, aber bei mir gab es bisher zumindest keine Probleme. Meinst du die hätten grösser dimensioniert werden sollen?
@Jorge3711
Ich muss das auf jeden Fall noch üben mit dem Konfektionieren. Behalte die Soundkarte erstmal :).
Gruss Frieder
Nö, 0,25 sollte reichen.
pah
