Neues Modul: 22_HOMEMODE.pm - grundlegende Automationen und mehr
Begonnen von DeeSPe, 07 Januar 2017, 15:59:43
DeeSPe
Zitat von: klausw am 13 November 2017, 19:31:46
Hallo Dan,
ich versuche mich gerade in Dein Modul einzuarbeiten. Daher versuche ich mich erst einmal mit der aus dem SVN ;)
Bei
attr DrHam HomeSensorsMotionReadings motion cover brighness
kommt bei mir die Fehlermeldung:
Ungültiger Wert motion cover brighness für Attribut HomeSensorsMotionReadings. Es werden wenigstens 2 Leerzeichen separierte Readings benötigt! z.B. state sabotageError
habe ich das was übersehen?
Klaus
PS:
attr HomeCMDmotion subType=motionDetector
Das sind die Homematic Dinger
Steht doch da "Es werden wenigstens 2 Leerzeichen separierte Readings benötigt! z.B. state sabotageError". ;)
Das "wenigstens" war an dieser Stelle zu viel!
Es geht nur um die Readings für den Zustand und den Sabotage Kontakt.
Dan
klausw
ah ok, dann kanns ja nicht gehen  8)
ich habe gleich das nächste Problem:
attr HomeSensorsMotionValues on.*|open
will nicht so recht. Muss ich die Wildcards irgenwie maskieren?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
DeeSPe
Wildcards sind dort nicht vorgesehen.
Was kommt denn da noch variabel nach dem on?
Dan
klausw
DeeSPe
Zitat von: klausw am 14 November 2017, 01:14:36
Hi Dan,
Da kommt "on (to VCCU)"
Probier mal:
attr HomeSensorsMotionValues on.(to.VCCU)|open
Dan
klausw
Das hatte ich schon getestet, da kommt
Ungültiger Wert on.(to.VCCU)|open für Attribut HomeSensorsMotionValues. Es wird wenigstens ein Wert oder mehrere Pipe separierte Readings benötigt! z.B. open|tilted|on
aber bei
attr HomeSensorsMotionValues on..to.VCCU.|open
gibts schonmal kein genörgel
testen ob es so geht kann ich erst am Wochenende, da ich unterwegs bin.
Klaus
DeeSPe
aber bei
Klaus
Ahhh, da wird der RegEx beim Prüfen keine Klammern zulassen.
Mit den Punkten stattdessen sollte aber auch problemlos klappen.
Dan
DeeSPe
Habe das nun in der kommenden v1.2.0 geändert und lasse mehr RegEx zu.
Damit sollte dann auch das funktionieren:
attr HomeSensorsMotionValues on (to VCCU)|open
oder:
attr HomeSensorsMotionValues on.+|open
oder:
attr HomeSensorsMotionValues on (to .*)|open
Dan
Schlimbo
Zitat von: DeeSPe am 05 November 2017, 00:17:40
Es sind ein paar Features dazu gekommen, darum möchte ich gern diese Version bald als v1.2.0 einchecken.
Ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr diese noch einmal ein paar Tage testen könntet.
Hallo Dan, kurze Rückmeldung:
Habe die Version 1.2.0 jetzt schon einige Tage am laufen und konnte keine Probleme feststellen.
DeeSPe
Danke für die Rückmeldung Schlimbo.
Ich habe schon wieder weiter geschrieben am Modul.
Will noch ein neues Feature fertig machen und dann wird das Update ausgeliefert. ;)
Dan
volschin
Hallo Dan,
ich habe mich auch in den letzten Wochen mit Deinem tollen Modul befasst und schon einige meiner alten Watchdogs und Notifys in rente geschickt. Klasse Arbeit.
Eine Ergänzung für die Homekit-Anbindung habe ich noch. ich habe folgendes userreading hinzugefügt
userReadings
firmware {InternalVal ($name, 'VERSION', '1.0')}
Damit wird die Modulrevision in HomeKit korrekt angezeigt. Der Wert ist ja ab iOS11 verpflichtend, da kann man ihn auch sinnvoll füllen.  :)
Veit
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
Spezialtrick
Wäre es möglich das Modul um die Abfrage von Wassermeldern (HM-SEC-WDS) zu erweitern? :)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
DeeSPe
userReadings
Habe bisher ohne dieses Reading keine Probleme gehabt.
Natürlich habe ich es trotzdem kurz getestet und konnte keine Veränderung feststellen. In HomeKit steht weiterhin "Firmware 1.0.0".
Der Sinn erschliesst sich mir leider nicht.
Klar wäre es möglich, ist nur bisher nicht vorgesehen.
Einen entsprechenden Patch nehme ich aber gerne an. :D
Vielleicht mal in einer späteren Version...
Dan
volschin
Ich gehe mal davon aus, dass Du Homebridge neu gestartet hast?
DeeSPe
