Neues Modul: 22_HOMEMODE.pm - grundlegende Automationen und mehr
Begonnen von DeeSPe, 07 Januar 2017, 15:59:43
binford6000
Dr. Boris Neubert
es liegt am HOMEMODE-Modul. Dieses ruft in Zeile 3084 Calendar_GetEvents() auf. Die Signatur dieser Funktion hat sich in Calendar geändert.
Es muss als dritter von drei Parametern ein Array mit Filtern übergeben werden. Und zwar
( { ref => \&filter_true, param => undef } )
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
DeeSPe
Vielen Dank für das Analysieren und Berichten des Problems.
Besonderen Dank natürlich an Boris für den passenden Lösungsvorschlag.
Hab's kurz getestet und soeben als V1.4.4 in SVN eingecheckt.
Dan
binford6000
Danke fürs schnelle fixen!
VG Sebastian
Tedious
Besten Dank für das tolle Modul - ich steige erst so langsam in die Tiefen ein, aber das ist definitiv mächtig!
Aber ich hätte eine Bitte, wurde auch schon geäußert, aber bislang immer verwehrt. Einen einstellbaren Delay fürs Auslösen. Der Grund ist schnell erklärt:
Wenn man wie ich seit langem ein funktionierendes Residents-Modul nutzt kommt man in eine Zwickmühle. Denn wenn alle das Haus verlassen haben schaltet die Alarmanlage automatisch scharf, das ist sehr schick. Aber wenn man heim kommt und ein größeres Haus hat ist zumeist die Anwesenheitper BT-Tag noch nicht gegeben wenn man die Haustür aufschließt. Man löst also den Alarm zwangsläufig aus. In der Teststellung spiele ich nur mit Lichtern, das ist unproblematisch - gehen eben die Lampen an. Aber wenn später noch ein Signal ertönen soll habe ich ein Problem generiert.
Wünschenswert wäre ein in Sekunden einstellbarer Delay, der kann ja per Default gerne auf 0 stehen. Das würde es ermöglichen die Haustür zu betreten und die 10 oder 15 Sekunden zu puffern bis das System erkennt dass ich zuhause bin, das wäre ideal. Ansonsten müsste ich ein anderes Loch ins System brechen indem ich entweder einen Schalter außen versteckt installiere, die Haustüre aus der Überwachung rausnehme oder meine Frau bitte mit Einkäufen, einer quengelnden 3-jährigen und einem Säugling im Maxi-Cosi alles fallen zu lassen um das per Handy zu deaktivieren - kein hoher WAF...
Wie gesagt, wünschenswert, kein Muss. Aber sicherlich eine sinnvolle Einstellmöglichkeit fürs Finetuning... ;)
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...
volschin
Du kannst aber auch einfach einen Watchdog in FHEM benutzen, der durch den Alarm getriggert erst verzögert die Sirene anschaltet.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, HomeBridge
DeeSPe
Das ist für HOMEMODE 2.0 vorgesehen.
Dort wird jeder Alarmsensor ein entsprechendes Attribut bekommen.
Ansonsten kann ich auch vorerst nur den Tipp geben in "HomeCMDalarmTriggered-on" ein at zu definieren welches dann nach der gewünschten Zeitspanne den richtigen Alarm auslöst. Bei der Deaktivierung der Alarmanlage könnte dann das/die entsprechende(n) at(s) gelöscht werden.
Dan
Tedious
Hi, danke für die Tips! Sensorbezogen wäre perfekt, es betrifft ja nur die Haustür - alle anderen können und sollen direkt auslösen ;)
ComputerZOO
Hallo mal wieder,
ich habe da mal ne Frage, ich habe ein at, welcher mir stündlich mit:
my $WETTER = fhem("get sys.homemode weather long");
fhem ("setreading wetterInfo infoTextWeather $WETTER");
das aktuelle Wetter in ein Reading schreibt.
Der unangenehme Nebeneffekt ist, dass er mir das auch jedesmal im Log einträgt:
2018.04.30 15:09:03 3: get sys.homemode weather long : Es ist überwiegend wolkig bei 19.7 Grad und 67 Prozent Luftfeuchtigkeit. Die gefühlte Temperatur ist 16 Grad bei einer Windgeschwindigkeit von 18 Kilometern pro Stunde. Der Luftdruck ist  bei 996 Hektopascal.
Ich habe Verbose vom HOMEMODE schonmal testweise auf 2 gestellt, aber es ändert sich nix. Da andere Module dieses Verhalten nicht zeigen, gehe ich mal davon aus, das es an HOMEMODE liegt. Was kann man da machen?
DeeSPe
Zitat von: ComputerZOO am 30 April 2018, 15:20:31
Hallo mal wieder,
Ich glaube die ,,get" Befehle werden von ,,verbose" von ,,global" gesteuert.
Probier mal ob das geht.
Dan
bastelfeak
ich bin jetzt auf ein Problem  gestoßen, was echt nervig ist: Die Fensterkontakte werden immer wieder neu als offen erkannt.
Ich habe FHEM auf dem Rasi mit dem Homematic Funkmodul
HMCCU Modul
piVCCU als virtuelle CCU2
Der Status selbst ändert sich laut Log-Datei nicht, das Homemode-Modul ist trotzdem der festen Überzeugung, dass sich etwas geändert hat.
Könnt ihr mir da helfen?
bastelf(r)eak
DeeSPe
HMCCU Modul
bastelf(r)eak
Ein entsprechend gesetztes event-on-change-reading in den Fensterkontakten sollte genügen.
Dan
Spezialtrick
Ich würde gerne sämtliche schaltbare Geräte und Lampen in meinem Haushalt abschalten, wenn keiner daheim ist oder alle Bewohner schlafen. Hierfür bieten sich ja die Attribute HomeCMDpresence-absent und HomeCMDmode-asleep-resident an.
Man könnte nun beide Attribute mit sämtlichen Geräten füllen, also set Gerät_A off; set Gerät_B off usw. Gibt es eine Möglichkeit die beiden Attribute automatisch zu befüllen, damit nicht jedes Gerät das dazukommt eingepflegt werden muss?
Ferner würde ich das Kommando off nur senden wollen, wenn das betreffende Gerät tatsächlich an ist. Lässt sich dies irgendwie einbauen? DOIF funktioniert in den Attributen ja leider nicht.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Spezialtrick
