Smartvisu DBplot leere Seite
Begonnen von Leonheart, 07 Januar 2017, 17:06:11
Leonheart
ich versuche verzweifelt IRGENDEIN Widget zum laufen zu bringen. Ob es nun die Originalen sind oder in diesem Fall das DBPlot
Ich hab entsprechend den Vorgaben gehandelt und alles dort hin eingefügt wo es hin muss.
Habe die conf datei angepasst
auch die GAD in FHEM ist angelegt soweit geht alles.
Aber rufe ich jetzt die Seite auf Kommt ne leere Seite
in den Errorlogs von Apache erscheint folgendes
PHP Fatal error:  Call to undefined method __TwigTemplate_931e044065a3c570006cb76cea73c21428b51f2ab8d0ceaea01e2c617eca586d::getlinePlot() in /var/www/html/vendor/Twig/Environment.php(331) : eval()'d code on line 39
mein Aufruf sieht folgendermaßen aus
* @package     smartVISU
* @author      Martin Gleiß
* @copyright   2012
* @license     GPL [http://www.gnu.de]
{% extends "rooms.html" %}
{% block content %}
Temperaturkurven
{% import "widget_dbplot.html" as dbPlot %}
{% set plotOptions =
        'update_trigger_gad': 'HeatingTemperatureTrigger',
        'device': 'Wohnzimmer',
        'reading': 'DeviceReading',
        'config': {
            'name': 'Temperature',
            'type': 'spline'
{{ dbPlot.linePlot('HeatingPlot', 'Temperatures', '', '', 'Temperatures', '°C', plotOptions, '', '', 300) }}
{% endblock %}
ich habe es jetzt mal so einfach wie geht gelassen weil ich dachte naja vill machst du irgendwo einen BIG fehler.
wo könnte es denn dran liegen? sagt mir was ihr braucht an daten ich liefere es^^
dev0
Berechtigungen des temp Ordners sind korrekt? Cache mal deaktivieren und Inhalt des temp Ordners löschen.
Blcik in die js Konsole kann auch nicht schaden.
Leonheart
Berechtigungen ist auf 777. Werde ich wenn es geht wieder ändern so offen mach ich nie Systeme.
Cache ist leer und deaktiviert.
Ich Check gleich mal die console und schau mal was die heraus haut
