SSL Verbindung zu Fhem mit Letsencrypt
Begonnen von golli, 07 Januar 2017, 18:50:58
Familienpapi
Habe meinen hausinternen Exchange 2010 (Small Business Server 2011 Standard) per Subdomain von selfhost laufen und LetsEncrypt funktioniert wunderbar. Warum sollen also Subdomains mit LetsEncrypt nicht funktionieren? Weder Android noch angebissener Apfel meckern beim Zugriff auf diesen Exchange via selfhost Subdomain. Sicherlich funktioniert das dann auch mit einem Apache Proxy. Ist wahrscheinlich sogar noch ein wenig sicherer als wie LetsEncrypt direkt mit FHEM verheiraten.
aktuellstes FHEM@NUC i3, piVCCU3@RPi4 (knapp 100 HmIP Komponenten) mit boot via USB 3 NVME SSD, keine SDs,
Auszug: FTUI 3 mit Fully Kiosk, HMCCU, MQTT(Mosquitto) QoS2, TelegramBot, eigene Heizungssteuerung, Configurable Firmata
ESP8266 MQTT mit eigener Firmware / eigenem Framework für LED Lichter
Master_Nick
 :o Habe ich hier nun etwas falsch verstanden?
Ich habe gerade mein FHEM von dem selbst gebastelten Zertifikat erlöst und es einfach mit 2 der Dateien vom Certbot von Letsencrypt ersetzt. Funktioniert Prima (NoIp Domain).
Hatte damals diese Anleitung genutzt: https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_%26_HTTPS
Und habe nun NUR die beiden Dateien im Verzeichnis /opt/fhem/certs ausgetauscht. Die privkey.pem wird zu server-key.pem und cert.pem wird zu server-cert.pem.
Dann FHEM neu gestartet und alles war toll.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Wernieman
Dir ist aber klar, das letsencrypt "nur" 3 Monats-Zertifikate erstellt? Du solltest also den Tausch dieser automatisieren ...
- Bitte um Input für Output
Master_Nick
#33
 ;) Exakt! Das ist zu bedenken. Aber da man eh minimum einen Server für FHEM hat einfach direkt so bauen.
Da ich es direkt so gebaut habe, dass es über einen cron in FHEM und FritzBox aktualisiert wird, muss ich nix mehr tun. Wenn man was schief läuft sagt mir mein System Bescheid per E-Mail.
Diese Automatisierung ist wirklich so einfach, dass die Verwendung eines 90 Tage gültigen Certs einen nicht abschrecken sollte.
Master_Nick
Zitat von: drhirn am 31 Januar 2017, 13:15:57
Der Verkehr von Client zu Server ist verschlüsselt. Unabhängig davon, ob da dyndns läuft, oder nicht. Ob die Methode Sicherheitlücken aufweist, hängt eher davon ab, wie du Apache konfiguriert hast.
Du kannst ja auch selbst-signierte Zertifikate verwenden. Gibt zwar eine Browser-Warnung, ändert aber nichts an der Verschlüsselung des Traffics.
Es gibt mobile Endgeräte die die arbeit mit self-signed Certs komplett verweigern - das gebe ich zu bedenken. :-) Vor allem die mittels Openssl ohne domain sind davon betroffen.
Oh sorry die Aussage war von Seite 1 - hatte hier gerade nach dem schreiben die Seite wohl angezeigt bekommen und dachte es kam nach meinem Post...
Wernieman
Zitat... in FHEM und FritzBox aktualisiert ...
Wie änderst Du das Zertifikat automatisch in der FritzBox?
Master_Nick
ing.robby
ich habe auch, nach dem im Eröffnungspost erwähnten Video, den Zugriff aus dem Internet mit letsencrypt versucht.
Ich habe ein Problem an der Stelle
./letsencrypt-auto certonly --rsa-key-size 4096 -d *.com
Select the appropriate number [1-3] then [enter] (press 'c' to cancel): 2 Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None Obtaining a new certificate Performing the following challenges: tls-sni-01 challenge for *.com Cleaning up challenges Problem binding to port 443: Could not bind to IPv4 or IPv6. root@robby-RasPi:/opt/letsencrypt#
Ich habe alles exakt nach dem Tutorial gemacht, eine Subdomain eingerichtet, diese ist auch per ping erreichbar. IPv4 Status ebenfals i.O. auf meiner Fritzbox. Was könnte das Problem sein?
MfG Robby
RasPi 3B+ | Ubuntu Mate 18.04, fhem 5.9
nanoCUL433 | IT1500
nanoCUL868 | CCU2, HM-ES-PMSw1-DR, HM-WS550STH, HmIP-BWTH, HmIP-STHO, HmIP-SMI
JeeLink868 | PCA301
hue Bridge | Single bulb, Lightstrip Plus, LivingColors Iris, ZigBee Smart+
Wernieman
Zitat*.com
Sorry, aber DAS steht so bestimmt nicht da .. es gehört DEINE Domain da rein"
ing.robby
Ja dort steht auch meine Domain, ist hier "ausgesternt"  :D
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
Wernieman
Habe jetzt ekien Lust, mir as Video anzusehen. Erstmal deshalb kurz mal einige Fragen:
1. hast Du einen Webserverr laufen?
2. Wenn ja, ist er extern auf Port 80 erreichbar?
Wenn bei 2. Ja, ist es besser, den letsencrypt über den Webserver laufen zu lassen, sonst müsstest Du für die automatisierung diesen immer abschalten (Ich gehe sogar momentangenau davon aus, das dieses Dein Fehler ist. Wie  in der Fehlermeldung steht "could not bind to port" o.Ä.)
3. Mit dem Browser Testen, ob Du auf Deine Domain ins richtige Verzeichnis kommst:
Erstmal manuell einen Ordner im Web-Root anlegen:
cd <webroot>
mkdir /.well-known
date >.well-known/test.txt
Jetzt müstest Du im Browser aufrufen: http://<DeineDomain>/.well-known/test.txt
Und dort sollte das Datum/die Zeit stehen. Eventuell meckert der Browser auch wegen "Binary-Datei", das ist hier aber irrelevant. Wenn DAS läuft, könntest Du weiter mit letsencrypt testen (Schreibe ich, wenn es hier O.K. ist)
ing.robby
Hallo Wernieman,
Zitat1. hast Du einen Webserverr laufen?
Ja ich habe auf dem RasPi einen Apache2 laufen, intern 192.168.178.24, ist auch intern erreichbar unter dieser ip und auch auf dem Port 80.
Fhem läuft über dieselbe interne IP über Port 8083.
Portweiterleitung auf der Fritzbox an Port 8083 funktioniert, sprich fhem ist extern über meine Subdomain mit Port 8083 erreichbar. (Das ist natürlich so nicht gewollt, weil ich den Apache davor schalten möchte, war nur zum Testen.)
Zitat2. Wenn ja, ist er extern auf Port 80 erreichbar?
Apache2 ist extern nicht über meine Subdomain auf Port 80 erreichbar, wenn ich die Portfreigabe in der Fritzbox auf Port 80 umstelle, intern auf Port 80 schon. Dort kommt die "Startseite" (index.html).
Ich habe auch noch ein Verständnisproblem.
Sollte ich nicht von extern auf den Port 443 weiterleiten, weil dieser der https Port ist und nicht an den Port 80?
Gruß Robby
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
Wernieman
Jetzt verstehe ich Dein Problem und s wird so nicht funktionieren.
Der letsencrypt-Client versucht sich auf Port 80 zu verbinden, was er nicht kann, da dort der apache läuft. Er wird es auch nicht auf Port 8083 Probieren, warum sollte er auch?
Würde Dir deshalb eigentlich empfehlen:
1. Mache einen Unabhängigen Webserver auf Port 80 extern erreichbar.
2. Merke Dir, wohin sein web-root zeigt (darf leer sein)
3. Starte letsencrypt mit
letsnecrypt certonly -webroot -w <Webroot>"
Hinweis: Bitte nachprüfen, kann aktuell nicht nachschauen, recherchieren. Ist aus dem Kopf geschrieben und ich glaube, dort ist noch ein "Tippfehler"!
4. Jetzt hast Du ein Zertifikat
5. Zusätzlich:
Wenn Du schon einen Webserver hast, würde ich FHEM nicht direkt erreichbar machen, sondern:
- Verwende extern port 443!!
- verwende den Apache als proxy, d.h. alles geht darüber zum FHEM, gibt hier im Forum schon diverse Anleitungen dafür!
- verwende den apache-auth für die Passwortabfrage! Mach Deinen Fhem nicht ungeschützt, ohne Passwort, aus dem Web erreichbar!!
ing.robby
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich komme auch erst morgen wieder zum Testen. Bis dahin noch frohe Weihnachten  :)
Gruß Robby
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
ing.robby
Hallo Wernieman,
ich habe mich dem alten Problem jetzt nochmal angenommen...
Apache2 läuft, Subdomain erreichbar, letsencrypt läuft, Portweiterleitung auf Fritzbox an Port 443. ABER:
Irgendwas scheint in den Apache Einstellungen nicht richtig zu sein.
Intern erreichbar auf interner IP 192.168.178.25:443
Extern erreichbar auf <domain>:443
Nur kommt dann nicht meine fhem Seite, sondern die php Testseite (auch wenn ich intern den Apache aufrufe).
Hier die wichtigen Configs:
000-default.conf:
<VirtualHost *:443>
ServerAdmin robby-RasPi
DocumentRoot /var/www/html
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
<domain>.conf:
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    ServerName <domain>
    #DocumentRoot /etc/apache2/sites-available
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/<domain>.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/<domain>.access.log combined
    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/<domain>/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/<domain>/privkey.pem
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
    ProxyRequests Off
    ProxyVia Off
    ProxyPreserveHost On
    <Location /fhem>
        ProxyPass https://192.168.178.25:8083/fhem
        ProxyPassReverse https://192.168.178.25:8083/fhem
    </Location>
    <Directory />
        RedirectPermanent / /fhem
    </Directory>
    <Proxy *>
        AuthType Basic
        AuthName "Password for FHEM Required"
        AuthUserFile /etc/fhem-htpasswd
        Require valid-user
        Order deny,allow
        Allow from all
    </Proxy>
</VirtualHost>
</IfModule>
default-ssl.conf:
        <VirtualHost _default_:443>
                SSLEngine on
                SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
                SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
/var/www/html:
-rw-r--r--  1 root     root      0 Okt 27 22:11 <domain>
-rwxrwxr-x  1 robby    root  11321 Jan 19  2017 index.html
-rw-r--r--  1 root     root     21 Okt 22 20:50 index.php
drwxr-xr-x 14 www-data root   4096 Nov 21  2017 sv
-rw-rw-r--  1 robby    robby     0 Dez 23  2017 test.txt
<domain> entspricht meiner Domain Adresse.
Irgndwo muss ich den "Verweis" auf meine Domain unterbringen. Aber wo??
Gruß Robby
nanoCUL433 | IT1500
JeeLink868 | PCA301
