Sonoff S20 - wifi Steckdosen
Begonnen von Waldmensch, 07 Januar 2017, 22:56:41
Tedious
Zitat von: cs-online am 05 Oktober 2017, 23:19:41
ich flash die Dinger immer mit dem Tool, das bei ESPeasy dabei ist mit Windows in der 1024er Variante, das läuft auch super
Ich auch :D Die bin umbenennen und ab dafür :)
Ich habe bei den S20 auch festgestellt dass sie ein wenig zickig sein können. Manchmal half es die Pins noch mal nachzulöten auch wenn ich der Meinung war das ist sauber verlötet. Hab ich sonst nie, hier schon bei 2 von 4. Also, bei Problemen - Lötstellen kontrollieren ;)
Marlen
Ja, habt ihr jetzt einen DS18b20 dran, der funktioniert?
Ich kann ja die PIN's mal nachlöten, aber wenn ich eine Counter auf GPIO3 anlege, dann zählt er.
  Marlen
cs-online
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Tedious
Weil das Script das im Prinzip so macht. Es fragt com-Port, Version und Flash-Size ab und wählt dementsprechend die zu flashende bin aus. Also kann man entweder das Script umbasteln oder die bin umbenennen. Also Beispielsweise eben die *-120-1024 löschen und die Sonoff-Bin so benennen.
cs-online
aso... ich habe bei mir die neue V2.0.0, da ist ein neues Windows-Flashtool, da musst Du COM und die Datei auswählen, dann läuft der Rest von alleine. Im Flashmodus muss man den S20 aber trotzdem noch bringen.
Tedious
Flashen per (altem) Script funktioniert oft auch wenn die grafischen Tools zicken ;)
cs-online
ja, mit den alten Tools hatte ich bisher auch keine Probleme. Aber das neue Tool läuft auch rund, noch keine Probleme mit gehabt.
Marlen
So, hab gestern wieder neu DS18b20 bekommen und heute gleich angeschlossen....wieder nix!
Was mach ich falsch?
Ich hab ihn so am Sonoff angeschlossen.
Am (obersten) 1.Pin  (obersten) = V
2. PIN = Data
3. PIN = leer
4. PIN = GND
Passt doch so!?
Im ESP easy hab ich ihn so eingerichtet:
Marlen
Muss man hier was einstellen?
  Marlen
knopers1
2. PIN = Data
3. PIN = leer
4. PIN = GND
Passt doch so!?
ein 4k7 Widerstand noch zwischen VCC und Data Pin einlöten.
Marlen
Super!!!
Danke...... es geht...  :-* :-* :-*
Marlen
Kann man irgendwie in den Rules was programmieren, dass es immer bei 23° das Relais auf off setzt?
cs-online
...ich würde das über ein Notyfy oder DOIF in FHEM machen, dann kannst Du z.B. über ein Eingabefeld in einem Dummy die Schalttemperaturen eingeben und so komfortabel schalten lassen. Aber es geht sicher auch in den Rules...
Marlen
Ja, so will ich es auch machen, dachte nur die "Rules" als zusätzlichen Überhitzungsschutz, fall's aus irgendeinen Grund das off von FHEM an Sonoff nicht ankommt ..............und wie das ja so ist, passiert sowas nur im Urlaub und dann hab ich 35° im Raum  ::)
  Marlen
dev0
