HM-TC-IT-WM-W-EU - keine Logdaten mehr von channel_02 (_Climate)
Begonnen von blackbite, 08 Januar 2017, 16:23:44
blackbite
seit dem 07.01. bekomme ich von allen meinen Wandthermostaten aus dem Channel 02 (_Climate) keine Logeinträge mehr für desired-temp, measured-temp und humidity. Die Werte habe ich überall verwendet, um die Temperaturverläufe zu loggen. Habe leider am 07.01. ein Update gemacht, aber finde auch im Code Change nicht heraus, welche Änderung das Problem verursacht.
Hier ein Auszug aus dem Logfile vom 07.01. bei dem regelmäßig die folgenden Einträge kommen:
2017-01-07_09:24:34 WZ_Wandthermostat_[color=red]Climate[/color] humidity: 34
2017-01-07_09:24:34 WZ_Wandthermostat_[color=red]Climate[/color] measured-temp: 22.0
2017-01-07_09:27:09 WZ_Wandthermostat_[color=red]Climate[/color] desired-temp: 22.0
Seit dem Update schreibt der Channel_02 garnichts mehr ins Logfile. Es sind nur noch Infos vom Device selbst (WZ_Wandthermostat) enthalten.
2017-01-08_13:53:29 WZ_Wandthermostat desired-temp: 12.0
2017-01-08_13:53:41 WZ_Wandthermostat desired-temp: 21.0
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? Ich habe an meinen Einstellungen nichts geändert. Es muss irgendwas durch das Update zwischen dem 01.01. und dem 07.01. reingekommen sein.
Danke und Grüße
Blackbite
Blackbite
DS_Starter
Da hatte sich ein misslicher Umstand eingeschlichen.
Nimm bitte ddie Version 2.8.4 aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,62998.msg555936.html#msg555936
und schau ob es nach Restart funktioniert. (Falls du DbLog benutzt !)
VG
blackbite
danke für die super schnelle Antwort. DbLog ist bei mir aber nicht in Verwendung. Seltsam, es kommen keine Logs mehr von irgendeinem der Channels - nur noch vom Device. Hängt wohl im Falle von Plots auch irgendwie an den Änderungen für NOTIFYDEV?
VG
Blackbite
DS_Starter
Da du DbLog nicht benutzt ist das eine andere Sache. Wollte nur sichergehen.
Vg
blackbite
So, habe gerade mal ein Backup von letzter Woche zurückgespielt. Jetzt habe ich im Logfile KEIN NOTIFYDEV als "Internal" und siehe da, die Plots funktionieren sofort wieder. Ich bin Anfänger, daher sorry f.d. Hartnäckigkeit, aber kann man dieses NOTIFYDEV denn nicht als Attribut im Logfile änderbar machen? Wenn natürlich nur das Device selbst ein Notify auslöst, können es alle Channels darunter nicht. Es sei denn, man könnte diese manuell ergänzen, oder auf .* umstellen. Das geht aber bei einem Internal wohl kaum.
Also auch ohne die Nutzung von DbLog dürfte das für das Logging von Devices mit Channels ziemlich unschön für alle werden...
Danke nochmal für Deine schnelle Hilfe.
VG
Blackbite
