[Fehler] Global symbol "@mydata" requires explicit package name at ....
Begonnen von Tobias, 02 September 2011, 13:54:55
Tobias
ich habe ein notify Event angelegt und darin eine Variable mit @@
angelegt, trotzdem gibts einen Fehler bei der Ausführung und ich finde
ihn nicht.
define BewNotify notify BewNotify {\
 if($value{Bodenfeuchtesensor} eq "on") {\
     my @@mydata = split(" ",'%EVENT');;\
     fhem "set $mydata[0] on-for-timer $mydata[1]";;\
 } else {\
     fhem "set $mydata[0] off"\
fhem> trigger BewNotify Bewaesserung_Ventil1 1920
Global symbol "@mydata" requires explicit package name at (eval 21)
line 1.
Tobias
Hat keiner eine Ahnung? Ich hab schon unzählige Beispiele
durchgeackert aber danach müsste der Code richtig sein....  Kann mir
aber auch nicht vorstellen das da ein Bug in fhem drin sein sollte...
>  } else {\
@mydata is lokal in der "if" Teil des Ausdrucks, und ist unbekannt im "else".
Tobias
Ich habe jetzt die Deklaration von @@v1 vor dem if-Zweig.
Allerdings, wenn ich daraus eine globale Variable machen möchte und
"my" weglasse bekomme ich wieder den selben fehler:
2011.09.03 13:10:45 3: Global symbol "@v1" requires explicit package
name at (eval 49) line 1.
Global symbol "@v1" requires explicit package name at (eval 49) line
1.
1.
1.
Der Ansatz "daraus eine globale Variable machen" ist falsch.  Als globale
Variable koennen die at/notify Ausdruecke Eintraege in %data verwenden.  Diese
Perl Ausdruecke werden per eval ausgewertet, siehe auch perldoc -f eval
