verzweifle beim pairen eines HM-CC-VD mit FHEM und HM-CC-TC mit einem nanoCul
Begonnen von Dietmar63, 08 Januar 2017, 22:54:39
Dietmar63
könnt ihr irgendwie erkennen, ob hier alles richtig läuft?
einen VD habe ich erfolgreich verbunden. Er meldet jedenfalls regelmäßig Daten.
2017.01.08 22:40:50 5: nanoCUL: dispatch A1A02840018260000000020003A4945513035333737393858010100::-68.5:nanoCUL
2017.01.08 22:40:50 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A 02 8400 182600 000000 20003A49455130353337373938580101000B -68.5
2017.01.08 22:40:50 5: CUL/RAW: A1A02840018260000000020003A4945513035333737393858010100/0B
2017.01.08 22:40:50 5: CUL/RAW: A1A02840018260000000020003A4945513035333737/393858010100
2017.01.08 22:40:50 5: CUL/RAW: A1A02840018260000000020003A/4945513035333737
2017.01.08 22:40:50 5: CUL/RAW: A1A0284001826000/0000020003A
2017.01.08 22:40:50 5: CUL/RAW: A1A0/284001826000
2017.01.08 22:40:50 5: CUL/RAW: /A1A0
2017.01.08 22:40:36 4: CUL_send:  nanoCULAs 10 29 A001 513749 182600 00050000000000
2017.01.08 22:40:36 5: CUL 182600 dly:46ms
2017.01.08 22:40:36 5: nanoCUL sending As1029A00151374918260000050000000000
2017.01.08 22:40:36 3: CUL_HM pair: VDWohnenSued thermostat, model HM-CC-VD serialNr IEQ0537798
2017.01.08 22:40:36 3: Device VDWohnenSued added to ActionDetector with 028:00 time
2017.01.08 22:40:36 5: nanoCUL: dispatch A1A01840018260000000020003A4945513035333737393858010100::-57:nanoCUL
2017.01.08 22:40:36 4: CUL_Parse: nanoCUL A 1A 01 8400 182600 000000 20003A494551303533373739385801010022 -57
2017.01.08 22:40:36 5: CUL/RAW: A1A01840018260000000020003A49455130353337373938580101/0022
2017.01.08 22:40:36 5: CUL/RAW: A1A01840018260000000020003A494551303533373/73938580101
2017.01.08 22:40:36 5: CUL/RAW: A1A01840018260000000020003/A494551303533373
2017.01.08 22:40:36 5: CUL/RAW: A1A018400182600/00000020003
2017.01.08 22:40:36 5: CUL/RAW: A1A/018400182600
2017.01.08 22:40:36 5: CUL/RAW: /A1A
Gruß Dietmar
FB7390, CUL, 2 FHT, FS20
modules: 98_WOL.pm, 98_Heating_Control.pm,   98_WeekdayTimer.pm, 98_RandomTimer.pm, 59_Twilight.pm
frank
der vd reagiert nicht auf das setzen der hmid. vielleicht schlechtes timing.
schalte mal millisekunden logging ein und nimm die aktuelle ts-fw von noansi aus dem angepinnten thread.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Dietmar63
Kann es sein, dass der VD schon gepairt ist(habe gebraucht gekauft).
Von 3 VD sind zwei gepairt, aber wenn ich es richtig beurteile nicht mit der richtigen cc.
Könnte es sein, dass das Pairing noch vom Vorgänger vorhanden war und ich ein reset hätte machen sollen.
... millisekunden logging ein und nimm die aktuelle ts-fw von noansi
Habe ich noch nie gehört - mache mich schlau.
Gruß Dietmar
Otto123
dann poste doch mal ein list von den fraglichen Geräten. In Verbindung mit Deiner HMID sieht man doch auf Anhieb was da Sache ist.
frank
ZitatKönnte es sein, dass das Pairing noch vom Vorgänger vorhanden war und ich ein reset hätte machen sollen.
pairing könnte auch sein, dann resetten.
attr globat mseclog 1
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg529649.html#msg529649
Dietmar63
Wenn man die Daten interpretieren kann, hast du recht.
Ich weiß aber als HM-Anfänger noch nicht wie ich vorgehen muss.
Ich poste nachher.
Gruß Dietmar
Dietmar63
komme mit dem VD nicht klar:
Events (Filter: VDWohnenS.*)   FHEM log
2017-01-12 20:25:03 CUL_HM VDWohnenSued ValveDesired: 0
2017-01-12 20:25:03 CUL_HM VDWohnenSued set_0
2017-01-12 20:30:48.616 CUL_HM VDWohnenSued ValveDesired: 0
2017-01-12 20:30:48.616 CUL_HM VDWohnenSued set_0
2017-01-12 20:35:35.842 CUL_HM VDWohnenSued ValveDesired: 0
2017-01-12 20:35:35.842 CUL_HM VDWohnenSued set_0
TC
   DEF        18DDD3
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     4776
   NAME       HeizungWohnen
   NOTIFYDEV  global
   NR         72
   NTFY_ORDER 50-HeizungWohnen
   STATE      T: 24.2 H: 37
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_18DDD3_Weather
   channel_02 HeizungWohnenC
   channel_03 HM_18DDD3_WindowRec
   lastMsg    No:4E - t:58 s:18DDD3 d:183671 0000
   nanoCUL_MSGCNT 4776
   nanoCUL_RAWMSG A0B4EA25818DDD31836710000::-47.5:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -47.5
   nanoCUL_TIME 2017-01-12 20:22:53
   protLastRcv 2017-01-12 20:22:53
   protResnd  3 last_at:2017-01-12 19:38:55
   protSnd    211 last_at:2017-01-12 20:22:41
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL avg:-48.01 min:-85 max:-31.5 lst:-47.5 cnt:4776
   rssi_nanoCUL avg:-47.84 min:-56 max:-39 lst:-51 cnt:25
   Readings:
     2017-01-12 19:58:53   Activity        alive
     2017-01-12 20:22:34   CommandAccepted yes
     2017-01-12 19:58:53   D-firmware      2.0
     2017-01-12 19:58:53   D-serialNr      IEQ0519764
     2017-01-08 17:32:33   PairedTo        0x513749
     2017-01-08 17:32:33   R-burstRx       off
     2017-01-08 17:32:33   R-pairCentral   0x513749
     2017-01-08 17:32:33   RegL_00.        01:00 02:01 05:84 0A:51 0B:37 0C:49 0F:00 00:00
     2017-01-12 20:22:53   actuator        0
     2017-01-12 17:30:52   battery         ok
     2017-01-12 20:22:41   controlMode     manual
     2017-01-12 20:22:41   day-temp        19 C
     2017-01-12 20:22:41   decalcDay       ???
     2017-01-12 17:30:52   desired-t
VD1 - läuft
   DEF        183671
   IODev      nanoCUL
   MSGCNT     768
   NAME       VDWohnenNord
   NOTIFYDEV  global
   NR         76
   NTFY_ORDER 50-VDWohnenNord
   STATE      0
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:53 - t:10 s:183671 d:513749 0209000A0F0000
   nanoCUL_MSGCNT 768
   nanoCUL_RAWMSG A105380101836715137490209000A0F0000::-23:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -23
   nanoCUL_TIME 2017-01-12 20:22:55
   peerList   HeizungWohnenC,
   protLastRcv 2017-01-12 20:22:55
   protSnd    5 last_at:2017-01-12 20:22:54
   protState  CMDs_done
   rssi_HeizungWohnen avg:-42.85 min:-63 max:-38 lst:-46 cnt:763
   rssi_at_nanoCUL avg:-25 min:-28.5 max:-22 lst:-23 cnt:768
   Readings:
     2017-01-08 20:15:22   Activity        alive
     2017-01-12 20:22:54   CommandAccepted yes
     2017-01-08 18:07:02   D-firmware      2.0
     2017-01-08 18:07:02   D-serialNr      IEQ0537308
     2017-01-12 20:22:54   PairedTo        0x513749
     2017-01-08 18:07:03   R-pairCentral   0x513749
     2017-01-08 18:07:04   R-valveErrorPos 15 %
     2017-01-08 18:07:04   R-valveOffset   0 %
     2017-01-12 20:22:54   RegL_00.          02:01 0A:51 0B:37 0C:49 00:00
     2017-01-12 20:22:55   RegL_05.          09:00 0A:0F 00:00
     2017-01-12 20:22:53   ValveDesired    0
     2017-01-12 20:22:53   ValvePosition   0
     2017-01-12 20:22:53   battery         ok
     2017-01-12 20:22:53   motor           stop
     2017-01-12 20:22:53   motorErr        ok
     2017-01-12 20:22:53   operState       onTarget
     2017-01-12 20:22:54   peerList        HeizungWo
VD2 - läuf
   CFGFN
   DEF        182600
   IODev      nanoCUL
   MSGCNT     10
   NAME       VDWohnenSued
   NOTIFYDEV  global
   NR         1056
   STATE      set_0
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3E - t:00 s:182600 d:000000 20003A4945513035333737393858010100
   nanoCUL_MSGCNT 10
   nanoCUL_RAWMSG A1A3E840018260000000020003A4945513035333737393858010100::-59:nanoCUL
   nanoCUL_RSSI -59
   nanoCUL_TIME 2017-01-12 20:19:33
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-01-12 20:19:33
   protSnd    6 last_at:2017-01-12 20:18:01
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_nanoCUL avg:-55.55 min:-66 max:-47.5 lst:-59 cnt:10
   Readings:
     2017-01-12 20:18:06   Activity        alive
     2017-01-12 20:06:22   CommandAccepted yes
     2017-01-12 20:18:06   D-firmware      2.0
     2017-01-12 20:18:06   D-serialNr      IEQ0537798
     2017-01-12 20:18:01   PairedTo        0x513749
     2017-01-12 20:18:01   R-pairCentral   0x513749
     2017-01-12 20:18:01   R-valveErrorPos 15 %
     2017-01-12 20:18:01   R-valveOffset   0 %
     2017-01-12 20:25:03   ValveDesired    0
     2017-01-12 20:25:03   state           set_0
   cmdStack:
     ++A00151374918260000040000000000
     ++A0015137491826000103
     ++A00151374918260001040000000005
   Helper:
     HM_CMDNR   62
     cSnd       015137491826000103,0151374918260001040000000005
     getCfgListNo
     mId        003A
     oldDes     0
     peerIDsRaw ,00000000,8C
     rxType     12
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +182600,02,00,00
       nextSend   1484248773.66222
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         182600
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        3E
       Io:
         nanoCUL    -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       try        1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_nanocul:
         avg        -55.55
         cnt        10
         lst        -59
         max        -47.5
         min        -66
     Shadowreg:
     Tmpl:
   IODev      nanoCUL
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.0
   model      HM-CC-VD
   peerIDs    00000000,
   room       HeizungsKeller
   serialNr   IEQ0537798
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Gruß Dietmar
frank
ZitatVD2 - läuf
du meinst sicher, dass dieser nicht läuft, oder?
der ist noch nicht gepeert und ausserdem ist noch ein getconfg pending.
zum abarbeiten der cmds am besten den taster lange drücken, sodass der countdown beginnt. wiederholen bis cmds done.
Dietmar63
Ja, hast recht der zweite läuft nicht.
Selbst wenn ich den Taster drücke, macht er nichts
Gruß Dietmar
frank
hallo dietmar,
hast du denn nun die ts_cul firmware am laufen?
sniffe damit mal ein getconfig.
Dietmar63
Gruß Dietmar
Otto123
Der fünfte Pin im Homematic Unterforum.  :-X
Die "unauffälligen" Beiträge ganz oben  ;)
frank
