Fhem @ FritzBox 7270
Begonnen von rudolfkoenig, 03 September 2011, 11:25:22
Dank der Arbeit und Motivation von Eyk habe ich mit fhem @ Fritz!Box
7270 herumgespielt und folgendes herausgefunden:
- die von Eyk eingepackten Kernel-Module funktioneren nur mit dem
aktuellen Fritzbox FW, mit dem alten 74.04.88 hat es nicht getan.
- Das aktuelle FB kernel bringt ein ftdi_sio.ko und ein usbserial.ko
mit(!) aber kein cdc_acm.ko :( Ein mknod ist auch nicht mehr
notwendig, passiert  automatisch.
- Hab die Verzeichnisse von Eyk etwas umgeschoben, damit die
Dateistruktur mit der auf der FB7390 identisch ist.
- ich habe erst versucht ein Image zu bauen, was erstaunlich leicht
klappte, da 7270 und 7390 sehr aehnlich sind. Der Haken: bei einem FW-
Update werden als erstes die angeschlossenen USB-Festplatten entfernt
(unmount), d.h. es gibt kein Platz um fhem zu installieren :( -> Image
fuer das FB7270 geht deswegen (mit dem aktuellen Firmware) nicht.
- SVG stuerzt ab, da das FB7270-er perl die "log" Funktion nicht
unterstuetzt. Das muss ich irgendwie fixen, zu meine diesbezueglich
Frage nach Ersatz hat auch noch niemand sich geaeussert.
- Doku muss angepasst werden, da CUL unbedingt mit directio definiert
werden  muss, und andere Module die spezielle Baudrate brauchen:
EnOcean, FHZ, etc  funktionieren nicht.  Abgesehen davon, dass
directio z.Zt nur fuer CUL zur Verfuegung steht, es wird Zeit fuer ein
CommonIo.pm, wie schon X-mal vorgeschlagen. Leider hat es bisher
keiner implementiert :(
Ich ueberlege directio "abzuschaffen", und stattdessen es zu default
zu machen: d.h. nur wenn man die Baudrate spezifiziert, wird
Device::SerialPort verwendet, sonst "directio". Einwaende?
Eingecheckt ist noch nichts, bitte um Geduld. Feedback ist natuerlich
willkommen.
Guest
Hallo Rudolf et al,
meinst Du evtl. Firmware *5*4.04.88? Zumindest gibt es für meine 7270 keine
74.x-Version...
Kann es sein, dass da noch mehr Unterschiede in den Versionen liegen? Ich
habe mal das ZIP wie hier beschrieben <http://fhem.de/fritzbox.html> auf
einen Stick entpackt und den dann angeschlossen.
Per Telnet habe ich dann aber festgestellt, dass zumindest meine Box (ist
eine v1) den "df"-Befehl gar nicht kennt!
Über "mount" habe ich dann den Namen des Sticks dennoch gefunden und
startfhem aufgerufen, aber mangels "df" und "/var/InernerSpeicher" passiert
da nicht viel, gekrönt von einem "perl: not found"...
Schade, dann werde ich da wohl doch erst weiterkommen, wenn ich eine 7390
habe. :(
Torsten
Guest
> keine 74.x-Version...
Ich glaube, die 54.er Firmware ist für 7270v1, und die 74er für alle
weiteren 7270er. Die 54.er wird schon lange kaum weiterentwickelt, da
der Flash-Speicher voll ist; eine 7270v1 ist im vergleich zu den v2 eine
ziemliche Krücke mit deutlich weniger Features. In der v1-Firmware fehlt
alles, was nicht absolut lebensnotwendig ist.
Viele liebe Grüße,
Thomas
Guest
Hallo Thomas,
also wie befürchtet - danke für die Klarstellung!
Torsten
Du kannst ja startfhem manuell aendern, sonst wird kein df verwendet.  Aber die
Zeile mit stty ist glaube ich wichtig :/
Guest
Hallo Torsten,
Kleiner Nachtrag - AVM hat das sogar auf seiner Webseite stehen:
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7270/309:Unterschiede-zwischen-FRITZ-Box-Fon-WLAN-7270-v1-und-7270-v2-v3
Grüße,
Thomas
