CALVIEW - Termine Filtern
Begonnen von Mike767, 09 Januar 2017, 22:10:55
Mike767
Moin zusammen,
ich habe einen iCal Kalender von unserer Gemeinde, in diesem sind viele Termine drin.
Ich möchte mir aber nur die Termine mit einem bestimmten Eintrag summary anzeigen lassen.
Kann mir jemand helfen, wie ich dies umsetzten kann.
Gruß Mike
chris1284
ich würde das wenn im calendar versuchen. calview bietet das (noch ) nicht.
aktuell ist whrscheinlich das beste die ical zu bearbeiten
Mike767
dies ist leider nicht möglich, da dies ein online Kalender ist und die Termine kurzfristig eingetragen werden.
chris1284
ich habe gerade einen einfachen filer eingebaut den man per attribut filterSummary setzen kann
Mike767
Super  :) :)
werde ich direkt testen, wenn verfügbar ist.
Mike767
wenn man dies auch noch der source zuordnen könnte, wäre es noch besser 😊
"attr <calendar> filterSummary <source>:<filter>"
Gruß Mike
chris1284
#6
ich habe es dazu umgebaut.
es ist nun möglich
attr <calendar> filterSummary <source>:<filter>,<source>:<filter>,<source>:<filter>
zb
filterSummary Kalender_Abfall:Leichtverpackungen,Kalender_Abfall:Bioabfall
filterSummary Kalender_Abfall:Leichtverpackungen,Kalender_Feiertage:.*,Kalender_Christian:.*,Kalender_Geburtstage:.*
Ralf.E
Zitat von: chris1284 am 29 Januar 2017, 09:43:50
es ist nun möglich
Just in time was ich gesucht habe :-)
D.h. es ist auch
filterSummary cal_HeizungHaus:.*home.*,cal_HeizungHaus:.*(vacation|urlaub|away|gone).*
möglich, aber leider case-sensitive. Spricht was dagegen den Match case-insensitive auszuführen?
Gruß Ralf
Rpi4> FHEM, TabletUI, Z-Wave, EnOcean, Hue, HmIP via Debmatic
chris1284
eigentlich nur mein regexp-knowhow^^
Ralf.E
Der RegExp-Experte bin ich zwar auch nicht, aber
if( $termin->{source} =~ /$sourceFilter/i && $termin->{summary} =~ /$summaryFilter/i )
sollte reichen (das zusätzliche 'i').
Gruß Ralf
chris1284
ja, das reicht wwirklich aus, habe ich eingebaut, steht als update bereit
hummeruli
gibt es die Möglichkeit den Filter zu setzen, dass er alles akzeptiert außer "Geburtstag"?
Beim Erstellen dieser Nachricht kamen weder Tiere zu Schaden, noch wurde Papier verschwendet. Alles von mir geschriebene ist biologisch abbaubar.
FHEM auf Debian Trixie in einer Proxmox VM , LaCrosseGateway, AVR-NET-IO, Homematic, Alexa, S300TH, Signalduino..........
chris1284
ich denke nicht außer du schafst es ein regexüp zu basteln welches alles matched außer geburtstage. es sollte aber leicht sein ein excludeSummary einzubauen
FHEM_Starter
Hallo Chris,
ist es Dir möglich, die Idee mit dem excludeSummary umzusetzen? Das wäre eine sehr nützliche Bereicherung dieses wunderbaren Moduls.
Danke und Gruß
Wolfgang
andi11
Gibts da mittlerweile ne Möglichkeit? Ich würde damit z.b. gerne alle Müllabfuhrtermine ausfiltern.
