Rauchmelder Terror
Begonnen von Omega, 10 Januar 2017, 12:00:46
Omega
Zusammenfassung:
•   Innerhalb von 10 Minuten hatte ich gestern Nacht insgesamt 12 Fehlalarme von 2 Rauchmeldern.
•   Der Alarm wurde nicht automatisch nach 48 Sekunden (+ Funk-Nachlauf) beendet.
•   Ein set Rauchmelder_Team alarmOff hat nicht funktioniert (bei Tests vor einigen Monaten schon). Die RMs tröteten gnadenlos weiter. Erst durch physisches Drücken der Prüftaste wurde nach und nach der Alarm beendet, aber:
•   Die lt. Anleitung 10-minütige Alarmpause durch Drücken der Prüftaste wurde auch nicht eingehalten – z.T. bereits nach wenigen Sekunden wurde beim gleichen Melder erneut Alarm ausgelöst.
•   Kommunikationszusammenbruch bei dem IO-Device HMLGW_3 (Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB).
•   Kommunikationszusammenbruch bei dem IO-Device HMLGW  (HM-LGW-O-TW-W-EU Funk-LAN Gateway).
•   Overload bei dem HMLAN.
•   Den Rauchmelder RM_OG.Gast habe ich aufgeschraubt. Es war nichts zu sehen in der Rauchkammer.
Ich weiß nicht, wo ich jetzt zuerst was überprüfen sollte.
Fast noch mehr als der Fehlalarm stört mich, dass ein alarmOff nicht funktionierte (ich habe extra dafür einen Funktaster im Schlafzimmer) und dass die Homematic-Kommunikation mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist (weswegen vielleicht der alarmOff nicht funktioniert hat).
Die beiden Rauchmelder, die Alarm gemeldet haben, sind durch ein Stockwerk getrennt. Es war definitiv in keinem Raum auch nur die geringste Raucheinwirkung zu riechen (Nichtraucherhaushalt und es waren auch keine Kerzen oder sonstige offene Flammen an).
Ich freue mich auf Unterstützung bei der Fehleranalyse (mir ist bewusst, dass das bei 1-maligen Ereignissen schwierig ist).
Zunächst mal ein Auszug aus dem Log:
2017.01.10 01:00:15 3: String: smoke_detect: RM_OG.Gast, Device: "RM_OG.Gast"
2017.01.10 01:00:15 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:00:18 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:00:18 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:00:18 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:00:18 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:00:19 1: sendEmail returned: Jan 10 01:00:19 localhost sendEmail[20592]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:00:28 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:28 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:00:28 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:00:31 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:00:31 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:00:31 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:00:31 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:00:32 1: sendEmail returned: Jan 10 01:00:32 localhost sendEmail[20595]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:00:33 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:33 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:33 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:00:33 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:00:36 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:00:36 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:00:36 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:00:36 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:00:37 1: sendEmail returned: Jan 10 01:00:37 localhost sendEmail[20597]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:00:37 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:38 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:38 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:39 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:39 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:40 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:40 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:41 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:41 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:43 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:43 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:44 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:44 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:44 1: HMUARTLGW HMLGW Removing peer 110002 failed!
2017.01.10 01:00:45 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:45 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:45 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:46 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:46 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:46 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:47 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:47 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:47 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:48 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:48 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:48 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:49 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:49 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:49 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:50 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:50 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:50 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:51 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:51 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:51 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:52 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:52 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:52 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:53 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:53 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:53 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:54 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:54 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:54 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:00:55 1: 192.168.0.23:2001 disconnected, waiting to reappear (HMLGW:keepAlive)
2017.01.10 01:00:55 1: 192.168.0.23:2000 disconnected, waiting to reappear (HMLGW)
2017.01.10 01:00:57 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2017.01.10 01:00:57 1: 192.168.0.21:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2017.01.10 01:00:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2017.01.10 01:00:58 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2017.01.10 01:00:59 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:00:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2017.01.10 01:00:59 1: 192.168.0.23:2000 reappeared (HMLGW)
2017.01.10 01:01:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2017.01.10 01:01:01 1: 192.168.0.21:1000 reappeared (HMLAN1)
2017.01.10 01:01:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2017.01.10 01:01:02 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:03 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:04 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:05 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:06 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:07 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:08 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:09 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:10 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:11 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:12 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:13 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:14 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:15 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:16 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:17 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:18 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:19 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:20 1: HMUARTLGW HMLGW_3: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:01:28 3: CUL_HM set Zw_Stecker_LM_3_Sw on
2017.01.10 01:01:32 3: [wol.Az.PC_W7P] set wol.Az.PC_W7P on
2017.01.10 01:01:32 3: [wol.Az.PC_W7P] waking  wol.Az.PC_W7P with MAC 74:D0:2B:CB:09:6D IP 192.168.0.200
2017.01.10 01:01:34 3: [wol.Az.PC_W7P] set wol.Az.PC_W7P on
2017.01.10 01:01:34 3: [wol.Az.PC_W7P] waking  wol.Az.PC_W7P with MAC 74:D0:2B:CB:09:6D IP 192.168.0.200
2017.01.10 01:01:36 3: String: smoke_detect: RM_OG.Gast, Device: "RM_OG.Gast"
2017.01.10 01:01:36 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:01:39 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:01:39 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:01:39 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:01:39 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:01:40 1: sendEmail returned: Jan 10 01:01:40 localhost sendEmail[20646]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:01:40 3: [wol.Az.PC_W7P] set wol.Az.PC_W7P on
2017.01.10 01:01:40 3: [wol.Az.PC_W7P] waking  wol.Az.PC_W7P with MAC 74:D0:2B:CB:09:6D IP 192.168.0.200
2017.01.10 01:01:42 3: [wol.Az.PC_W7P] set wol.Az.PC_W7P on
2017.01.10 01:01:42 3: [wol.Az.PC_W7P] waking  wol.Az.PC_W7P with MAC 74:D0:2B:CB:09:6D IP 192.168.0.200
2017.01.10 01:01:53 3: String: smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer, Device: "RM_Flur_Schlafzimmer"
2017.01.10 01:01:53 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:01:55 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:01:55 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:01:55 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:01:55 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:01:56 1: sendEmail returned: Jan 10 01:01:56 localhost sendEmail[20653]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:01:56 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:01:58 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:01:58 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:00 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:00 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:00 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:00 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:02 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:02 localhost sendEmail[20655]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:02 3: String: smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer, Device: "RM_Flur_Schlafzimmer"
2017.01.10 01:02:02 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:04 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:04 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:04 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:04 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:05 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:05 localhost sendEmail[20658]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:05 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:06 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:02:06 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:08 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:08 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:08 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:08 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:10 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:10 localhost sendEmail[20660]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:10 3: String: smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer, Device: "RM_Flur_Schlafzimmer"
2017.01.10 01:02:10 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:13 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:13 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:13 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:13 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:14 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:14 localhost sendEmail[20662]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:14 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:15 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:02:15 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:18 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:18 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:18 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:18 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:19 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:19 localhost sendEmail[20664]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:19 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:20 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:20 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:21 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:21 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:22 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:22 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:23 3: String: smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer, Device: "RM_Flur_Schlafzimmer"
2017.01.10 01:02:23 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:25 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:25 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:25 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:25 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:27 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:27 localhost sendEmail[20667]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:27 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:27 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:02:27 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:29 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:29 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:29 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:29 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:31 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:31 localhost sendEmail[20669]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:31 3: String: smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer, Device: "RM_Flur_Schlafzimmer"
2017.01.10 01:02:31 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:33 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:33 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:33 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_Flur_Schlafzimmer !!!
2017.01.10 01:02:33 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:35 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:35 localhost sendEmail[20671]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:35 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:35 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:02:35 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:38 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:38 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:38 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:38 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:39 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:39 localhost sendEmail[20673]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:39 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:39 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:40 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:40 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:41 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:41 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:42 1: HMUARTLGW HMLGW: queue is full, dropping packet
2017.01.10 01:02:42 1: HMUARTLGW HMLGW:keepAlive KeepAlive sent 22.381s too late, this might cause a disconnect!
2017.01.10 01:02:42 1: 192.168.0.23:2000 disconnected, waiting to reappear (HMLGW)
2017.01.10 01:02:43 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:43 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:44 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:44 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:02:45 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2017.01.10 01:02:45 3: String: smoke_detect: RM_OG.Gast, Device: "RM_OG.Gast"
2017.01.10 01:02:45 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:02:48 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:48 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:02:48 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:02:48 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:49 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:49 localhost sendEmail[20709]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:49 1: 192.168.0.23:2001 disconnected, waiting to reappear (HMLGW:keepAlive)
2017.01.10 01:02:51 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:02:51 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:54 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:54 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:54 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:02:54 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:02:55 1: sendEmail returned: Jan 10 01:02:55 localhost sendEmail[20711]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:02:56 3: String: smoke_detect: RM_OG.Gast, Device: "RM_OG.Gast"
2017.01.10 01:02:56 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:02:58 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:02:58 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:02:58 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:02:58 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:03:00 1: sendEmail returned: Jan 10 01:03:00 localhost sendEmail[20713]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:03:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2017.01.10 01:03:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2017.01.10 01:03:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2017.01.10 01:03:02 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:03:02 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:03:05 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:03:05 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:03:05 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:03:05 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:03:06 1: sendEmail returned: Jan 10 01:03:06 localhost sendEmail[20724]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:03:07 3: String: smoke_detect: RM_OG.Gast, Device: "RM_OG.Gast"
2017.01.10 01:03:07 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:03:09 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:03:09 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:03:09 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:03:09 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:03:11 1: sendEmail returned: Jan 10 01:03:11 localhost sendEmail[20726]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:03:15 1: 192.168.0.23:2000 reappeared (HMLGW)
2017.01.10 01:03:15 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:03:15 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:03:18 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:03:18 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:03:18 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:03:18 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:03:20 1: sendEmail returned: Jan 10 01:03:20 localhost sendEmail[20729]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:03:27 1: HMUARTLGW HMLGW_3 Removing peer 110000 failed!
2017.01.10 01:03:28 1: HMUARTLGW HMLGW_3 unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
2017.01.10 01:03:28 3: HMLGW_3 device closed
2017.01.10 01:03:28 1: 192.168.0.38:23 reappeared (HMLGW_3)
2017.01.10 01:05:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2017.01.10 01:09:41 3: String: smoke_detect: RM_OG.Gast, Device: "RM_OG.Gast"
2017.01.10 01:09:41 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:09:44 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:09:44 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:09:44 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:09:44 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:09:45 1: sendEmail returned: Jan 10 01:09:45 localhost sendEmail[20987]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:10:00 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:10:01 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:10:02 3: CUL_HM set Rauchmelder_Team alarmOff
2017.01.10 01:10:02 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:10:02 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:10:04 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:10:04 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:10:04 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:10:04 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:10:06 1: sendEmail returned: Jan 10 01:10:06 localhost sendEmail[21025]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:10:07 1: HMUARTLGW HMLGW_3 resend failed too often, dropping packet: 01 02000001899441110000110000010C01
2017.01.10 01:10:08 3: CUL_HM set Rauchmelder_2_Team alarmOff
2017.01.10 01:10:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2017.01.10 01:10:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
2017.01.10 01:10:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2017.01.10 01:10:14 3: String: smoke_detect: RM_OG.Gast, Device: "RM_OG.Gast"
2017.01.10 01:10:14 3: Feuerlaram ausgeloest durch RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:10:16 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:10:16 1: sendEmail Subject: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:10:16 1: sendEmail Text: Feuerlaram ausgeloest durch: RM_OG.Gast !!!
2017.01.10 01:10:16 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:10:18 1: sendEmail returned: Jan 10 01:10:18 localhost sendEmail[21028]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:10:30 3: String: smoke_detect: none, Device: "none"
2017.01.10 01:10:30 3: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:10:33 1: sendEmail RCP: h@hs13.de
2017.01.10 01:10:33 1: sendEmail Subject: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:10:33 1: sendEmail Text: Feueralarm beendet
2017.01.10 01:10:33 1: sendEmail Anhang:
2017.01.10 01:10:34 1: sendEmail returned: Jan 10 01:10:34 localhost sendEmail[21038]: Email was sent successfully!
2017.01.10 01:15:11 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
Ein list der beteiligten Rauchmelder - RM_OG.Gast:
   CHANGED
   DEF        281258
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R7D3710C0,0001,0E891B2B,FF,FFD3,02A010281258272E57060101002A
   HMLAN1_RSSI -45
   HMLAN1_TIME 2017-01-08 09:34:38
   HMLGW_3_MSGCNT 1
   HMLGW_3_RAWMSG 0500002D02A010281258272E57060101002A
   HMLGW_3_RSSI -45
   HMLGW_3_TIME 2017-01-08 09:34:38
   HMLGW_MSGCNT 1
   HMLGW_RAWMSG 0500004102A010281258272E57060101002A
   HMLGW_RSSI -65
   HMLGW_TIME 2017-01-08 09:34:38
   HMUSB_MSGCNT 1
   HMUSB_RAWMSG E281258,0000,8349FBBA,FF,FFC9,02A010281258272E57060101002A
   HMUSB_RSSI -55
   HMUSB_TIME 2017-01-08 09:34:38
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     5
   NAME       RM_OG.Gast
   NOTIFYDEV  global
   NR         691
   NTFY_ORDER 50-RM_OG.Gast
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:02 - t:10 s:281258 d:272E57 060101002A
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protLastRcv 2017-01-08 09:34:38
   protSnd    2 last_at:2017-01-08 09:34:38
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-42 min:-42 max:-42 lst:-42 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-45 min:-45 max:-45 lst:-45 cnt:2
   rssi_at_HMLGW avg:-65 min:-65 max:-65 lst:-65 cnt:1
   rssi_at_HMLGW_3 avg:-45 min:-45 max:-45 lst:-45 cnt:1
   rssi_at_HMUSB avg:-55 min:-55 max:-55 lst:-55 cnt:1
   Readings:
     2017-01-08 09:34:11   Activity        alive
     2016-02-20 15:15:46   CommandAccepted yes
     2016-02-20 15:10:16   D-firmware      1.1
     2016-02-20 15:10:16   D-serialNr      LBO0005885
     2016-02-20 15:17:32   PairedTo        0x272E57
     2016-02-20 15:10:24   R-pairCentral   0x272E57
     2016-02-20 15:17:32   RegL_00.        02:01 0A:27 0B:2E 0C:57 00:00
     2017-01-08 09:34:38   battery         ok
     2017-01-08 09:34:38   level           1
     2017-01-08 09:34:11   peerList        Rauchmelder_Team,
     2016-02-20 15:17:26   powerOn         2016-02-20 15:17:26
     2017-01-08 09:34:38   recentStateType info
     2017-01-10 01:10:30   smoke_detect    none
     2017-01-10 01:10:30   state           off
     2016-09-22 11:16:39   teamCall        from Rauchmelder:2
     2017-01-10 01:10:35   trigLast        Rauchmelder_Team:1
     2017-01-10 01:10:35   trig_Rauchmelder_Team 1_10
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     alarmNo    0A
     cSnd       ,01272E57281258010E
     mId        0042
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +281258,00,01,00
       nextSend   1483864478.44632
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         281258
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         HMLAN1     -43
         HMLGW      -65
         HMLGW_3    -45
         HMUSB      -55
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLGW
       flg        A
       ts         1483864478.08285
       ack:
         HASH(0x2e9e0c8)
         028002272E5728125800
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -42
         cnt        1
         lst        -42
         max        -42
         min        -42
       At_hmlan1:
         avg        -45
         cnt        2
         lst        -45
         max        -45
         min        -45
       At_hmlgw:
         avg        -65
         cnt        1
         lst        -65
         max        -65
         min        -65
       At_hmlgw_3:
         avg        -45
         cnt        1
         lst        -45
         max        -45
         min        -45
       At_hmusb:
         avg        -55
         cnt        1
         lst        -55
         max        -55
         min        -55
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon off:general_ok *:secur_alarm
   event-on-change-reading .*
   expert     251_anything
   firmware   1.1
   icon       secur_smoke_detector
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11000001,
   room       Rauchmelder
   serialNr   LBO0005885
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
und RM_Flur_Schlafzimmer
   DEF        22F612
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG E22F612,0000,14AF28DF,FF,FFDA,37A41022F612272E5706010100
   HMLAN1_RSSI -38
   HMLAN1_TIME 2017-01-09 14:13:38
   HMLGW_3_MSGCNT 2
   HMLGW_3_RAWMSG 0500003337A41022F612272E5706010100
   HMLGW_3_RSSI -51
   HMLGW_3_TIME 2017-01-09 14:13:38
   HMLGW_MSGCNT 2
   HMLGW_RAWMSG 0500003037A41022F612272E5706010100
   HMLGW_RSSI -48
   HMLGW_TIME 2017-01-09 14:13:38
   HMUSB_MSGCNT 2
   HMUSB_RAWMSG E22F612,0000,896FCD16,FF,FFCC,37A41022F612272E5706010100
   HMUSB_RSSI -52
   HMUSB_TIME 2017-01-09 14:13:38
   IODev      HMLGW
   LASTInputDev HMLGW_3
   MSGCNT     9
   NAME       RM_Flur_Schlafzimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         82
   NTFY_ORDER 50-RM_Flur_Schlafzimmer
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:37 - t:10 s:22F612 d:272E57 06010100
   protLastRcv 2017-01-09 14:13:38
   protSnd    3 last_at:2017-01-09 14:13:38
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-39 min:-39 max:-39 lst:-39 cnt:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-38 min:-38 max:-38 lst:-38 cnt:3
   rssi_at_HMLGW avg:-48 min:-48 max:-48 lst:-48 cnt:2
   rssi_at_HMLGW_3 avg:-51.5 min:-52 max:-51 lst:-51 cnt:2
   rssi_at_HMUSB avg:-52.5 min:-53 max:-52 lst:-52 cnt:2
   Readings:
     2014-04-15 11:07:35   CommandAccepted yes
     2014-04-15 10:58:11   D-firmware      1.0
     2014-04-15 10:58:11   D-serialNr      KEQ0743870
     2016-07-17 18:34:56   PairedTo        0x272E57
     2014-04-15 10:58:13   R-pairCentral   0x272E57
     2016-07-17 18:34:56   RegL_00.        02:01 0A:27 0B:2E 0C:57 00:00
     2017-01-09 14:13:38   battery         ok
     2015-05-16 12:11:05   lastBatChange   Sat May 16 12:11:05 2015
     2017-01-09 14:13:38   level           1
     2016-07-17 18:34:49   powerOn         2016-07-17 18:34:49
     2017-01-09 14:13:38   recentStateType info
     2017-01-10 01:02:35   trigLast        Rauchmelder_Team:199
     2014-08-02 01:59:57   trig_Rauchmelder_Btn1 1
     2017-01-10 01:02:35   trig_Rauchmelder_Team 199_3
   Helper:
     HM_CMDNR   55
     alarmNo    03
     cSnd       ,01272E5722F612010E
     mId        0042
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     Io:
       newChn     +22F612,00,01,00
       nextSend   1483967618.86078
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         22F612
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        37
       Io:
         HMLAN1     -38
         HMLGW      -48
         HMLGW_3    -51
         HMUSB      -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLGW
       flg        A
       ts         1483967618.69322
       ack:
         HASH(0x22439f8)
         378002272E5722F61200
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -39
         cnt        1
         lst        -39
         max        -39
         min        -39
       At_hmlan1:
         avg        -38
         cnt        3
         lst        -38
         max        -38
         min        -38
       At_hmlgw:
         avg        -48
         cnt        2
         lst        -48
         max        -48
         min        -48
       At_hmlgw_3:
         avg        -51.5
         cnt        2
         lst        -51
         max        -51
         min        -52
       At_hmusb:
         avg        -52.5
         cnt        2
         lst        -52
         max        -52
         min        -53
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   room       Rauchmelder
   serialNr   KEQ0743870
Ich habe 2 RM-Teams (HM-Sec_SD und HM-Sec_SD-2). Dazu stelle ich die beiden dazugehörigen Logs ein (ich weiß nicht, ob das Team_2 mit alarmiert hat. Ich finde das Log ,,merkwürdig")
2017-01-10_01:00:15 Rauchmelder_Team eventNo: 03
2017-01-10_01:00:15 Rauchmelder_Team level: 200
2017-01-10_01:00:15 Rauchmelder_Team recentAlarm: RM_OG.Gast
2017-01-10_01:00:15 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_OG.Gast
2017-01-10_01:00:15 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_03
2017-01-10_01:00:15 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 3
2017-01-10_01:00:28 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:00:28 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:00:28 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:00:28 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:01:04 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 4
2017-01-10_01:01:04 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 12
2017-01-10_01:01:36 Rauchmelder_Team eventNo: 04
2017-01-10_01:01:36 Rauchmelder_Team level: 200
2017-01-10_01:01:36 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_OG.Gast
2017-01-10_01:01:36 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_04
2017-01-10_01:01:36 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 4
2017-01-10_01:01:53 Rauchmelder_Team eventNo: 03
2017-01-10_01:01:53 Rauchmelder_Team level: 199
2017-01-10_01:01:53 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer
2017-01-10_01:01:53 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_03
2017-01-10_01:01:53 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 3
2017-01-10_01:01:58 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:01:58 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:01:58 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:01:58 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:01:58 Rauchmelder_Team eventNo: 03
2017-01-10_01:01:58 Rauchmelder_Team level: 199
2017-01-10_01:01:58 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer
2017-01-10_01:01:58 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_03
2017-01-10_01:02:06 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:02:06 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:02:06 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:02:06 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:02:10 Rauchmelder_Team eventNo: 03
2017-01-10_01:02:10 Rauchmelder_Team level: 199
2017-01-10_01:02:10 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer
2017-01-10_01:02:10 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_03
2017-01-10_01:02:14 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:02:14 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:02:14 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:02:14 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:02:23 Rauchmelder_Team eventNo: 03
2017-01-10_01:02:23 Rauchmelder_Team level: 199
2017-01-10_01:02:23 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer
2017-01-10_01:02:23 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_03
2017-01-10_01:02:27 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:02:27 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:02:27 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:02:27 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:02:27 Rauchmelder_Team eventNo: 03
2017-01-10_01:02:27 Rauchmelder_Team level: 199
2017-01-10_01:02:27 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_Flur_Schlafzimmer
2017-01-10_01:02:27 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_03
2017-01-10_01:02:35 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:02:35 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:02:35 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:02:35 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:02:45 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 5
2017-01-10_01:02:45 Rauchmelder_Team eventNo: 06
2017-01-10_01:02:45 Rauchmelder_Team level: 200
2017-01-10_01:02:45 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_OG.Gast
2017-01-10_01:02:45 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_06
2017-01-10_01:02:45 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 6
2017-01-10_01:02:51 Rauchmelder_Team eventNo: 05
2017-01-10_01:02:51 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:02:51 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:02:51 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:02:51 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 5
2017-01-10_01:02:56 Rauchmelder_Team eventNo: 06
2017-01-10_01:02:56 Rauchmelder_Team level: 200
2017-01-10_01:02:56 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_OG.Gast
2017-01-10_01:02:56 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_06
2017-01-10_01:02:56 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 6
2017-01-10_01:03:02 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:03:02 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:03:02 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:03:02 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:03:02 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 12
2017-01-10_01:03:07 Rauchmelder_Team eventNo: 07
2017-01-10_01:03:07 Rauchmelder_Team level: 200
2017-01-10_01:03:07 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_OG.Gast
2017-01-10_01:03:07 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_07
2017-01-10_01:03:07 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 7
2017-01-10_01:03:15 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:03:15 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:03:15 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:03:15 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:03:15 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 12
2017-01-10_01:09:41 Rauchmelder_Team eventNo: 08
2017-01-10_01:09:41 Rauchmelder_Team level: 200
2017-01-10_01:09:41 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_OG.Gast
2017-01-10_01:09:41 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_08
2017-01-10_01:09:41 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 8
2017-01-10_01:10:02 Rauchmelder_Team eventNo: 0C
2017-01-10_01:10:02 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:10:02 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:10:02 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:10:02 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 12
2017-01-10_01:10:14 Rauchmelder_Team eventNo: 09
2017-01-10_01:10:14 Rauchmelder_Team level: 200
2017-01-10_01:10:14 Rauchmelder_Team smoke_detect: RM_OG.Gast
2017-01-10_01:10:14 Rauchmelder_Team smoke-Alarm_09
2017-01-10_01:10:14 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 9
2017-01-10_01:10:30 Rauchmelder_Team eventNo: 0A
2017-01-10_01:10:30 Rauchmelder_Team level: 1
2017-01-10_01:10:30 Rauchmelder_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:10:30 Rauchmelder_Team off
2017-01-10_01:10:30 Rauchmelder_Team trigger_cnt: 10
[code]
2017-01-10_01:00:33 Rauchmelder_2_Team aesCBCCounter: 000012
2017-01-10_01:00:33 Rauchmelder_2_Team level: 0
2017-01-10_01:00:33 Rauchmelder_2_Team smoke_detect: none
2017-01-10_01:00:33 Rauchmelder_2_Team off
2017-01-10_01:00:33 Rauchmelder_2_Team aesCBCCounter: 000013
2017-01-10_01:00:38 Rauchmelder
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
Wuppi68
die beiden ausgelöst haben haben auch im Reading Level 1 --> aufmachen und saubermachen
Betateilchen hatte dazu mal vor langer zeit eine Anleitung gepostet
FHEM unter Proxmox als VM
frank
warum kommen die befehle "hundertfach"? triggerst du auf short events? vielleicht ändern auf longRelease.
dadurch hast du dir die overloads eingehandelt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Omega
@Wuppi68
Den RM_OG.Gast hatte ich bereits gestern aufgemacht – alles sauber, den anderen vorsorglich vorhin. War auch alles sauber. Kein Staub, kein Tierchen, ... nichts.
Was sagt level 1 eigentlich aus? Ich habe nur Hinweise zu 199 und 200 gefunden. Alle meine ,,alten" SD haben level 1.
@frank
Mit short events und longrelease habe ich mich noch nie außereinander gesetzt.
Ein list vom Taster:
   DEF        2B651F
   HMLAN1_MSGCNT 16
   HMLAN1_RAWMSG E2B651F,0000,1700E114,FF,FFC5,62A6402B651F272E57016B
   HMLAN1_RSSI -59
   HMLAN1_TIME 2017-01-10 01:02:44
   HMLGW_3_MSGCNT 9
   HMLGW_3_RAWMSG 0500003E5CA2402B651F272E570244
   HMLGW_3_RSSI -62
   HMLGW_3_TIME 2017-01-10 01:00:51
   HMLGW_MSGCNT 15
   HMLGW_RAWMSG 0500004462A6402B651F272E57016B
   HMLGW_RSSI -68
   HMLGW_TIME 2017-01-10 01:02:22
   HMUSB_MSGCNT 14
   HMUSB_RAWMSG E2B651F,0000,8BC16E8D,FF,FFB2,62A6402B651F272E57016B
   HMUSB_RSSI -78
   HMUSB_TIME 2017-01-10 01:02:41
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     54
   NAME       Taster.Rauchmelder_alarm_off
   NOTIFYDEV  global
   NR         365
   NTFY_ORDER 50-Taster.Rauchmelder_alarm_off
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Az.Taster_Test_1
   channel_02 Az.Taster_Test_2
   lastMsg    No:62 - t:40 s:2B651F d:272E57 016B
   protLastRcv 2017-01-10 01:02:44
   protSnd    46 last_at:2017-01-10 01:02:44
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-60.25 min:-63 max:-58 lst:-59 cnt:16
   rssi_at_HMLGW avg:-69.33 min:-75 max:-65 lst:-68 cnt:15
   rssi_at_HMLGW_3 avg:-63.44 min:-68 max:-59 lst:-62 cnt:9
   rssi_at_HMUSB avg:-80.92 min:-90 max:-75 lst:-78 cnt:14
   Readings:
     2014-12-05 17:30:27   CommandAccepted yes
     2014-12-05 17:30:26   D-firmware      1.4
     2014-12-05 17:30:26   D-serialNr      LEQ0571714
     2014-12-05 17:30:28   PairedTo        0x272E57
     2014-12-05 10:49:02   R-pairCentral   0x272E57
     2014-12-05 17:30:28   RegL_00.        02:01 0A:27 0B:2E 0C:57 00:00
     2017-01-10 01:02:44   battery         ok
     2017-01-10 01:02:44   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   98
     mId        006B
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2B651F,00,01,00
       nextSend   1484006564.63667
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         2B651F
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        62
       Io:
         HMLAN1     -57
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1484006564.54154
       ack:
         HASH(0x29dc860)
         628002272E572B651F00
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -60.25
         cnt        16
         lst        -59
         max        -58
         min        -63
       At_hmlgw:
         avg        -69.3333333333333
         cnt        15
         lst        -68
         max        -65
         min        -75
       At_hmlgw_3:
         avg        -63.4444444444444
         cnt        9
         lst        -62
         max        -59
         min        -68
       At_hmusb:
         avg        -80.9285714285714
         cnt        14
         lst        -78
         max        -75
         min        -90
     Tmpl:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   model      HM-PB-2-WM55
   room       Rauchmelder
   serialNr   LEQ0571714
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Und vom DOIF (hatte ich eigentlich bereits alles im 1. Post, die Forensoftware hat aber (vermutlich war es zu viel) etliches ,,geschluckt".
chanel_01
   DEF        2B651F01
   NAME       Az.Taster_Test_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         367
   NTFY_ORDER 50-Az.Taster_Test_1
   STATE      Short (to vccu)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Taster.Rauchmelder_alarm_off
   peerList   vccu_Btn3,
   Readings:
     2014-12-05 10:49:03   R-sign          off
     2014-12-05 17:30:30   R-vccu_Btn3-expectAES off
     2014-12-05 17:30:30   R-vccu_Btn3-peerNeedsBurst off
     2014-12-05 17:30:28   RegL_01.        04:10 08:00 09:00 00:00
     2014-12-05 17:30:30   RegL_04.vccu_Btn3 01:00 00:00
     2017-01-08 09:34:07   peerList        vccu_Btn3,
     2017-01-10 01:02:44   state           Short (to vccu)
     2014-12-05 11:01:01   trigDst_vccu    noConfig
     2017-01-10 01:02:44   trigger         Short_107
     2017-01-10 01:02:44   trigger_cnt     107
   Helper:
     BNO        107
     BNOCNT     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,272E5703,
und Chanel_02
   DEF        2B651F02
   NAME       Az.Taster_Test_2
   NOTIFYDEV  global
   NR         368
   NTFY_ORDER 50-Az.Taster_Test_2
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   Readings:
     2014-12-05 11:01:08   R-Zw_Stecker_LM_1_Sw-expectAES off
     2014-12-05 11:01:08   R-Zw_Stecker_LM_1_Sw-peerNeedsBurst off
     2014-12-05 10:49:04   R-sign          off
     2014-12-05 17:30:29   RegL_01.        04:10 08:00 09:00 00:00
     2017-01-10 01:02:43   state           Short (to vccu)
     2015-04-07 15:41:41   trigDst_vccu    noConfig
     2017-01-10 01:02:43   trigger         Short_72
     2017-01-10 01:02:43   trigger_cnt     72
   Helper:
     BNO        72
     BNOCNT     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   model      HM-PB-2-WM55
   peerIDs    00000000,
Bei dem fehlt evtl. ein peering?
Und das dazugehörende DOIF
   DEF        ([Taster.Rauchmelder_alarm_off])
(set Rauchmelder_Team alarmOff, set Rauchmelder_2_Team alarmOff)
   NAME       doif.Taster.Rauchmelder_alarm_off
   NR         800
   NTFY_ORDER 50-doif.Taster.Rauchmelder_alarm_off
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-01-10 01:02:44   Device          Taster.Rauchmelder_alarm_off
     2017-01-10 01:02:44   cmd             1
     2017-01-10 01:02:44   cmd_event       Taster.Rauchmelder_alarm_off
     2017-01-10 01:02:44   cmd_nr          1
     2017-01-10 01:02:44   e_Taster.Rauchmelder_alarm_off_STATE CMDs_done
     2017-01-10 01:02:44   state           cmd_1
   Condition:
     0          InternalDoIf($hash,'Taster.Rauchmelder_alarm_off','STATE')
   Devices:
     0           Taster.Rauchmelder_alarm_off
     all         Taster.Rauchmelder_alarm_off
   Do:
     0:
       0          set Rauchmelder_Team alarmOff, set Rauchmelder_2_Team alarmOff
   Helper:
     event      battery: ok,Az.Taster_Test_1 Short,CMDs_done
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Taster.Rauchmelder_alarm_off
     timerevent battery: ok,Az.Taster_Test_1 Short,CMDs_done
     triggerDev Taster.Rauchmelder_alarm_off
     timerevents:
       battery: ok
       CMDs_done
     timereventsState:
       battery: ok
       state: CMDs_done
     triggerEvents:
       battery: ok
       CMDs_done
     triggerEventsState:
       battery: ok
       state: CMDs_done
     0           Taster.Rauchmelder_alarm_off:STATE
     all         Taster.Rauchmelder_alarm_off:STATE
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
   room       Rauchmelder
Den Taster habe ich bestimmt im 1. Schreck mehrfach unten und oben gedrückt. Das attr: do always ist ohne Einschränkung, das würde 5 – 6 mal das Kommando ,,set Rauchmelder_Team alarmOff" erklären. Aber nicht 60 mal.
Wobei alarmOff ja auch vom notify ausgelöst wird (allerdings nur bei level 199)
   DEF        Rauchmelder_.*:.*level:.199 set Rauchmelder_Team alarmOff
   NAME       nf.Rauchmelder_Team_alarm_off
   NR         264
   NTFY_ORDER 50-nf.Rauchmelder_Team_alarm_off
   REGEXP     Rauchmelder_.*:.*level:.199
   STATE      2017-01-10 01:02:27
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-01-08 09:33:43   state           active
   room       Rauchmelder
ZWave
Wuppi68
Zitat von: Omega am 10 Januar 2017, 14:58:21
@Wuppi68
auch die "schwarze Dose"?
Und wenn alles wieder Zusammen ist noch einmal Kalibrieren über den Fronttaster .... Dann sollte der Level auch wieder auf 0 gehen
Omega
#5
Zitatauch die "schwarze Dose"?
Gerade die Rauchkammer. Alles andere müsste sowieso egal sein.
Mit kalibrieren meinst du wahrscheinlich den Funktionstest (2 Sek. drücken, 1 x trööööt, 10 x rotes LED-Licht).
Habe ich jetzt bei allen durchgeführt. Level ist aber immer noch auf 1.
Bis auf den RM_OG.Gast - da habe ich aber eben auch erst wieder die Batterien eingelegt.
Was bedeutet level 1?
Nachtrag:
Hatte letzte Nacht die Rauchkammer auch fotografiert, da ich das auf dem Monitor besser erkennen kann als in der Realität. Die hellen Flecken sind aber Lichtreflexionen und kein Staub.
ZWave
Pfriemler
Mystisch und beunruhigend zugleich. Keine Ahnung zum Ursprungsproblem, aber mit Level 1 kann ich Entwarnung geben: meine stehen seit ewig so und machen keinen Stress.
via Tapatalk
zap
Rauchmelder Terror kenne ich von der früheren Generation Rauchmelder (nicht die neuen mit 10 Jahren Batterie Laufzeit).
Bei den alten war es irgendwann soweit, dass ich eines der Dinger nachts um 2 Uhr durchs Fenster in den Garten gefeuert habe. Dann war er aus ;-).
Habe das Fehlalarm Spiel fast 2 Monate durchgehalten. Dann kamen 2 in den Elektroschrott. Einen nehme ich ab und zu in Betrieb, um mein Modul zu testen.
nach PowerOn (Batteriewechsel) gehen die scheinbar auf level 0
Bis einer im Team mal Alarm macht (wahrscheinlich egal warum, auch bei Test) dann geht es auf level 1.
Siehe mein Log
2016-08-20_06:12:41 RmAZ battery: low
2016-08-20_06:12:41 RmAZ teamCall: from HM_297D08:2
2016-08-20_06:12:42 RmAZ battery: low
2016-08-20_06:12:42 RmAZ teamCall: from HM_297D08:2
2016-08-20_06:12:44 RmAZ battery: low
2016-08-20_06:12:44 RmAZ teamCall: from HM_297D08:2
2016-08-21_13:50:51 RmAZ battery: ok
2016-08-21_13:50:51 RmAZ level: 0
2016-08-21_13:50:51 RmAZ powerOn: 2016-08-21 13:50:51
2016-08-21_13:50:51 RmAZ off
2016-08-21_13:50:53 RmAZ battery: ok
2016-08-21_13:50:53 RmAZ level: 0
2016-08-21_13:50:53 RmAZ off
2016-08-21_13:53:24 RmAZ ResndFail
2016-08-21_13:53:24 RmAZ MISSING ACK
2016-08-21_13:54:50 RmAZ battery: ok
2016-08-21_13:54:50 RmAZ level: 0
2016-08-21_13:54:50 RmAZ off
2016-08-21_13:59:44 RmAZ battery: ok
2016-08-21_13:59:44 RmAZ level: 0
2016-08-21_13:59:44 RmAZ powerOn: 2016-08-21 13:59:44
2016-08-21_13:59:44 RmAZ off
2016-08-21_13:59:46 RmAZ battery: ok
2016-08-21_13:59:46 RmAZ level: 0
2016-08-21_13:59:46 RmAZ off
2016-08-21_23:02:37 RmAZ Activity: alive
2016-08-21_23:03:14 RmAZ battery: ok
2016-08-21_23:03:14 RmAZ level: 0
2016-08-21_23:03:14 RmAZ off
2016-08-21_23:17:36 RmAZ Activity: alive
2016-08-21_23:18:12 RmAZ battery: ok
2016-08-21_23:18:12 RmAZ level: 0
2016-08-21_23:18:12 RmAZ off
2016-08-21_23:19:07 RmAZ Activity: alive
2016-08-21_23:19:44 RmAZ battery: ok
2016-08-21_23:19:44 RmAZ level: 0
2016-08-21_23:19:44 RmAZ off
2016-12-17_18:12:01 RmAZ battery: ok
2016-12-17_18:12:01 RmAZ level: 0
2016-12-17_18:12:01 RmAZ off
2016-12-18_05:56:16 RmAZ smoke_detect: RmFlur
2016-12-18_05:56:16 RmAZ smoke-Alarm_03
2016-12-18_05:56:46 RmAZ smoke_detect: none
2016-12-18_05:56:46 RmAZ off
2016-12-18_05:57:46 RmAZ smoke_detect: RmFlur
2016-12-18_05:57:46 RmAZ smoke-Alarm_05
2016-12-18_05:58:02 RmAZ smoke_detect: none
2016-12-18_05:58:02 RmAZ off
2016-12-20_17:07:19 RmAZ battery: ok
2016-12-20_17:07:19 RmAZ level: 1
2016-12-20_17:07:19 RmAZ off
Damu
Das beunruhigt mich jetzt doch auch etwas.
Wie muss den ein DOIF für eine Alarmmeldung aussehen?
Ausschaltung per Fhem hab ich nicht, wäre aber sicherlich auch nicht schlecht.
Omega
Wer nachts schon mal einen Fehlalarm gehabt hat, weiß einen leicht greifbaren Ausschalter zu schätzen. Das Getröte macht einen verrückt und hindert einen daran, einen klaren Gedanken zu fassen. Und 48 Sekunden können lang sein...
Daher habe ich am Bett einen Wandtaster, der, egal ob oben oder unten gedrückt, egal ob long oder short, nur eines machen soll: alarmOff. An der Stelle hatte ich noch einen Fehler, den ich aber jetzt wohl behoben habe.
define doif.Taster.Rauchmelder_alarm_off DOIF ([Taster.Rauchmelder_alarm_off]) (set Rauchmelder_Team alarmOff, set Rauchmelder_2_Team alarmOff)
attr doif.Taster.Rauchmelder_alarm_off do always
attr doif.Taster.Rauchmelder_alarm_off cmdpause 15
Beim letzen mal habe ich mehrfach gedrückt, oben und unten, kurz und lang, um nur ja möglichst schnell den Alarm auszuschalten und somit wohl das Kommunikationschaos (overload) ausgelöst. Jetzt wird der Befehl nur 1 x pro 15 Sekunden ausgeführt.
Das erklärt aber noch nicht die wiederholt aufgetretenen Fehlalarme und auch ohne alarmOff hätten die Melder nach 48 Sekunden Ruhe geben müssen, was sie definitiv nicht getan haben.
ZWave
Franzel5
Wie alt sind die Rauchmelder? Bei der ersten Generation die ich hatte, damals noch von RWE, habe ich wegen ständiger Fehlalarme die Dinger in einem Zeitraum von ca. 1 Jahr 2 Mal komplett getauscht. Danach war Ruhe. Ich vergesse auch oft die (lästige) monatliche Kalibration. Aber trotzdem keine Probleme mehr.
Omega
Die 1. Generation sind doch die HM-Sec-SD (egal, ob von EQ3 oder Bosch (FERION 3000 OW)). Die sind zwischen 1 und 2 1/2 Jahre alt. Insgesamt 9 Stück - also zu viele, um sie einfach mal zu tauschen   ;) .
Die monatliche Kalibrierung habe ich bisher nie gemacht. Vergesse ich (bisher) genauso wie den regelmäßigen Test der FI-Automaten (seit einigen Monaten habe ich zumindest dazu einen halbjährigen Reminder in Outlook).
ZWave
Damu
ZitatDas erklärt aber noch nicht die wiederholt aufgetretenen Fehlalarme und auch ohne alarmOff hätten die Meld
Fehlalarm hatte ich schon einen, hab dann alle Melder geöffnet und geputzt.
(Staubsauger)
Vielleicht wäre es gut wenn die Rachmelder mal neugestartet würden.
Geht sowas überhaupt ohne die Batterie zu entfernen?
DGH77
Aussaugen reicht nicht. Die Rauchkammer muss feucht gewischt werden. Hat bei anderen schon mehrfach genau so geholfen.
