Mehrere readings in dummy readings schreiben - Hilfe!
Begonnen von Andre0909, 11 Januar 2017, 10:22:03
Andre0909
Warum will ich das tun? Ich habe die frittbox calllist eingebunden, welche mir anzeigt wer angerufen hat. Gleichzeitig zeigt die aber auch wann die Tür geklingelt hat. Eine Filterung nach anrufernamen ist seitens des Moduls leider nicht vorgesehen. Ich möchte jedoch eine Auswertung in einem dummy wer an der Tür war damit ich dies in FTUI auswerten kann.
Die calllist erstellt verschieden readings. Ich möchte nun nur die readings auswerten die den Namen "Türklingel" tragen. Ich habe also gedacht man müsste prüfen Marke: wenn Reading 1 gleich Türklingel dann schreibe Zeitreading 1 in dummy Reading 1 . Dies analog zu jedem der z.b 10 werte. Problem: wie bekomme ich es hin das wenn Reading 1,5,6,9 Türklingel sind diese dann in ein dummy in fortlaufende readings 1,2,3,4 geschrieben wird. Ändert sich das Reading auf 1,2,6,7,10 weil einmal klingeln dazu kam müsste es im sind dann 1,2,3,4,5 sein. Ruft dann jemand an und das Türklingel Reading ergibt 2,3,7,8,11 müssten weiterhin die readings 1-5 des dummys gefüllt sein. Ich hoffe jemand versteht wie ich das meine. Ziel ist das wenn ich später im ftui auf das klingelaymbol klicke, eine Liste kommt mit den z.b letzten 5 Zeiten wenn jemand an der Tür war.
Viel Text..
Danke euch
