Datei "Zahl.txt" in Fhem bekommen
Begonnen von klausmrkor, 11 Januar 2017, 16:09:45
klausmrkor
ich habe meinen Gaszäher mit einer Kamera ausgelesen
+*00:01:00 {system ("
sudo raspistill -vf -hf -o /opt/fhem/www/pgm2/webcambild.jpg -w 640 -h 480&
sudo convert /opt/fhem/www/pgm2/webcambild.jpg -rotate 3 -crop 350x50+70+14 /opt/fhem/www/pgm2/AUSGABEBILD.png&
sudo convert /opt/fhem/www/pgm2/AUSGABEBILD.png  /opt/fhem/www/pgm2/AUSGABEBILD.tif&
sudo tesseract /opt/fhem/www/pgm2/AUSGABEBILD.tif /opt/fhem/www/pgm2/Zahl -l deu&
jetzt komme ich aber nicht weiter,
kann mir vielleicht jemand vom Team sagen wie ich die Datei "Zahl.txt" jetzt in Fhem bekomme?
MfG
Klaus
dev0
#1
Besser alle Befehle in ein shell script packen und das im Huntergrund aufrufen. Am Ende des Scripts mit netcat an fhem übergeben:
cat Zahl.txt|nc <fhem-ip> <fhem_telnet-port>
Edit: sorry vergessen, dass Du noch 'setrading <device> <reading>...' mit einbauen mußt...
Einlesen von Textdateien ist in fhem grundsätzlich ganz einfach möglich.
my $fileName = <pathToFile>;
my ($err, @content) = FileRead({FileName => $fileName, ForceType => "file"});
  • In $err steht eine eventuell beim Lesen aufgetretene Fehlermeldung
  • In @content steht der zeilenweise Inhalt der Textdatei (in einem Array)
Frage am Rande: Welchen Sinn macht es, einen Gaszähler im Minutentakt abzulesen?
klausmrkor
Danke Betateilchen, aber ich kann damit leider nichts anfangen. entweder ich bin zu .............
Soll es so aussehen?
define Leistung_notify notify  Leistung.* { my $fileName = /opt/fhem/www/pgm2/Zahl.txt;
my ($err, @content) = FileRead({FileName => $fileName, ForceType => "file"}); }
define Leistung dummy
An Dev0
die 1 min ist nur vorläufig und wird später nach Funktionierung auf eine andere Zeit festgelegt.
Ich will nur nicht zu lange warten müssen.
klausmrkor
Kann mir denn keiner helfen,
ich hänge jetzt schon Stunden damit herum.
Jetzt bin ich soweit und es klappt immer noch nicht
define leistung at +*00:01:00 { fhem  'set Leistung'  my ($err, @content) = FileRead ({FileName => fhem/www/pgm2, ForceType => "Zahl.txt"});}
Was mache ich falsch?
MfG
Klaus :'(
klausmrkor
Letzter Versuch für Heute
define leistung at+*00:01:00  { fhem 'set Leistung'  my $fileName = <fhem/www/pgm2>;  my ($err, @content) = FileRead({FileName => FileName , ForceType => "Zahl.txt"});;
Dann Fehlermeldung:
2017.01.12 22:57:55 3: leistung: Unknown command {, try help.
Unknown command my, try help.
MfG Klaus
Wuppi68
Dann Fehlermeldung:
MfG Klaus
Hallo Klaus,
bei Dir fehlt zwischen at und dem + ein Leerzeichen --> aber es wird immer noch nicht gehen ;-)
Gehen wir das ganze einmal Logisch durch
Du hast eine Datei wo eine Zahl drinnen steht
FileRead gibt dir die Datei als Array zurück
Du hast ein Reading welches aktualisiert werden muss
ergo sollte folgende Vorgehensweise zum Erfolg führen
Einlesen Datei in Array
benötigte Zeile Zwischenspeichern
Reading mit Zwischenspeicher setzen ...
also ungefähr folgendes
  fhem "setreading ('MeinDummyInFHEM'', 'MeinReadingVomDummy', @Content[ZeileWoDerWertDrinnenSteht]";
Achtung die erste Zeile ist @Content[0]
FHEM unter Proxmox als VM
klausmrkor
#8
das war eine gute Beschreibung.
aber ich stehe immer noch auf dem Schlauch.
+*00:01:00  {
  my ($err, @content) = FileRead({FileName => $fileName, ForceType => "Zahl.txt"});
  fhem "setreading ('Leistung'', 'abgelesen', @Content[0])";
Fehlermeldung:
2017.01.13 13:19:50 1: ERROR evaluating {
  fhem "setreading ('Leistung','abgelesen',@Content[0])";
}: Global symbol "@Content" requires explicit package name at (eval 1169) line 5.
2017.01.13 13:19:50 3: leistung: Global symbol "@Content" requires explicit package name at (eval 1169) line 5.
fhem/www/pgm2 in spitze Klammern??
hinter Leistung 2x Striche
MeinReadingVomDummy(abgelesen)  wie in Leistung Dummy
Klammer hinter @Content[0]
Wuppi68
naja,das Blaue musst Du schon entsprechend Deinen persönlichen Gegebenheiten entsprechend anpassen ...
und bei Deinen Sudo Aufrufen am Anfang - Du schickst diese mit & in den Hintergrund - jetzt die Frage: Warten diese entsprechend aufeinander?
klausmrkor
Ich habe gerade abgeändert.
Bitte nochmals schauen
Wuppi68
<fhem/WWW/pgm> --> 'ich/bin/irgenwo/der/Pfad/im/Dateisystem/Beispiel/opt/fhem/'
bei dem Content aka content hast Du nicht richtig gelesen .... mein Fehler Dein Problem ;-)
micomat
der Pfad sollte vermutlich eher so aussehen: /fhem/www/pgm2 und nicht in eckigen Klammern stehen
das zweite Hochkomma sieht fuer mich auch fehl am Platz aus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
klausmrkor
Ich muss nochmals fragen
Datei :  /opt/fhem/www/pgm2/Zahl.txt
mein Define at  sieht so aus:
+*00:01:00  {
  my $fileName = /opt/fhem/www/pgm2 ;
  fhem "setreading ( 'Leistung' , 'abgelesen' , @Content[0] )";
Dann kommt Fehlermeldung;
2017.01.13 14:08:13 1: ERROR evaluating {
}: syntax error at (eval 1297) line 2, near "/opt/fhem"
Global symbol "$fileName" requires explicit package name at (eval 1297) line 3, <GEN8> line 4970.
Global symbol "@Content" requires explicit package name at (eval 1297) line 5, <GEN8> line 4970.
2017.01.13 14:08:13 3: leistung: syntax error at (eval 1297) line 2, near "/opt/fhem"
Wie geht es Weiter ???????????????????????????
micomat
my $fileName = '/opt/fhem/www/pgm2';
hier haben jetzt Hochkomma gefehlt :)
