SIGNALduino Signale nacheinander senden
Begonnen von darkon, 11 Januar 2017, 19:16:17
darkon
habe folgendes Problem:
Habe eine Rolladensteuerung mit DOIF realisiert die zeit- oder lichtabhängig die Rolläden hoch/runter fährt.
Werden jedoch zwei oder mehr Rolläden gleichzeitig hoch/runter gefahren, verarbeitet SIGNALduino nur ein Signal.
Also es fährt nur ein Rollo hoch/runter.
Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
MfG Darkon
Entweder dem SIGNALduino Maintainer das Problem schildern (wie man das loest, kann man z.Bsp. in 00_CUL.pm nachschauen), oder ein structure mit async_delay anlegen. Btw. SIGNALduino Probleme sollten laut MAINTAINER.txt in Sonstige Systeme gemeldet werden, deswegen haben ich das Thema dorthin verschoben.
Sidey
Welche Version vom Signalduino setzt Du derzeit ein?
Leider packe ich es nicht, das Modul regelmäßig im FHEM Update zu aktualisieren. Das Problem wurde aber bereits in der in Entwicklung befindlichen Version behoben:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Sidey
Das aktualisierte Modul wird jetzt auch über das normale FHEM Update verteilt.
