DbLog Probleme - sqlite3 log
Begonnen von thomas.kregelin, 11 Januar 2017, 22:24:50
thomas.kregelin
Hallo liebe Fhem-Experten,
mir will es nicht gelingen, einen SVG-Plot aus meiner sqlite3 Log-Datenbank zu erstellen.  :( Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe eine sqlite3 DB nach https://waschto.eu/dblog-datenbank-anstelle-von-logfiles eingerichtet.
Später habe ich dann den Wiki-Artikel gefunden: https://wiki.fhem.de/wiki/DbLog. Die Konfiguration scheint identisch zu sein.
Fhem schreibt auch fleißig sämtliche log-Einträge in die Datenbank. Ich kann die Datenbank im SSH-Terminal auslesen und es erscheinen zahlreiche Einträge. Darunter Einträge zu Temperatur- und Feuchtigkeitsmesswerte meiner Wetterstation.
Soweit so gut. Wenn ich nun versuche SVG-Plots zu erstellen (mit dem Link "Create SVG plot from DbLog" in der Device-Ansicht), bleibt die Liste Device:Reading leer (siehe screenshot).
Hier mein Log-Device:
CONFIGURATION ./db.conf
DBMODEL SQLITE
DEF ./db.conf .*:.*
MODE synchronous
NAME logdb
NR 91
NTFY_ORDER 50-logdb
PID 2184
REGEXP .*:.*
STATE connected
TYPE DbLog
VERSION 2.8.8
dbconn SQLite:dbname=/opt/fhem/fhem.db
dbuser
Readings:
countCurrent 0 2017-01-11 22:06:30
countHistory 1056 2017-01-11 22:06:30
state connected 2017-01-11 22:06:30
Was mache ich falsch?
Thomas
Du hast vermutlich im Attribut logType des DbLog keine Current-Tabelle angefordert.
thomas.kregelin
Das war eine schnelle Antwort!
Genau das hatte gefehlt. Nach Einfügen des Attributs DbLogType Current sieht es nun so aus:
Konfiguration:
define logdb DbLog ./db.conf .*:.*
attr logdb DbLogType Current
attr logdb room SYSTEM
Jetzt füllt sich die Device:Readings Tabelle! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!  :D
PS: Warum wird denn überhaupt ein Current und ein History Table eingerichtet? Wird denn jetzt doppelt geloggt?
CURRENT enthält den jeweils letzten geloggten Wert eines readings
HISTORY enthält die dauerhaft geloggten Werte
