Multistatebutton - funzt bei mir nicht so wie gewünscht
Begonnen von romibaer, 14 Januar 2017, 17:43:44
romibaer
ich habe nebem dem Thermostat_Widget ein Button der es mir ermöglicht zwischen Auto und Manuellem Modus umzuswitchen. Ich wollte das jetzt ergänzen um die Funktion Boost - leider ohne Erfolg.
Manu und Auto geht - auf boost kann bekomme ich es nicht hin und finde leider den Fehler nicht.
Eventuell kann mir hier ja jemand weiterhelfen.
div class="container row">
<div class="top-space" data-type="label">Heizkörper</div>
<div class="container top-space">
<div class="col-2-3 left">
<div data-type="thermostat"
data-device="Thermostat_Wohnzimmer_Climate" data-get="desired-temp" data-set="desired-temp" data-temp="measured-temp"
            data-min="0" data-max="30" data-step="0.5"
data-mode="controlMode"
data-off="controlManu off" data-boost="controlMode boost"
data-fgColor="darkorange"
data-height="96px"
data-width="96px">
</div>
</div>
<div class="col-1-3 top-space right"><font size="-2">
<div data-type="multistatebutton"
data-device="Thermostat_Wohnzimmer_Climate" data-get="controlMode" data-get-on='["auto","manual","boost"]'
data-set='["controlMode manual","controlMode auto","controlMode boost"]' data-icons='["oa-sani_heating_automatic","oa-sani_heating_manual","oa-sani_heating_boost"]' data-colors='["darkgreen","darkblue""darkgred"]'
data-background-icon="fa-square" data-background-colors='["dimgrey","dimgrey","dimgrey"]'
</div><br>
</font>
</div>
</div>
</div>
den Code habe ich mir aus den User-Demos weitesgehend abgeschaut - hierfür ein Dank an wkarl !
grossmaggul
Das wird das Problem wahrscheinlich nicht unbedingt lösen, aber Du hast da einen Typo
Das 'g' bei 'darkgred' sollte wohl raus.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 2 x nanoCUL868(MAX!, HM); Homematic, MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
romibaer
kvo1
Hi
muss das nicht komplett versetzt sein ... so
data-set='["controlMode manual","controlMode boost","controlMode auto"]'
romibaer
romibaer
Danke - das hat es tatsächlich gefixt.
Wie bist du darauf gekommen bzw. wo kann ich sowas nachlesen ?
kvo1
Hatte mal so ein ähnlichen Fall und da hatte mir setstate geholfen  :)
romibaer
#7
Ok :)
Ich merke jedoch das die Lösung mit dem multistatebutton für die Boost Funktion denklich ungeeignet ist.
Versuche mal einen neuen Button hinzubasteln der boost schaltet.
// habe das soweit auch hinbekommen und mein Button ist da - leider ohne Funktion.
Evtl. kann hier nochmal jemand drüber schauen
<div data-type="push"
data-set='["controlMode boost"]'
data-icon="fs-sani_heating_boost"
data-background-icon="fa-square" data-background-colors='["dimgrey","dimgrey"]'
</div>
