Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Januar 2017, 19:41:53
Sticks65
Hallo zusammen
Leider funktioniert es bei mir auch nach einem FHEM-Update noch immer nicht.
Auch Löschen und Neudefinition der Withings-Devices hilft nicht weiter.
Das Log liefert:
2020.02.21 18:10:16 1: WaageUser_Dominik: Dispatch userDailyActivity json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2020.02.21 18:10:16 1: WaageUser_Monika: Dispatch userDailyActivity json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2020.02.21 18:10:16 1: SteelHR_Monika: Dispatch deviceReadingsGeneric json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2020.02.21 18:10:32 1: WaageUser_Dominik: http request failed: type userDailyAggregate - connect to https://scalews.withings.com:443 timed out
2020.02.21 18:10:42 1: WaageUser_Martin: http request failed: type userReadingsCommon - connect to https://scalews.withings.com:443 timed out
2020.02.21 18:10:43 1: Waage_Badezimmer: http request failed: type deviceReadingsGeneric - connect to https://scalews.withings.com:443 timed out
Aktuell habe ich aber auch Probleme mit dem Webaufruf von withings.com oder my.withings.com.
Egal ob über Browser oder Smartphone
WolfgangV
war bei mir auch so. Ich hatte bei den Versuchen der Neueinrichtung auch das Passwort geändert.
Über den Webbrowser auf dem Mac funktionierte der Zugang auch, allerdings nachdem ich übers Iphone abgemeldet hatte, klappte der Zugang mit dem neuen PW nicht, warum auch immer.
Ich bin dann auf das alte PW zurückgegangen und dann funktionierte nicht nur der Zugang übers Handy, sondern auch der Cookie Error war weg.
Warum auch immer.
Wolfgang
Raspi5  HmUART, Jeelink, VU+Duo2, Viera, Sonos, HM-CC-RT-DN,
HM-WDS30-OT2-SM, HM-LC-Dim1TPBU-FM,
Jeelink, TUL
HomeAuto_User
Was bedeutet denn die Aussage
Cookie Error
Ich änderte kein Passwort oder ähnliches. Ich habe das Modul erstmalig eingerichtet.
Via Browser funktioniert der Login.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Sticks65
nach einem Neustart des Routers und Löschen und Neudefinition der Withings-Devices hat sich das Problem behoben.
Ich erhalte diese Meldung nicht mehr
Es scheint, dass der Router (Speedport W 724V) hier noch etwas im Chache hatte. Genauer kann man das ja auch auf diesem Typ nicht
nachvollziehen...
Ein weiterer Fehler scheint gewesen zu sein, dass nach dem Löschen meines ACCOUNT in Fhem alle Devices, welche als IODev mein Account hatten, nun
am ACCOUNT meiner Frau hingen.
Das hat wohl zu der Meldung
Dispatch userReadingsCommon json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
geführt.
mi.ke
Zitat von: mi.ke am 20 Februar 2020, 12:18:34
bei mir auch.... (zumindest mit dem withings Modul)  8)
war ja klar, jetzt hat's mich auch erwischt. :'(
Und zwar ohne Neustart oder Änderung bei withings....
Nachdem keine Verbindung mehr zustande kam, hab ich die letzte Version "32_withings.pm 21235 2020-02-20 08:03:47Z moises" aufgespielt und einen Reboot des Servers gemacht.
Gleiches Bild :"STATE Cookie error"
Zugriff über die Website funktioniert.
2020.02.23 02:13:59 1: Withings: COOKIE ERROR
2020.02.23 02:14:00 1: Withings: COOKIE ERROR
2020.02.23 02:14:02 1: Waage: Dispatch deviceProperties json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2020.02.23 02:14:02 1: Waage: Dispatch deviceReadingsGeneric json error The provided userid/deviceid and/or Oauth credentials do not match
2020.02.23 02:15:02 1: Withings: COOKIE ERROR
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
det.
@mi.ke,
Versuch mal über die Website das Passwort zu ändern in so ein neuzeitlich kompliziertes. So hat es zumindest bei mir danach funktioniert.
det.
Calle78
Gleiches Problem hier, nichts hilft. Passwort schwerer gemacht, Passwort einfacher gemacht, Device gelöscht, mit neuem Namen angelegt, sogar die Mailadresse des Accounts geändert. Weiterhin "Cookie Error" - any more ideas?
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
mi.ke
Das hat geholfen.
Hab über die WEB.Site ein neues Passwort vergeben, danach das Alte wieder aktiviert.
Dann im FHEM Device DEV geöffnet und per MODIFY unverändert wieder geschlossen.
schwupps: Connected
Danke für den Tipp
cheers
mi.ke
Calle78
Oh, grad nochmal aufgrund Mi.ke´s Post nachgeschaut - ebenfalls connected ohne nochmal was geändert zu haben. Beim neu anlegen war noch CookieError, ein paar Minuten später aber dann trotzdem connected. Danke euch
ciao Carlo
Markus M.
Withings scheint aktuell generell Probleme mit dem Login zu haben, auch auf der Seite.
Ich bekomme auch immer noch Meldungen von IFTTT, dass die Verbindung unterbrochen ist.
Ich denke nicht dass es noch am Modul liegt.
Sticks65
nachdem nun auch der Account meiner Frau Probleme gemacht hat (Webanmeldung nicht möglich, IOS App keine aktuellen Daten, Fehm Connect nicht möglich)
bin ich erfolgreich so vorgegangen:
  • Über die Withings Anmeldeseite ein "Kennwort vergessen" Mail angefordert
  • Neues Kennort über den gesendeten Mail Link vergeben
  • Mit der iOS App den Zugang getestet -> ok
  • In Fhem den ACCOUNT komplett gelöscht und mit neuem Kennwort erneut angelegt -> Connect ok
  • Alle Devices die den Account als IOdev im Bauch haben (z.B. Steel HR) über DEF geöffnet, aber ohne Modifikation über "modify" geschlossen
    Dabei wird im Log protokolliert  "SteelHR: I/O Device is ACCOUNT"
Danach läuft wieder alles so wie es soll.
Vielleicht hilft das dem einen oder anderem etwas weiter
Martin
Markus M.
Heute mal wieder ein Update:
EKG Messungen und Herztöne des BPM Core sollten eingelesen werden.
(Sollte jemand dieses Gerät haben und unbekannte Werte finden, bitte bei mir melden - ich kenne glücklicherweise nur Ok ;) )
Der Loginfehler sollte jetzt als solcher sichtbar sein, nicht mehr als Cookie Fehler.
Tabularasa
#342
Geht es bei euch wieder?
ich habe im Log nun folgendes und das System hängt. Aber auch erst seit es von COOKIE auf LOGIN Error gesprungen ist
2020.02.25 16:40:59 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:40:39, delay is 20.191
2020.02.25 16:41:09 1: Withings: LOGIN ERROR
2020.02.25 16:41:19 1: Withings: LOGIN ERROR
2020.02.25 16:41:29 1: Withings: LOGIN ERROR
2020.02.25 16:41:29 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:41:00, delay is 29.894
2020.02.25 16:44:19 1: Withings: LOGIN ERROR
2020.02.25 16:44:19 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:44:10, delay is 9.292
2020.02.25 16:45:58 1: Withings: LOGIN ERROR
2020.02.25 16:45:58 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:45:49, delay is 9.705
2020.02.25 16:46:19 1: Withings: LOGIN ERROR
2020.02.25 16:46:19 1: Perfmon: possible freeze starting at 16:46:10, delay is 9.242
Hatte zwar die Email Adresse geändert aber im Modul bei DEF neu eingetragen. Hab es erstmal über das Attribut disable deaktiviert
Edit: disable hilft nicht
det.
Ja geht perfekt. Da wirst Du Dich wohl mit  deiner Anmeldung auseinandersetzen müssen.
det.
Tabularasa
Wird nix bei mir. Passwort und Mail geändert aber immer login fehler. Im WLAN zuhause komme ich auch garnicht auf die withings Seite. Dazu muss ich zuerst ins Mobilfunknetz wechseln. Hab erstmal das Modul gelöscht :-\
