Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Januar 2017, 19:41:53
SmartHome
bei mir sind es folgende Meldungen:
Zitat2017.02.19 17:03:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/32_withings.pm line 411.
2017.02.19 17:03:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/32_withings.pm line 313.
2017.02.19 17:03:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/32_withings.pm line 315.
2017.02.19 17:03:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/32_withings.pm line 436.
Markus M.
Da die alte Version nun mittlerweile gar nicht mehr funktioniert, habe ich kurzfristig die neue Version ins SVN gestellt.
Ab morgen im Update
SmartHome
#47
Die per Update verteilte Version funktioniert wieder mit alle Devices.  :)
Vielen Dank!
Tabularasa
Also nehme ich das Modul bei exclude from update wieder raus?
Markus M.
Zitat von: Tabularasa am 20 Februar 2017, 21:44:42Also nehme ich das Modul bei exclude from update wieder raus?
Ja, die neuste Version ist im Update.
Intruder1956
#50
***erledigt***
hat funktioniert  ;)
Hallo, ich habe seit ca. einer Stunde die Withings Body.
Habe die Waage über WIFI angemeldet, in der App wird das wiegen erkannt.
Fhem habe ich aktualisiert inkl. 32_withings.pm
autocreate gibt mir aber kein neues Device an.
Muss ich es manuell anlegen ??
Gruß und Danke
PS: Account ist inizialisiert
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Intruder1956
#51
ich habe noch folgendes in den readings stehen
unknown78 600 2017-02-21 12:06:56
muss das so ?
Gruß Werner
PS: folgendes habe ich noch im Logfile gefunden
2017.02.21 11:47:05 1: withings_U12928654: unknown measure type: 79
2017.02.21 11:47:05 1: withings_U12928654: unknown measure type: 80
2017.02.21 11:47:05 1: withings_U12928654: unknown measure type: 86
2017.02.21 11:57:23 1: withings_U12928654: unknown measure type: 79
2017.02.21 11:57:23 1: withings_U12928654: unknown measure type: 80
2017.02.21 11:57:23 1: withings_U12928654: unknown measure type: 86
2017.02.21 12:12:23 1: withings_U12928654: unknown measure type: 79
2017.02.21 12:12:23 1: withings_U12928654: unknown measure type: 80
2017.02.21 12:12:23 1: withings_U12928654: unknown measure type: 86
Markus M.
Das muß so :)
Wenn du rausfindest was das Reading bedeutet, sag Bescheid!
Die anderen sind interessant. Was ist das für ein Device?
Intruder1956
ist Withings Body Waage
Habe gerade nach einem neustart das im log.
2017.02.21 12:54:55 1: PERL WARNING: keys on reference is experimental at ./FHEM/32_withings.pm line 1817, <$fh> line 1598.
2017.02.21 12:55:00 2: Waage: user '12928654' already defined
2017.02.21 12:55:00 2: Waage: device '4736933' already defined
2017.02.21 12:55:02 2: withings_D4736933: I/O device is Waage
2017.02.21 12:55:02 2: withings_U12928654: I/O device is Waage
2017.02.21 12:55:10 2: Waage: user '12928654' already defined
2017.02.21 12:55:10 2: Waage: device '4736933' already defined
2017.02.21 12:55:10 2: withings_U12928654: I/O device is Waage
2017.02.21 12:55:11 2: withings_D4736933: I/O device is Waage
Markus M.
Seltsam dass das 2x auftaucht.
Waage ist dein Withings Account?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Intruder1956
ja
   .https     https
   AccountID  5790696
   Clients    :withings:
   DEF        meine@email.de password
   Login      meine@email.de
   NAME       Waage
   NR         414
   NTFY_ORDER 50-Waage
   Password   mein password
   STATE      Connected
   SUBTYPE    ACCOUNT
   SessionKey 5759-74997573-bd43154f
   SessionTimestamp 1487678099
   TYPE       withings
   appliver   9ab1867a
   csrf_token eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImV4cCI6MTQ4Nzc2NDQ5OSwic2Vzc2lvbiI6ZmFsc2V9.-i8MKDDBJPlR5llvDZPytDsnYvHbUtpIaY4t0gjWnt0
   room       Waage
Markus M.
Solange es funktioniert...
Deine unbekannten Readings sind morgen im Update.
unknown79 etc.
Bitte loggen, nach jedem Wiegen beobachten und raten, was sie bedeuten könnten ;)
moontear
Für alle relevant: https://techcrunch.com/2017/02/26/goodbye-withings-hello-nokia
Withings wird aufgelöst und rebranded so dass nur noch Nokia übrigbleibt. Hoffentlich wirklich nur eine Namensänderung und keine Funktionseinbuße von den ganzen Produkten.
monosurr0und
Wollte mal ein Danke für Markus da lassen...macht man viel zu selten!
Jetzt wird auf meinem Info Display im Bad das Gewicht der WS30 angezeigt incl SVG mit Verlauf für einen Monat :)
Habt ihr schon mal daran gedacht Daten von andren Fitness Apps einzubinden?
Ich könnte mir gut vorstellen die verbrannten kcal der Woche oder die gesammelten km des Monats mit anzeigen zu lassen. Müsste ich nur irgendwie die Daten von endomondo abgreifen..
Hat jemand hier etwas in der Art umgesetzt?
Markus M.
Zitat von: monosurr0und am 26 Februar 2017, 20:25:53Ich könnte mir gut vorstellen die verbrannten kcal der Woche oder die gesammelten km des Monats mit anzeigen zu lassen. Müsste ich nur irgendwie die Daten von endomondo abgreifen..
Warum das? Trackst du nicht mit der HealthMate App?
Das hier dürfte die falsche Richtung sein: https://www.withings.com/fr/en/with-withings/app/endomondo
