Withings Modul - 32_withings.pm (Support)
Begonnen von Markus M., 15 Januar 2017, 19:41:53
Markus M.
Plan B...
Version mit extra autocreate Funktion im Anhang:
in deinem Fall set Withings autocreate
Blablubblaber
Also habe nun die Datei getauscht alte raus geworfen die von dir eingefügt dann FHEM neugestartet und anschließend den befehl set Withings autocreate eingegeben als Antwort kommt.
Unknown argument autocreate, choose one of
und bei dem Device Withings steht noch immer nur STATE Initialized an stelle von connected.
GitHub: DennisGrame | Entwicklung von Software Projekten in meiner Freizeit.
Ich habe dir geholfen? Ich freue mich immer über einen virtuellen Kaffee, Kaba oder ein Eis als Dankeschön!
Markus M.
Keine Ahnung was da los ist.
Ein Neustart und bis zum Connect warten sollte helfen.
Wenn nicht, ein list Withings bitte
Blablubblaber
Wie lange sollte das den dauern bis ein Connect kommt?
Hier das Ergebnis des List
   DEF        [ACCOUNT] ############@gmail.com **********
   NAME       Withings
   NR         511
   NTFY_ORDER 50-Withings
   STATE      Initialized
   SUBTYPE
   TYPE       withings
   room       Withings
Markus M.
Zitat von: Blablubblaber am 18 März 2017, 18:28:27
Warum steht da [ACCOUNT] ?
Siehe commandref:
define <name> withings ACCOUNT <login@email> <password>
Blablubblaber
Top jetzt läuft es nun hat es alle Withings Nutzer angelegt.
Die klammern müssen dort durch Copy Paste rein geraten sein.
Oman manchmal sieht man die dümmsten Fehler nicht.
Vielen dank für deine Hilfe und Geduld.
Ist es auch vorgesehen die Historie irgendwie rein zu laden in jeweils ein eigenes Log File für jeden Withings Nutzer?
Markus M.
Zitat von: Blablubblaber am 18 März 2017, 18:42:59Ist es auch vorgesehen die Historie irgendwie rein zu laden in jeweils ein eigenes Log File für jeden Withings Nutzer?
100 Tage sollten automatisch geladen werden.
Blablubblaber
#97
ok und wo müsste ich das finden?
Oder besser was muss ich machen damit ich das in einem filelog habe?
Markus M.
Im jeweiligen User Device.
Sollte bereits geladen werden.
Blablubblaber
Da finde ich kein filelog da stehen nur bei den einzelnen usern die jeweils letzten readings.
Muss ich die filelogs selbst anlegen?
Markus M.
Ich nutze keine Filelogs.
Dazu liest du am besten die commandref oder fragst im allgemeinen Forum.
oliv06
Hello,
I just bought a withings watch (Activite) and it works with the module, but I got errors in the FHEM log (on my user device "withings_me") which seems to indicate that some readings are not catched by the module:
2017.03.19 21:57:59 2 : withings_me: unknown sleep reading hr_resting
2017.03.19 21:57:59 2 : withings_me: unknown sleep reading hr_min
2017.03.19 21:57:59 2 : withings_me: unknown sleep reading hr_average
2017.03.19 21:57:59 2 : withings_me: unknown sleep reading hr_max
Is it the case or did I make something wrong ?
Markus M.
I'd guess it's not an Activite but the new Steel HR?!
Try this version, it should add the new readings from your log.
And let me know if you find any more surprises
Zitat von: oliv06 am 20 März 2017, 00:10:53
Hello,
oliv06
Thank you !
It's an Activite, but I eventually found the messages are in the log for a while (since 28/02/2017), long before I
bought it to replace my Pulse. So it's maybe coming from the pulse but what is strange is it continues while the pulse have been removed from my devices on the phone (had no choice when installing the Activite).
I installed your new version and will let you know about what happens .
Markus M.
