Temperatur und Feuchte
Begonnen von stgeran, 15 Januar 2017, 20:06:20
stgeran
Welcher der beiden
HM-WDS10-TH-0 oder HM-WDS40-TH-I-2
ist eurer Meinung nach besser für den Einsatz im Keller geeignet?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Otto123
Also wenn es nicht von der Decke tropft sollte das egal sein.  ;D
Ich habe den HM-WDS40-TH-I im Keller.
Der HM-WDS10-TH-0 hat ja quasi einen Regenschutz. Der hängt bei mir draußen.
LuckyDay
ich würde den HM-TC-IT-WM-W-EU , wenn
keine - Temperaturen also unter 0 Grad
kostet als arrBausatz nur 35 Euro und hat ein Display
Otto123
Vom Design her geht der HM-WDS40-TH-I für den Keller ganz gut  :D ansonsten nehme ich innen auch immer die Thermostate.
Und bei dem Preis von 50 € würde ich mir das auch für den Keller überlegen, da hat Hary völlig Recht!
moonsorrox
Ist das korrekt das dieser Thermostat auch als reiner Temperatur Fühler genutzt werden kann und im Display steht dann die IST-Temperatur..?
normaler Weise steht doch da immer die eingestellte Temperatur..!
peterk_de
#5
Ja das kann man einstellen, ich habe meine so eingestellt, dass sie im Wechsel Ist-Temperatur/Luftfeuchte anzeigen.
Ich würde auch auf jeden Fall den Thermostaten bevorzugen. Der reagiert nämlich z.B. deutlich schneller auf Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Für meine Bad-Entfeuchtung habe ich deswegen den reinen Temperaturfühler dagegen getauscht und es funktioniert seitdem sehr viel besser. Im Keller hängt auch ein Thermostat. Wozu das Indoor-Sensor-Teil überhaupt noch angeboten wird bei annährend gleichem Preis - keine Ahnung, es kann m.E. nach nichts wirklich besser. Vielleicht halten die Batterien länger. Aber das ist auf der Skala (über ein Jahr) irgendwie auch unerheblich.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
moonsorrox
Ok, vielen Dank, dann werde ich mir den mal holen.
