Probleme mit einigen Widgets seit 2.4.x?
Begonnen von pjakobs, 15 Januar 2017, 20:19:01
pjakobs
Hi all, ich hab den Eindruck, dass einige TabletUI widgets bei mir nicht mehr wirklich funktionieren, seit ich auf die V.2.4 upgedatet habe.
Hauptsächlich zeigen meine "Thermostat" Widgets keine aktuellen Werte mehr an. Das schaut dann aus wie in Bild 2 im Anhang. Auf der "normalen" fhem UI sehe ich gleichzeitig, was auf dem Bild 1 zu erkennen ist.
Hier der Code hinter meinen Heizungsanzeigen (und Bedienung). Erstaunlich: die "chart" Anzeige zeigt die korrekten Werte der Readings, nicht aber das "Thermostat" widget.
     <li data-row="1" data-col="2" data-sizex="2" data-sizey="1">
         <header>Schlafzimmer</header>
         <div data-type="thermostat" data-device="HT_Sc" data-valve="valveposition" data-get="desiredTemperature" data-temp="temperature" class="cell left"></div>
         <div data-type="doublebox-h" >
         <div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu right" data-direction="right">
             <ul class="menu">
                 <li><div data-type="symbol" data-device="SC_Sc" data-get-on="opened" data-get-off="closed" data-on-color="yellow" ></div></li>
                 <li><div data-type="push" data-icon="" data-device="HT_Sc" data-set="desiredTemperature" data-get="mode" data-get-on="auto" data-set-on="auto">A</div></li>
                 <li><div data-type="push" data-icon="" data-device="HT_Sc" data-set="desiredTemperature" data-set-on="auto comfort">C</div></li>
                 <li><div data-type="push" data-icon="" data-device="HT_Sc" data-set="desiredTemperature" data-set-on="auto eco">E</div></li>
                 <li><div data-type="push" data-icon="" data-device="HT_Sc" data-set="desiredTemperature" data-set-on="boost">B</div></li>
             </ul>
         </div>
         <div data-type="symbol" id="ST_Sc" data-icon="fa-area-chart" class="small" ></div>
         <div data-type="popup" data-height="440" data-width="630" data-mode="animate" data-starter="#ST_Sc" class="col-1-6">
             <div class="dialog">
                 <div data-type="chart"
                     data-logdevice='["logdb","logdb","logdb"]'
                     data-columnspec='["HT_Sc:temperature:::","HT_Sc:valveposition:::","HT_Sc:desiredTemperature:::"]'
                     data-style='["ftui l2","ftui l0fill","ftui l4dot"]'
                     data-ptype='["cubic","histeps","histeps"]'
                     data-legend='["Temperatur","Ventil","Vorwahl"]'
                     data-uaxis='["primary","secondary","primary"]'
                     data-device="HT_Sc"
                     data-get="temperature"
                     data-yunit="&deg;C"
                     data-ytext="Temperatur [&deg;C]"
                     data-yticks=auto
                     data-minvalue="auto"
                     data-maxvalue="auto"
                     data-yunit_sec="%"
                     data-ytext_sec="Ventilstellung [%]"
                     data-minvalue_sec=0
                     data-maxvalue_sec=100
                     data-height="400"
                     data-width="600"
                     data-showlegend="true"
                     data-xticks="auto">
                 </div>
             </div>
         </div>
     </li>
Hat jemand das schonmal gesehen?
pj
