[gelöst] Cast Fehler mit Notify - Wie löse ich das?
Begonnen von pandabear_de, 15 Januar 2017, 21:21:01
pandabear_de
ich habe leider über Google nicht eine Lösung gefunden, die ich umsetzten konnte. Dies liegt aber auch bestimmt, an meiner Unwissenheit. - Bin noch anfänger in Bezug auf Perl Programmierung.
Über ein Wettermodul bekomme ich die Luftfeuchtigkeit und schreibe sie mit einem Notify auf eine KNX Adresse.
Konkret
Ich bekomme den Wert über ein 'JSONREADINGS' Interface zu 'http://api.wunderground.com'
Reading: current_observation_relative_humidity  83%
Über ein Notify übertrage ich den Wert auf eine KNX-Adresse
wu_xxx:current_observation_relative_humidity:.* set KNX_8052 value $EVTPART1
Die KNX Adresse ist wie folgt definiert:
8/0/82:dpt5.001
Die regelmäßige Fehlermeldung/Hinweis aus dem Log ist (natürlich mit sich veränderten Zahlen):
check value: input-value 83% was casted to 83
Danke für Eure Unterstütung
Jakob
DeeSPe
#1
Konkret
8/0/82:dpt5.001
Jakob
Probier mal so:
wu_xxx:current_observation_relative_humidity:.* {fhem "set KNX_8052 value ".ReadingsNum($NAME,"current_observation_relative_humidity",80)}
Dan
DeeSPe
Klappt das etwa?
Habe gerade gesehen dass ich die schließende geschweifte Klammer unterschlagen hatte.
Hab's noch ergänzt!
Dan
pandabear_de
Die geschwungene Klammer hatte ich auch entdeckt...
Ja es funktioniert. Die Funktion ist ja perfekt.
Jakob
pandabear_de
Hi
seit dem Update gestern Abend taucht dieses Problem jetzt wieder auf, diesmal aber wg der kalten Witterung
check value: input-value -2.5 was casted to .5
Die Löung vom letzten Mal hilft fier nicht, da ich das "-" benötige.
Jakob
DeeSPe
Das ist merkwürdig, denn ein:
{return ReadingsNum("bz_Sensor1","temperature",10)}
in der Eingabezeile ergibt bei mir gerade "-3.8".
Dan
pandabear_de
Ich war gerade bereit Fehler 40 zu akzeptieren (40cm vor dem Bildschirm  ;) )
Ich habe eben versucht mein KNX Device mit set zu aktualisieren und habe den Hinweis bekommen, dass -2 ein ungültiger Wert sei.
1/0/1:dpt9.001
Der Wert ist allgemein mit folgender Range definiert
9.001. DPT_Value_Temp.  -273 °C ... 670 760 °C
set knx_0001 value 2.0
Über die set Optionen beim Device eingegeben
Log Eintrag
check value: input-value 2.0 was casted to .0
Problem scheint irgendwie bei der KNX Definition zu liegen und nicht beim Notify
Bis gestern hatten negative Werte funktioniert.
DeeSPe
1/0/1:dpt9.001
Log Eintrag
Was passiert bei ganzen negativen Zahlen?
Wird die akzeptiert?
set knx_0001 value -2
Dan
pandabear_de
Bei der Ziffer 2 erhalte ich direkt die Antwort ,invalid value: 2,
Bei 2.1 wird auf 0.1 gecastet...
Aufgemerkt: Das war eine 2 ohne "-"
Bei negativen Zahlen habe ich das gleiche verhalten
-2.2 --> 0.2
DeeSPe
-2.2 --> 0.2
Ist dann aber wirklich kein Problem von notify.
Evtl. solltest Du die Frage dann in einem KNX nahen Thema nochmal stellen.
Dan
pandabear_de
Das Problem ist mit einem Update und Restart von heute gelöst.
Weitere Infos hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,64957.0.html
